Bei mir tauchen im Log (ca. im 8min. Takt) folgende Fehler auf:
2014.05.09 00:01:07 2: MAX_Parse: Don't know how to interpret Ack payload for
Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 2988.
Use of uninitialized value $found[0] in string eq at fhem.pl line 2850.
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/10_MAX.pm line 822.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 824.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 826.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 828.
Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_MAX.pm line 830.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Das flutet das Log ganz schön. Manchmal scheint ein Neustart zu helfen. Dann dauert's ne ganze Zeit, bis das wieder losgeht.
Ich lausche nur auf meine MAX!-Komponenten (Heizkörperthermostate und Fensterkontakte), die mit einer Cube verbunden sind.
Danke für eure Hilfe.
habe das gleiche Problem!
Es scheint der Hash-Wert type nicht gesetzt zu sein.
der Befehl (Beispiel für HeatingThermostat "HT.BAD")
list HT.BADliefert bei mir:
CULMAX0_MSGCNT 1146
CULMAX0_TIME 2014-05-19 20:35:38
DEF HeatingThermostatPlus 05dc36
IODev CULMAX0
LASTInputDev CULMAX0
MSGCNT 1146
NAME HT.BAD
NR 105
RSSI -49
STATE 18.0 °C
TYPE MAX
addr 05dc36
backend CULMAX0
dstsetting 1
mode 0
rferror 0
type HeatingThermostatPlus
Readings:
2013-11-06 08:20:08 TimeInformationHour 0
2014-05-19 20:35:38 battery ok
2013-11-06 08:36:34 boostDuration 5
Es geht um den markierten Wert "type".
Er muss erscheinen und mit dem entsprechenden Max-Komponenten-Typ versehen sein.
Offensichtlich ist dies bei einem eurer HTs nicht der Fall.
Somit:
- Rausfinden welche Max-Komponente betroffen ist, via list-Befehl
- diesen löschen und neu anlegen
Vielleicht hilft dies weiter.
John
Kann man irgendwie alle max Komponenten listen! Habe 20!Stück und teilweise mit Dummys verbunden! sehr aufwendig!
list .* type
John
Danke, danach sind aber alle types richtig und da!
Niemand eine Idee?
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
Ich glaube das ganze tritt erst nach dem update des Cube auf1.4.1 auf. Ich werde wohl über kurz oder lang alles auf den CUL umstellen, momentan fahre ich noch doppelt.
