FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: JOERGARN am 02 Juni 2014, 21:20:55
Titel: Fehlermeldung seit update am 01.06.14
Beitrag von: JOERGARN am 02 Juni 2014, 21:20:55
Hi, ich habe am 01.06.14 mal wieder ein update innerhalb FHEM durchgeführt.
Es wurde folgendes geupdatet:
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./CHANGED
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./fhem.pl.txt
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_HMLAN.pm
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_THZ.pm
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/02_FRAMEBUFFER.pm
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_ZWave.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_LightScene.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/57_Calendar.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_JSONMETER.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_HMinfo.pm
2014.06.01 09:21:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_statistics.pm
2014.06.01 09:21:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HMConfig.pm
2014.06.01 09:21:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2014.06.01 09:21:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2014.06.01 09:21:32 1: update 18 file(s) have been updated.
2014.06.01 09:21:32 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
Nach dem shutdown habe ich nun folgende Fehlermeldungen:
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 6088.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 6090.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 6093.
Use of uninitialized value $dev in hash element at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 3186.
Use of uninitialized value $dev in hash element at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2741.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 6217.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 6218.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 6219.
Heute habe ich nochmals ein update drüber laufen lassen, ohne Erfolg.
Jemand ne Idee?
Gruß JOERGARN
Titel: Antw:Fehlermeldung seit update am 01.06.14
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 Juni 2014, 10:30:42
Bitte nicht einfach nach Sonstiges Posten, entweder hat der Admin damit mehr Arbeit, oder es gibt einfach keine Antwort. Siehe auch diesen (http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html) Beitrag.
Beitrag von: martinp876 am 03 Juni 2014, 11:37:29
wie sieht den dein actiondetector aus? Mache einmal ein list ActionDetector.
Beitrag von: JOERGARN am 05 Juni 2014, 20:19:56
Ein Reset der Synology hat geholfen, Fehlermeldungen sind weg.
Genau so wie beim Post von Newbie http://forum.fhem.de/index.php/topic,24241.0.html, der den gleichen Erfolg bei der Fritzbox hatte.
   DEF        300589
   NAME       ActionDetector
   NR         25
   STATE      alive:2 dead:0 unkn:0 off:0
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2014-04-14 20:42:31   state           alive:2 dead:0 unkn:0 off:0
     2014-04-14 20:40:33   status_CUL_HM_HM_CC_TC_1A7CBD alive
     2014-04-14 20:42:31   status_CUL_HM_HM_CC_VD_1A87D6 alive
     2014-04-14 20:42:31   status_Heizung_Studio alive
   Helper:
     Io:
       newChn     +300589,00,01,00
       rxt        0
       p:
         300589
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   actCycle   600
   actStatus
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   peerIDs
   room       Server
