Liebe Gemeinde,
habe mich tatsächlich an das Thema Hausautomation gewagt. Betreibe ein CUL V3.4 an FB 7490 und FS 20 Komponenten. Habe Fhem nicht von AVM sondern das Original. CUL schein geflasht zu sein, da es als initialisiert angezeigt wird. Leider bekomme ich es nicht hin einen Sender und eine Steckdose wie in Anfängeranleitung beschrieben einzubinden. Bin mit der Fülle von Daten und Einstellmöglichkeiten gerade etwas überfordert.
Wer könnte mir weiterhelfen. Ich vermute es sind lediglich Parametereinstellungen die nicht passen.
Vorab schon vielen Dank
Markus
Hallo Markus,
schau doch mal als erstes in den Event Monitor und drück mal die Taste der Fernbedinung und schau was dort angezeigt wird. Hast du den Menüpunkt autocreate aktiv? Der legt dann normalerweise Geräte direkt an wenn er etwas empfängt.
Danke für die schnelle Antwort. Autocreate ist aktiv, im Event Monitor passiert nichts wenn ich den Sender betätige.
Kannst du mal
list Name_CUL in FHEM eintippen und das Ergebnis hier posten? Schau wie dein CUL heißt..... standardmäßig meist CUL0 wenn ich mich recht erinnere.
Bitte schön, Standardname ist CUL_0
CMDS BCFiAZEGMKURTVWXefmltux
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:
DEF /dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 5
FHTID 1034
NAME CUL_0
NR 20
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.58 CUL868
initString X21
Matchlist:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......$
Readings:
2014-05-19 15:11:25 ccconf freq:868.300MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2014-05-19 11:13:05 cmds B C F i A Z E G M K U R T V W X e f m l t u x
Helper:
HMnextTR 1400486688.46634
room Unsorted
Ok,
also Empfangen hat der CUL scheinbar wirklich noch nichts.... eine Antenne ist aber dran?
Bei mir hat mein CUL noch zwei Attribute setzte die bitte auch mal
zum einen model CUL und rfmode slowRF.
Das kannst du entweder über das menü machen oder folgendes Eintippen:
attr CUL_0 model CUL
attr CUL_0 rfmode SlowRF
und dann teste noch mal.... Die Firmware ist auf jedenfall drauf und aktuell (1.58). Ist deine FHEM Installation auch aktuell? Das kannst du mit
update check prüfen.
Habe die Attribute eingetragen - leider keine positive Auswirkung. Fhem habe ich Gestern runtergeladen und auf die FB aufgespielt (nicht die AVM Version). Ist es sinnvoll alles noch mal auf null zu setzten? Muss ich dafür das CUL neu flashen?
Nein, aber das spricht dafür das FHEM schon mal nicht aktuell ist. Die Version 5.5 die du geladen hast ist irgendwann aus dem letzten Sommer. Mach mal ein save und dann update anschließend noch ein shutdown restart. Und dann schau erst noch mal....
Nach update kommt Folgendes:
Action required:
There is at least one unconfirmed message. Before updating FHEM
these messages have to be confirmed first:
To view a message (again), please enter 'notice view <ID>'.
To confirm a message, please enter 'notice confirm <ID> [value]'.
'[value]' is an optional argument. Please refer to the message,
whether the disclosure of '[value]' is necessary.
For further information please consult the manual for the command
'notice' in the documentation of FHEM (commandref.html).
The update is canceled for now.
Was muss ich für ID eintragen
Habe noch etwas interessantes gefunden. Musste dort wo "no definition" steht irgendetwas eingetragen sein?
DEF <no definition>
NAME global
NR 1
STATE <no definition>
TYPE Global
currentlogfile ./log/fhem-2014-05.log
logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
autoload_undefined_devices 1
configfile fhem.cfg
modpath .
motd SecurityCheck:
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.
telnetPort has no password/globalpassword attribute.
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
statefile ./log/fhem.save
updateInBackground 1
userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
verbose 3
version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
nein steht bei mir auch nichts..... wie gesagt mach mal nen Update.
setze mal deine bWidth von deinem Cul etwas großer. Mit 58khz wirst du nicht viel sehen.
confirm update-20130127-001
Frank
Action required:
Tippe wird gewünscht
'notice confirm update-20130127-001
ein
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
ZitatThere is at least one unconfirmed message. Before updating FHEM
Was du als ID eintragen musst - na rate mal ;)
Steht ja auch schön dabei
ID: update-20130127-001Zitatversion $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
Jep, da wird es Zeit für ein update.
Blinkt die LED an der Fernbedienung wenn du eine Taste drückst?
Nicht das die Batterie leer ist.
Welche Fernbedienung hast du überhaupt?
Sorry wenn ich das überlesen habe.
Schau auch mal in die fhem.cfg ob der cul vor dem fs20 device definiert ist das Problem gab es hier gerade an anderer Stelle.
Gesendet von meinem Tablet
Super eure Unterstützung!
Also, Update ist mir gelungen - denke ich.
stromer12 - Wo stelle ich die Frequenz ein und auf welchen Wert?
Puschel 74 - Ja die LED blinkt und es ist eine FS20 S8
Strauch - bei Client steht folgendes: FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll: :STACKABLE_CC:CUL_RFR:
CUL steht als nicht vor FS20, wie schreibe ich das dort hinein?
Danke euch allen
Markus
Readings:
2014-05-19 15:11:25 ccconf freq:868.300MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dBDie Frequenz ist ja eingestellt. Die Bandbreite meinte ich ist etwas schmal.
Bei mir musste ich sie erhöhen damit ich meine Sender alle empfangen kann und liegt bei 406KHz.
set CUL_0 bWidth 406
Nein das meine ich geh mal "edit files" und dann klick auf die fhem.cfg. Poste einfach mal deren Inhalt hier.
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global sendStatistics manually
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 room Unsorted
Also die fhem.cfg ist ok. ist ja auch noch kein FS20 definiert. Dann versuch mal die Bandbreite zu ändern.
Also ich habe mit dieser Einstellung die besten Erfahrungen: ccconf => freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:16dB
Mache mal folgende Eingaben:
1. set CUL_0 bWith 464
2. set CUL_0 freq 868.350
3. set CUL_0 sens 16
Danach nochmal mit der FB testen
OK, die Einstellungen von Mitch haben was gebracht. Jetzt kann ich den Schalter aus dem Frontend einmal aus und anschalten und dann geht nichts mehr. Erst wenn ich das Frontend neu starte kann ich wieder einmal an und aus schalten.
mach mal save und ein neustart..... vielleicht hilfts.
Was steht denn im Log?
Vom Handy aus (8084) funktioniert es einwandfrei. :D :D :D
Im Log werden alle Vorgänge dokumentiert.
Vom Handy geht, aber am Rechner nicht?
Oder geht die FB nicht?
Mach nochmal Copy Paste deiner CFG (aber bitte mit code /code)
FB und Handy klappt, Rechner nicht.
Hier die CFG
define CUL_TX_51 CUL_TX 51
attr CUL_TX_51 room CUL_TX
define FileLog_CUL_TX_51 FileLog ./log/CUL_TX_51-%Y.log CUL_TX_51
attr FileLog_CUL_TX_51 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_TX_51 room CUL_TX
define SVG_CUL_TX_51 SVG FileLog_CUL_TX_51:temp4hum4:CURRENT
attr SVG_CUL_TX_51 label "CUL_TX_51 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_CUL_TX_51 room Plots
define FS20_805701 FS20 8057 01
attr FS20_805701 IODev CUL_0
attr FS20_805701 room FS20
define FileLog_FS20_805701 FileLog ./log/FS20_805701-%Y.log FS20_805701
attr FileLog_FS20_805701 logtype text
attr FileLog_FS20_805701 room FS20
Es wäre einfacher, wenn du die CODE Funktion nutzt :P
Sieht soweit doch gut aus.
Du kannst noch das Modell einstellen
attr FS20_805701 model fs20st
sollte aber nichts ausmachen.
Was zeigt denn der Rechner für Knöpfe? On und OFF?
Was passiert, wenn Du am Rechner schaltest?
Welchen Port rufst Du am Rechner auf und welchen am Handy?
Habs irgendwie hin bekommen - cool!
Danke an alle für die Hilfe.
dann noch den Beitrag als Gelöst markieren und die angepinnten Beiträge durchlesen.
Danke.
