habe gestern mal wieder nach mehrwöchiger "Pause" nen update gemacht und nun zickt Fhem etwas rum!
- Beim Abspeichern der fhem.cfg hängt sich Fhem scheinbar auf und ist erst nach mehreren Minuten wieder da!
- das Dashboard "baut sich auf"
Jmd ähnliche Beobachtungen gemacht und ne Lösung dafür?
Keiner solche Probleme?
Beim Speichern der cfg ist der HMLAN ca. 5 Minuten am blinken (kriegt also keine Verbindung mehr zu Fhem) und auch am Laptop passiert nichts! Man muss dann den Seitenaufruf neu triggern!
Problem nicht bekannt??????
beim Dashboard war gestern noch ein Fehler drin, der soll raus sein. Dafür habe ich bei dem Update von heute Probleme mit den HMLan bekommen. Ich müsste das Backup zurückschreiben. Einfach mal probieren das Dashboard aus dem Sourcecode zu laden und zu installieren.
Gruß Christoph
Hab gerade noch nen update gewagt!
Dashboard Problem besteht aber weiterhin!
könntest du bitte den Titel etwas aussagekräftiger gestalten.
Danke.
ZitatDashboard Problem besteht aber weiterhin!
Dashboard sollte mWn unter Frontends behandelt werden - bitte dort mal schauen.
Und ggf. mal die angepinnten Beiträge lesen ;D
Und dann auch mal verinnerlichen - nach mehr als 400 Beiträgen sollte das langsam klappen ;)
Welche angepinnten Beiträge? Meinst die ersten 4?
Hab ich, nur wo soll man demnach solch eine Frage stellen? Also "Probleme nach Update"?
ZitatWelche angepinnten Beiträge? Meinst die ersten 4?
Na wieviele sind noch angepinnt 8)
Hast du
ZitatAlso "Probleme nach Update"?
oder
Dashboard solltest du in der maintainer.txt suchen und dann den passenden Forumsbereich wählen.
Wenn es aber ein allgemeines Problem nach deinem update ist dann kann es auch ruhig hier stehen bleiben.
Dann hilft allerdings das
ZitatKeiner solche Probleme?
nur bedingt weiter.
Wenn noch jemand Probleme nach dem update hätte dann hätten diejenigen ja auch was gepostet ;)
Und wenn niemand zu deinem Beitrag etwas schreibt wird auch niemand Probleme haben - vermute ich mal.
Versuche mal "update force"
Vielleicht bringt was....
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
Leider nein!
Immer noch dasselbe Verhalten! :(
Ist denn hier jmd von den Programmieren an dem Thema dran oder bleibt das jetzt so? Vor dem Update war alles einwandfrei! Nach dem update kann man das Speichern der cfg an sich vergessen, weil Fhem dann ca.5 Minuten nicht mehr da ist, der HMLAN blinkt fröhlich vor sich hin weil eben Fhem nicht mehr erreichbar ist.
Oder bin ich tatsächlich der einzige mit dem Verhalten?
Bitte um Rückmeldung!
scheint so !
Musst Du halt alles auf disable setzten und sukzessive wieder enablen.
Irgendwann findest Du den Fehler . . .
PS.
Musste ich auch schon so machen, weil schwupps. ... der Blödmann vor dem Monitor eine endlos Schleife eingebaut hatte.... 8)
Hab gerade in einem anderen Beitrag gelesen, dass Du FHEN2FHEM einsetzt.
Damit würde ich anfangen . . . .
...wenn meine Leitung zur Garage wegbricht, hängt der Fhem-Server auch, aber erst nach einen restart/reread
oder einfach erstmal mit einer Minimal-fhem.cfg starten und schauen ob es damit auch auftritt.
Gerade habe ich nochmal ein Update gemacht und jetzt ist wieder alles ok! Da waren ja Änderungen an der fhem.pl durchgeführt worden. Kann es daran liegen?
Jetzt ist jedenfalls wieder alles i.O.! :)
Ich habe das Update jetzt gerade auch gemacht, habe jedoch das Problem noch immer -.-
