FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Sauron am 16 Mai 2014, 19:28:44
Titel: 2. Cul an fritzbox wie unterscheiden
Beitrag von: Sauron am 16 Mai 2014, 19:28:44
ich suche nun schon seit einer Ewigkeit im forum aber finde nicht das richtige, kann mir vielleicht weiterhelfen, selbst über einen Link wäre ich glücklich.
Ich habe mir eine 2. Cul für 433 zugelegt und an der Fritzbox geflasht. Kann es sein dass beide irgendwie die gleiche ID haben?
Stecke ich die beiden einzeln an einem Hub (Hama) der an der Fritzbox hängt, an, kann ich unter dem bei mir definierten namen RpiCUL die angeschlossene Cul abfragen.
"RpiCUL ccconf"  liefert entsprechend der eingesteckten Cul einmal 433 und einmal 868
Stecke ich beide gleichzeitig ein erhalte ich in der fhem.cfg keinen neuen Eintrag. Wie kann ich die denn unterscheiden.
Das ist die definition der (1.) Cul
define RpiCUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
Vielen Dank für Eure Hilfe
Titel: Antw:2. Cul an fritzbox wie unterscheiden
Beitrag von: UliM am 16 Mai 2014, 21:47:32
auf Linux-Ebene müsstest Du mal schauen, ob es auch ein weiteres tty-device gibt, also
/dev/ttyACM0
/dev/ttyACM1
Dann weisst Du erst mal, ob das filesystem den 2. CUL erkennt.
Wenn ja, musst Du dein fhem-Konfiguration so anpassen, dass die richtigen "Verzeichnis"namen verwendet werden.
Falls nein: funktionieren beide jeweils einzeln?
=8-)
