FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: dogexan am 24 Mai 2014, 20:22:43
Titel: PERL Ausdruck in einer if Funktion anwenden (gelöst)
Beitrag von: dogexan am 24 Mai 2014, 20:22:43
folgender Code schaltet die INFO Led an der Fritzbox an, wenn man ihn in die FHEM Kommandozeile eingibt:
{system("/bin/led-ctrl update_led1")}
und dieser wieder aus:
{system("/bin/led-ctrl update_led1=0")}
das ganze in einem notify sieht bei mir so aus:
define nLED notify Boden { if(Value("Boden") eq "trocken") system("/bin/led-ctrl update_led1") else system("/bin/led-ctrl update_led1=0")}
funktioniert nur nicht!
Wie und welche Klammern müssen gesetzt werden?
Gruß Alex
Titel: Antw:PERL Ausdruck in einer if Funktion anwenden
Beitrag von: betateilchen am 24 Mai 2014, 21:55:33
Zitat von: dogexan am 24 Mai 2014, 20:22:43
define nLED notify Boden { if(Value("Boden") eq "trocken") {system("/bin/led-ctrl update_led1")} else {system("/bin/led-ctrl update_led1=0")}}
Beitrag von: dogexan am 25 Mai 2014, 10:57:19
erstmal Danke an betateilchen.
mit den geschwungenen Klammern geht's, allerdings mit nur mit "at"
also mit "at" funktioniert es so:
define atLED at +*00:10:00 { if (Value("BoFeuSe") eq "open") {system("/bin/led-ctrl update_led1")} else {system("/bin/led-ctrl update_led1=0") } }
alle 10 min wird abgefragt.
Mit einem notify funktioniert es nicht warum auch immer?
mein notify sieht jetzt so aus:
define nLED notify BoFeuSe { if (Value("BoFeuSe") eq "open") {system("/bin/led-ctrl update_led1")} else {system("/bin/led-ctrl update_led1=0") } }
beim Wechsel von open nach closed und andersherum passiert nichts.
Hat jemand ne Idee warum?
Gruß Alex
Beitrag von: dogexan am 25 Mai 2014, 11:11:18
So jetzt klappt es doch ;D
hinter der letzten Klammer waren bei mir noch ein paar Leerzeichen, die haben das ganze wohl gestört.
Abschließen noch mal der Code:
Gruß Alex
