FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: Kruemel am 24 Mai 2014, 12:43:10
Titel: Usage: set where is either: - a single device name - a list separated by komma (
Beitrag von: Kruemel am 24 Mai 2014, 12:43:10
Hallo, ich bekomme beim Speichern der fhem.cfg die folgende  Fehlermeldung.
Kann mir jemand sagen wie ich die wieder weg bekomme?
Vielen Dank.
Usage: set where is either: - a single device name - a list separated by komma (,) - a regexp, if it contains one of the following characters: *[]^$ - a range separated by dash (-)
Titel: Antw:Usage: set where is either: - a single device name - a list separated by komma (
Beitrag von: rudolfkoenig am 24 Mai 2014, 14:17:30
Kannst Du bitte das Speichern mit "attr global verbose 5" wiederholen, und das Log anschauen?
Beitrag von: betateilchen am 24 Mai 2014, 14:32:12
Diese Meldung kann doch eigentlich nur auftreten, wenn jemand manuell in der fhem.cfg rumgepfuscht hat.
Ansonsten gibt es in der fhem.cfg überhaupt keine set Befehle, weil die da überhaupt nicht hingehören.
