Hallo Zusammen,
bin am Wochenende erfolgreich auf einen Cubietruck umgezogen.
Da meine FHEM Installation sehr umfangreich ist und die Performance gerade bei Plots nicht mehr so doll war habe ich mich an den Cubietruck gewagt.
Vielen Dank an die vielen Tipps hierzu im Board.
1. Cubien in den NAND gelegt am MAC mit Livesuit
2. /opt/fhem liegt auf einer 32GB SD (SD im Cubietruck als ext3 formatiert)
3. die aktuelle fhem Installation per rsync vom Pi auf den Cubietruck geschoben
4. Perl Libs und andere Prerequisites installiert
5. Fhem angepasst, Startscript erstellt und von COC auf CUL umgezogen
Die SATA Platte kommt morgen, dank Prime ;-)
Und noch das eine und andere Paketchen nachgezogen.
Betateilchens USV Lösung coming next...
Bin sehr begeistert über die Performance.
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Ich vergaß etwas wichtiges..
..und in der rc.local die Lichtorgel deaktiviert
Ich hoffe, Du ziehst dann /opt/fhem auf die SATA Platte um, denn die Verwendung einer SD Karte für den Produktivbetrieb macht für mich keinen Sinn. Schon gar nicht bei EXT3, wo permanent Journale geschrieben werden.
Yep, so soll sein ;-) konnte es nicht abwarten
Festplatte eingebaut, mit ext4 formatiert, fhem auf DBLOG umgestellt, rennt super, sehr hohe Antwortzeit, läuft stabiel
Da ich gerade auch am überlegen bin, auf DBLog umzustellen:
Hast du DBLog auf sqlite oder auf auf einem Datenbanksystem (mysql) laufen?
Gruß Benni.
hallo Bennie,
läuft bei mir unter sqlite.
LG Tobias
next step...
*Umstellung auf configDB (Danke Betateilchen)
*alle Filelogs gelöscht
System läuft extrem stabil und schnell.
