FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Tobias am 07 Mai 2014, 09:29:29
Titel: iTach als IR-Empfänger?
Beitrag von: Tobias am 07 Mai 2014, 09:29:29
ich habe gelesen das man mit den iTach diverse IR-Geräte steuern kann. Aber kann man auch den iTach (parallel) als Sensor nutzen?
Drücke ich auf einer FB einen Taste, erkennt das der iTach und löst eine Aktion in FHEM aus. Ist das machbar?
Titel: Antw:iTach als IR-Empfänger?
Beitrag von: UliM am 07 Mai 2014, 22:33:30
Leider nein.
Der ITach hat nur nen Empfänger zum Anlernen von IR-Codrs.
Es gibt vom selben Hersteller auch ein anderes Gerät, das laut Beschreibung auch empfangen kann, mehr als die Beschreibung auf deren Webpage kenn ich davon aber nicht.
Gruß Uli
Beitrag von: justme1968 am 07 Mai 2014, 22:42:39
du kannst einen panstamp mit dem rgb driver sketch nutzen. der sendet alles per ir empfange an fhem.
Beitrag von: Tobias am 08 Mai 2014, 06:16:01
Ohh, interessant zu wissen :)
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Beitrag von: Tobias am 09 Mai 2014, 09:09:42
Hi Andre,
auf der RGB-Driver Panstamp-Seite (http://panstamp.org/store/index.php?id_product=18&controller=product) finde ich aber nichts von einem IR-Empfänger :( Außerdem out-of-stock :(
Idealtypisch würde ich mir wünschen das IR-Signale empfangen werden und gleichzeitig auf einer IR-Sendediode weitergegeben sowie an FHEM gemeldet.
Damit kann man 1. Geräte in Schränken steuern und 2. die RGB-Stripes per IR-Fernbedienung (über per FHEM) bedienen.
Gibts es ein anderes Board welches du meinst?
Beitrag von: justme1968 am 09 Mai 2014, 09:15:25
ich meinte das rgb board aus der bastelecke. da ist ein sender und ein enpfänger drauf.
direkt 1:1 als relais durchreichen ist im sketch noch nicht vorgesehen.
das bedienen per ir und das senden und empfangen mit fhem geht. das weitersenden sollte kein großes problem sein.
  andre
Beitrag von: UliM am 17 Mai 2014, 17:10:39
möchte hier auf eine Lösung hinweisen, mit der an einem RPi Infrarot sowohl empfangen als auch gesendet werden kann:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23646.msg169059.html#msg169059
Hat zwar nix mit iTach zu tun, löst aber das negfragte Problem :)
Cheerio, Uli
Beitrag von: Navigator am 17 Mai 2014, 18:03:50
dafür gibt es doch auch aus der fs20 Schiene passendes...IRF und IRB...uns die Dinger sind spottbillig
Beitrag von: UliM am 17 Mai 2014, 18:10:36
...ja, aber mit Einschränkungen: den Sender gibt's nicht mehr, der Empfänger kann nur 5 oder 6 IR-Befehle.
=8-)
