FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: CQuadrat am 14 Mai 2014, 15:38:31
Titel: 1-wire Ultraschallsensor
Beitrag von: CQuadrat am 14 Mai 2014, 15:38:31
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mit 1-wire in Verbindung mit einem Ultraschallsensor die Füllung eine Wasserzisterne überwachen. (Später ggf. auch den Heizöltank).
Hat hier jemand (bestimmt  ;) ) einen geeigneten Schaltplan dazu? Würde da gerne auf etwas Erprobtes aufbauen.
Weder im Wiki noch hier im Forum kann ich konkrete Beispiele finden. Asche auf mein Haupt, wenn ich zu blöd zum finden bin  ::)
Danke und Gruß
Christoph
Titel: Antw:1-wire Ultraschallsensor
Beitrag von: Wzut am 14 Mai 2014, 16:06:23
Ich habe einen SFR02 mit 1W im Heizöltank eingebaut -> http://forum.fhem.de/index.php/topic,21512.msg149891.html#msg149891
Beitrag von: CQuadrat am 14 Mai 2014, 16:32:51
Vielen Dank!
Das scheint in meine Richtung zu gehen. Allerdings bin ich (auch) an den Schaltplänen interessiert.
Nachtrag: Ich sehe gerade, dass da noch ein externer Link ist, wo offensichtlich die entsprechenden Infos stehen.
Beitrag von: T.ihmann am 14 Mai 2014, 17:02:54
Hier hatte ich auch mal eine Anleitung zu Wasserstand mit Ultraschallschall und einem Arduino gefunden:
http://forum.hanfburg.de/fhb/showthread.php?t=299000
Titel: Zisterne - alles was du brauchst - nur etwas die Formel ändern
Beitrag von: Franz Tenbrock am 14 Mai 2014, 19:47:40
Hallo
http://www.fhemwiki.de/wiki/Zisterne:_F%C3%BCllstandsberechnung_mittels_Ultraschallsensor
hier findest du alles.
Du musst nur die Formel ändern, bei stehender Zisterne ist das allerdings deutlich einfacher als die Formel die ich benutzt habe
Falls Fragen ....
Der Zusammenbau des Dougi Platine ist einfach...
Beitrag von: Wzut am 14 Mai 2014, 20:06:27
ja den Plan auf http://www.tobynet.de/index.php/1-wire-barometer kannst du als Grundlage nehmen, wobei ich alles weggelassen habe was an Bauteilen rechts vom Atmega48 sitzt. D.h. SCL & SDA des Atmega sind direkt mit SCL & SDA des SFR02 vebunden (ohne Pull-Ups, da ich in meinem Code die internen des Atmega nutze)
