http://www.avm.de/de/News/artikel/2014/labor_fritzbox_7390_7490.html?linkident=mehr
Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Temperatursensor von FRITZ!DECT 200 auch mit FHEM?
Ich habe die Version auf meiner 7490 seit einer Woche laufen. Das mt-d Telefon zeigt die Temperatur an. FHEM bekommt den Wert aber noch nicht. (Update stand vom 22.05.14)
Danke für die Info ;-)
Spricht zumindest nichts gegen ein Update aud die Labor Version.........
@cjung: AVM oder fhem.de Version? Wenn letzteres: startet es automatisch?
Oder anders: ist /var/flash/debug.cfg verfuegbar?
@rudolfkoenig
FYI: hab gestern die Labor FW installiert (fhem.de Version als root)
- fhem startet nach update nicht von alleine (Kaltstart noch nicht getestet)
zur Frage: /var/flash/debug.cfg verfuegbar? werde ich heute Abend mal nachsehen
Gruß Rolf
Ich habe die AVM FHEM Version auf der box.
Wegen des Mailversandes wollte ich sowieso auf das FHEM Image wechseln.
Warte doch noch mit der Labor FW.
Kann gerne Test durchführen :)
Bei meiner 7390 mit FRITZ!OS 6.10-28022 startet fhem (fhem version) nicht mehr automatisch. (Die AVM fhem startet noch automatisch).
Die debug.cfg war nach dem Update nicht vorhanden.
Ich habe die Datei manuell angelegt und dort "echo var/media/ftp/fhem/startfhem" eingefügt u. gespeichert.
Nach Neustart ist die debug.cfg ohne Inhalt!?
ZitatIch habe die Datei manuell angelegt
Hast du beim mknod auch die richtigen device-id's verwendet?
also bei mir ist /var/flash/debug.cfg nicht vorhanden!
Was sollte denn in der Datei drinstehen?
Um an die Datei zu kommen musste ich per telnet auf meine box. Mein unix wissen reicht leider noch nicht, um zu wissen wir ich die Datei herauskopiere. Aber ich bekomme es am Sonntag raus.
ZitatMein unix wissen reicht leider noch nicht, um zu wissen wir ich die Datei herauskopiere.
Ich fuerchte, dann reicht es auch nicht, um die Datei anzulegen.
debug.cfg ist keine normale Datei, sondern ein Geraeteknoten, man schreibt direkt ins flash, AVM hat hier das Filesystem gespart. Auf einem "alten" FB7390 ist es mit "mknod debug.cfg c 250 98" angelegt, d.h. Treiber Nummer 250, Instanz 98.
Inwieweit man das so auf einem FB7490 auch anlegen kann, weiss ich nicht, der neue Treiber kann beliebiges anstellen, sowas sollte nicht ein Anfaenger pruefen.
Auslesen kann man es mit "cat debug.cfg", befuellen mit "cat inputDatei > debug.cfg". Ein Editor wie vi funktioniert auch nicht direkt, sondern mit dem wrapper nvi, der die vorher erwaehnten Kommandos vor und nach dem Editieren durchfuehrt.
Ok, danke für die Warnung. Die datei hatte ich gefunden und richtig: mit vi habe ich nichts gesehen. Ich werde es dann mit cat und dann mit nvi testen.
Die Beta von der 7390 habe ich nach einer Stunde wieder runtergeschmissen. Ich hatte nur Probleme mit dem Netzwerk.
Im Telefon habe ich die Temperaturen, in FHEM nicht, das Reading gibt es wohl (noch) nicht.
Ok, ich habe mir eine Debug.cfg eingerichtet.
Derzeit ist diese noch leer.
Hallo
bei funktioniert die Labor Version auf der 7390 mit FHEM.
Musste jedochd die Debug.cfg auch manuell mit
echo '/var/InternerSpeicher/fhem/startfhemAsRoot' > /var/flash/debug.cfg
in Telnet auf der Fritzbox anlegen.
Bei den letzten Updates der Fritzbox war die debug.cfg nicht verschwunden.
Gruß Hannes
Hallo
ich habe gerade die "FRITZ!OS 06.10-28067 BETA" installiert.
wieder keine debug.cfg :-\
Datei angelegt mit:
Inhalt auf Start mit root geändert:
leider ist die nach einem neustart wieder weg? *klar vorher geschaut ob die da ist und der Inhalt stimmt
Hab ich noch was vergessen?
Auch wenn es eigentlich irrelevant ist, wuerde mich interessieren, ob nach einem erneuten "mknod..." der vorherige Inhalt noch da ist.
Irrelevant weil:
- debug.cfg wird in der Labor-Version in /etc/init.d/rc.tail nicht mehr aufgerufen.
- selbst wenn, koennten wir wg. Henne-Ei Problem die Datei nicht anlegen
AVM hat auf meine diesbezuegliche Anfrage auch nicht geantwortet, was bisher ein Novum ist.
Bei mir läuft die 28067 gefreetz mit aktuellem FHEM (root von FHEM) auf der 7490 bisher gut.
Einzig die Steuerung per DECT will nicht mehr, "Dienst nicht verfügbar" wird im Telefon angezeigt.
Hat das auch jemand?
Christian
ZitatAuch wenn es eigentlich irrelevant ist, wuerde mich interessieren, ob nach einem erneuten "mknod..." der vorherige Inhalt noch da ist.
# cd /var/flash/
# mknod debug.cfg c 250 98
# cat debug.cfg
sieht so aus ;)
na dann werden wir mal auf die Antwort von AVM warten oder auf die nächste Firmwareverion
Gruß Rolf
