ich habe 2 Verständnisfragen:
1. Warum sind die Zeiten der Readings R-msgScPosA+R-msgScPosB nicht gleich wie bei "state" (s.u.)?
2. Wie kann ich den Wert für z.Bsp. R-msgScPosB=noMsg setzen?
R-eventDlyTime 0 s 13.05.2014 22:06
R-msgScPosA closed 13.05.2014 22:06
R-msgScPosB open 13.05.2014 22:06
R-transmitTryMax 6 13.05.2014 22:06
battery ok 13.05.2014 22:55
contact open (to HMLAN1) 13.05.2014 22:55
state open 13.05.2014 22:55
Blueberry63
Na state sagt aus, wann das Ereignis (in deinem Fall open) eingetreten ist. R-msgScPosA und B sind Readings, also Konfigurationsparameter. Mit denen stellst du (mehr oder wenig einmalig) etwas ein, in diesem Fall, ob der Kontakt in Position a bzw b dir ein "open" oder "close" meldet. Ich hab nun das Device nicht, aber generell werden die Readings beim ausführen von "getConfig" erneuert. Und state (bzw. "contact") bei Statusänderungen. Daher der spätere Zeitstempel in deinem Fall.
@peterk_de
Danke für die schnelle Antwort, habe alles verstanden. Jetzt müßte ich nur noch wissen, wie man die Parameter ändert. Ich weiß, daß es geht, aber ich komme nicht mehr drauf.
Blueberry63
set myContact regSet msgScPosB noMsg
Danach config-Taste am Device drücken, warten bis CMDs_Done in den Device-Internals steht - und wenn msgScPosB danach auf set_noMsg steht ggf. ein
set myContact getConfig
machen und nochmal config-Taste drücken. Danach sollte es dann stimmen
(ungetestet - ich weiß nicht ob es noMsg als Option für das Reading gibt)
