Hallo, beim blick in´s Log hab ich gerade folgendes gesehen:
2014.06.07 00:26:31 3: hmusb: Unknown code A0C32A011123ABC1D481F800102::-45:hmusb, help me!
2014.06.07 00:26:32 3: hmusb: Unknown code A0E33A011123ABC20C23D0201C80000::-45:hmusb, help me!
Was ist das??
Frank
Hab ich auch grade festgestellt:
2014.06.07 09:06:20 3: az_HMUSB: Unknown code A0AF080021270006FB75D00::-64:az_HMUSB, help me!
2014.06.07 09:08:56 3: az_HMUSB: Unknown code A0AF180021270006FB75D00::-64:az_HMUSB, help me!
2014.06.07 09:11:16 3: az_HMUSB: Unknown code A0AF280021270006FB75D00::-64:az_HMUSB, help me!
2014.06.07 09:13:23 3: az_HMUSB: Unknown code A0AF380021270006FB75D00::-64:az_HMUSB, help me!
2014.06.07 09:16:19 3: az_HMUSB: Unknown code A0AF480021270006FB75D00::-64:az_HMUSB, help me!
2014.06.07 09:19:01 3: az_HMUSB: Unknown code A0AF580021270006FB75D00::-64:az_HMUSB, help me!
2014.06.07 09:21:28 3: az_HMUSB: Unknown code A0AF680021270006FB75D00::-64:az_HMUSB, help me!
2014.06.07 09:23:40 3: az_HMUSB: Unknown code A0AF780021270006FB75D00::-64:az_HMUSB, help me!
2014.06.07 09:26:43 3: az_HMUSB: Unknown code A0AF880021270006FB75D00::-63:az_HMUSB, help me!
2014.06.07 09:29:31 3: az_HMUSB: Unknown code A0AF980021270006FB75D00::-64:az_HMUSB, help me!
Folgende Zusatzinformationen kann ich noch bieten:
1. Die Meldung tritt nur bei EINEM meiner beiden in Betrieb befindlichen HMUSB auf.
2. Die Meldung tritt seit dem Neustart nach dem gestrigen Update auf.
@betateilchen
Genau, tritt seit dem Update vom 06.06. auf.
Frank
*grmpf* durch den Fehler gehen echte Events verloren, von denen fhem dann einfach nichts mitbekommt - das ist sehr problematisch.
Vielleicht sollte sich Martin hier mal mit einklinken, scheint ja HM spezifisch zu sein. Habe auf dem HMUSB nur zwei Sensoren laufen und überlege ob ich das pairing rückgängig mache und mit dem HMLAN paire. Im Update heute gibt es HM mäßig ja nichts neues, im SVN hab ich noch nicht nachgesehen.
Frank
Im SVN gibts auch nix neues. Ich versuche grade rauszufinden, auf welche Version ich zurückgehen muss, damit der Fehler verschwindet.
Interessanterweise geht das Gemeckere teilweise schon los, bevor die HMUSB überhaupt initialisiert sind:
2014.06.07 12:19:00 0: Server started with 279 defined entities (version $Id: fhem.pl 6022 2014-06-01 11:45:00Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 19386)
2014.06.07 12:19:01 3: az_HMUSB: Unknown code A09998112999999000001::-64:az_HMUSB, help me!
2014.06.07 12:19:02 1: HMLAN_Parse: wz_HMUSB new condition ok
2014.06.07 12:19:02 3: wz_HMUSB: Unknown code A09998112999999000001::-63:wz_HMUSB, help me!
2014.06.07 12:19:02 1: HMLAN_Parse: az_HMUSB new condition ok
und derjenige HMUSB, der zuletzt die condition "ok" meldet, fängt danach an, die Fehlermeldung zu werfen.
Folgende Versionskombination funktioniert fehlerfrei:
00_HMLAN = 6008
10_CUL_HM = 6054
HMConfig = 6044
wobei ich jetzt nicht näher gesucht habe, welches Modul letztendlich wirklich für den Fehler verantwortlich ist.
Das wäre vor dem Update gestern, habe gerade mal in meine Backup´s geschaut und gehe auf die Versionen von gestern zurück.
Frank
Bin mit allen 3 Dateien auf den Stand vor dem gestrigen update zurück gegangen, die Fehlermeldungen sind weg.
Frank
ist die Datenquelle bei euch in CUL_HM definiert?
Bei Frank die ID 123ABC
A0C32 A011 123ABC 1D481F 800102
und bei betateilchen 127000
A0AF0 8002 127000 6FB75D 00::-64:az_HMUSB, help me!
127000 ist die HMID meiner beiden HMUSB und meiner CCU2.
123ABC ist mein HMLAN .
Frank
genau - die sind in CUL_HM nicht definiert. Die müsste man suche gehen.
Events gehen nicht verloren, nicht mehr also vorher. Wenn die Quelle nicht bekannt ist wurde die message schon immer verworfen - nur eben geräuschlos. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. CUL_HM sagt, es kennt die Quelle nicht.
Das Szenario tritt auf, wenn man mehrere IOs betreibt oder eine externe CCU mit gleicher ID.
Generell bei allen unbekannten Quellen.
Verschiedenen Lösungen:
a) definieren der ID in CUL_HM:
kann man machen - einfach eine vccu erstellen
Status: implementiert
b) reklamieren, dass messages unbekanter Devices im Funkbereich aggieren
das würde alle IDs reporten, die nicht definiert sind, aber empfangen werden. Also auch nicht definierte HMIds wie in eurem Fall (so lange die vccu nicht erstellt ist).
Hätte sich betateilchen gewünscht, so hatte ich es verstanden.
- halte ich für Sinnvoll. Sollte in einer Instanz "CUL_HM" angezeigt werden - diese gibt es aber leider nicht. Daher weiss ich aktuell nicht, wohin damit.
Status: offen so lange ich kein Ziel finde.
c) ignorieren
hatten wir vorher. Eine Art Augenzu und durch - wird schon ok sein. Halte ich nicht für sinnvoll
Dieser Aussage muss ich vehement widersprechen. Ich hatte bisher noch nie den Effekt, dass das Öffnen einer Tür oder eines Fensters nicht von fhem registriert wurde. Das hatte ich gestern/vorgestern zum ersten Mal erlebt.
Wie wäre es mit einer Variante d)
d) CUL_HM erfährt automatisch die HMID eines Devices, das per 00_HMLAN definiert wird.
Es sollte doch eigentlich nicht sein, dass innerhalb einer Protokollfamilie in fhem (in diesem Fall Homematic) unterschiedliche Module (HMLAN + CUL_HM) unterschiedliche Kenntnisstände haben und nichts voneinander wissen.
Andersrum gesagt: Ein device, das ich per HMLAN definiere, darf für CUL_HM nicht unbekannt sein.
kann man machen (hab ich grade gemacht!), hilft aber nix:
2014.06.08 15:37:37 0: Server shutdown
2014.06.08 15:37:41 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.06.08 15:37:42 3: WEB: port 8083 opened
2014.06.08 15:37:43 1: HMLAN_Parse: wz_HMUSB new condition disconnected
2014.06.08 15:37:43 3: Opening wz_HMUSB device 127.0.0.1:1234
2014.06.08 15:37:43 3: wz_HMUSB device opened
2014.06.08 15:37:43 1: HMLAN_Parse: wz_HMUSB new condition init
2014.06.08 15:37:46 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db with user
2014.06.08 15:37:46 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db established for pid 9949
2014.06.08 15:37:47 3: GDS gds: created
2014.06.08 15:37:47 3: GDS gds: tempDir=/tmp/
2014.06.08 15:37:47 3: Registering HTTPSRV gds_web_gds for URL /gds...
2014.06.08 15:37:55 1: HMLAN_Parse: az_HMUSB new condition disconnected
2014.06.08 15:37:55 3: Opening az_HMUSB device 192.168.123.140:1234
2014.06.08 15:37:55 3: az_HMUSB device opened
2014.06.08 15:37:55 1: HMLAN_Parse: az_HMUSB new condition init
2014.06.08 15:37:59 3: NTFY return: 4
2014.06.08 15:37:59 0: Server started with 281 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 9949)
2014.06.08 15:37:59 3: az_HMUSB: Unknown code A09998112999999000001::-69:az_HMUSB, help me!
2014.06.08 15:37:59 1: HMLAN_Parse: wz_HMUSB new condition ok
2014.06.08 15:38:00 1: HMLAN_Parse: az_HMUSB new condition ok
2014.06.08 15:38:00 3: wz_HMUSB: Unknown code A09998112999999000001::-68:wz_HMUSB, help me!
CFGFN
DEF 127000
IODev az_HMUSB
LASTInputDev az_HMUSB
MSGCNT 1
NAME vccu
NR 280
STATE az_HMUSB:UAS,wz_HMUSB:UAS,
TYPE CUL_HM
assignedIOs az_HMUSB,wz_HMUSB
az_HMUSB_MSGCNT 1
az_HMUSB_RAWMSG E127000,0000,067344C8,FF,FFBB,BE80021270006FB75D00
az_HMUSB_RSSI -69
az_HMUSB_TIME 2014-06-08 15:39:02
channel_01 vccu_Btn1
lastMsg No:BE - t:02 s:127000 d:6FB75D 00
protLastRcv 2014-06-08 15:39:02
rssi_at_az_HMUSB avg:-69 min:-69 max:-69 lst:-69 cnt:1
Readings:
2014-06-08 15:39:02 CommandAccepted yes
Helper:
mId FFF0
rxType 1
Io:
newChn +127000,00,01,00
nextSend 1402234742.21407
rxt 0
p:
127000
00
01
00
Mrssi:
mNo BE
Io:
az_HMUSB -67
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
vrt 1
Rssi:
At_az_hmusb:
avg -69
cnt 1
lst -69
max -69
min -69
Shadowreg:
IODev az_HMUSB
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
model CCU-FHEM
subType virtual
webCmd virtual:update
Wenn das stimmen würde, dürfte doch überhaupt keine Kommunikation stattfinden, denn entweder CUL_HM kennt 127000 (dann funktioniert alles) oder CUL_HM kennt 127000 nicht (dann müssten alle Messages verlorengehen).
Es ist doch absolut unverständlich, dass CUL_HM die ID "manchmal" kennt - denn bisher wurde doch die ID immer korrekt verarbeitet und das kann ja nach Deinen Ausführungen nur stattfinden, wenn die ID bekannt ist.
Ich hab den HMUSB jetzt aus dem System geschmissen und die betreffenden Device mit dem HMLAN gepaird.
Frank
Das sollte eigentlich doch egal sein, weil sowohl der HMUSB als auch HMLAN über das Modul 00_HMLAN eingebunden werden und dieses Modul überhaupt nicht weiss, welche Hardware letztendlich angesprochen wird.
so - mal sehen ob ich alles habe:
ZitatDieser Aussage muss ich vehement widersprechen. Ich hatte bisher noch nie den Effekt, dass das Öffnen einer Tür oder eines Fensters nicht von fhem registriert wurde. Das hatte ich gestern/vorgestern zum ersten Mal erlebt.
Nachrichten mit src-ID unbekannter devices sind schon seeehr lange verworfen worden. Die Abfrage ist immer noch identisch. Die Auswirkung ist jetzt anders, jetzt gibt es einen LOG Eintrag.
Wenn ein reading fehlt hat es einen anderen Grund. Müssen wir suchen.
Welches Reading war es?
das ist auch meine Idee - im Prinzip
A) das reicht nicht. Auch die CUL ist zu berücksichtigen. Da reicht die Definition nicht, erst der RF mode, also ein Attribut muss erkannt werden.
B) auch das Löschen müsste erkannt werden. Alles was automatisch eingerichtet wird sollte auch wieder so verschwinden
C) es zu merken ist der eine Teil. Dann muss es gemerkt werden - also ein Device definiert werden in CUL_HM. Das ist dann die vccu.
D) ein Device in CUL kann erst definiert werden, wenn es eine HMId hat. Die Vergabe gehört eigentich nach CUL_HM, also eine Aktion der vccu.
>> wie immer steckt der Teufel im Detail. Die Historie der Definitionen müsste aufgebrochen werden.
=> bis auf den Automatismus existiert es schon. Den würde ich gerne noch einbauen. Bei HMLAN werde iches wohl machen - ich denke es wird keinen aus der Bahn werfen. Bei CUL muss ich es Rudi beibringen.
ok, das ist mein Problem/fehler. Das werde ich beheben. Das sind die messages, welche den Zustand eines HMLAN/USB nach reconnect erfassen. Die muss ich unterdrücken, weil sie hausgemacht sind. Die messages habe keinen Inhalt.
Die anderen - wie vorher gemeldet - sollten aber nicht mehr kommen
ZitatWenn das stimmen würde, dürfte doch überhaupt keine Kommunikation stattfinden, denn entweder CUL_HM kennt 127000 (dann funktioniert alles) oder CUL_HM kennt 127000 nicht (dann müssten alle Messages verlorengehen).
127000 als src-ID bei empfangenen nachrichten ist eher selten. gesendete src-id ist etwas anderes.
127000 bei Empfangenen Nachrichten als dest-id ist ein anderes event, genau wie die Senderichtung.
ist schon korrekt so.
ZitatEs ist doch absolut unverständlich, dass CUL_HM die ID "manchmal" kennt - denn bisher wurde doch die ID immer korrekt verarbeitet und das kann ja nach Deinen Ausführungen nur stattfinden, wenn die ID bekannt ist.
genau hinsehen, wie und wo. Sender ist nicht parser. Es wird alles geparst wie vor. Nur der Log ist "neu".
ZitatIch hab den HMUSB jetzt aus dem System geschmissen und die betreffenden Device mit dem HMLAN gepaird.
ein sauberes Vorgehen mit mehreren IOs ist, die ID in CUL_HM bekannt zu machen. Wenn du nur eine ID hast für beide IOs reicht eine vccu. Wenn es 2 verschiedene IDs sind, brauchst du 2.
Zu empfehlen ist dann, die IOs auch der vccu anzugliedern.
Wenn du nur noch ein IO hast wirst du das event nicht sehen. Es handelt sich ja ausschliesslich un die messages, die von der Zentrale gesendet werden. Ein 2. IO wird diese Nachrichten empfangen und in den Parser senden. Wenn du nur ein IO hast, passiert das nicht, klar. Also auch keine entsprechende message.
Gruss Martin
ich hatte auch sackweise die Einträge im Log und bin dann auf eine ältere Version zurück gegangen. Ich habe 3 HMLAN mit unterschiedlichen IDs. Das müllt einem das Log zu, obwohl das jetzt "normal" ist?
Eigentlich wollte ich ja irgendwann auf eine ID umstellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ich eine VCCU einrichten und dann bekomme ich eine Redundanz nicht nur beim Empfang, sondern auch beim Senden, da die VCCU bei Ausfall eines HMLAN auf ein anderes ausweicht. Ausserdem sind die ganzen Meldungen dann weg.
Wie gehe ich da vor? In der commandref finde ich nix.
ja, sieht erstmal so aus.
Habe zwei HMLAN-Adapter mit gleicher ID, d.h. seit dem Update auch das Problem.
Scheitere augenblicklich daran eine VCCU einzurichten, sprich ich weiss einfach nicht wie es geht.
Hab bisher auch nirgends einen Info gefunden wie man so eine VCCU einrichtet - hat mir bitte jemand einen Tip, danke vorab.
define vccu CUL_HM <hmId>
attr vccu model CCU-FHEM
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23008.0.html
Danke !! :)
Mit einer definierten VCCU funktioniert bei mir mit zwei HMLAN-Adaptern mit gleiche HMiD wieder alles problemlos - Danke nochmal ! ;D
Hallo!
Habe nur 1 HMLAN und habe trotzdem diese Fehler meldung:
Zitat2014.06.09 20:19:17 3: HMLAN1: Unknown code A0ED18202193B68193858010100003B::-53:HMLAN1, help me!
Gibt es dafür schon eine Lösung die hier übersehen habe??
Mfg Steffen
Es kommt nicht auf die Anzahl der HMLAN an. Die Lösung ist auch für Dich: Definiere eine vccu.
Ok Danke werde es später mal versuchen, obwohl ich ja noch nicht ganz verstanden habe warum ich auf einmal eine vccu definieren muss?!
Mfg Steffen
Lies einfach diesen Thread noch einmal von Anfang an :) Martin hat versucht, es zu erklären.
kurz gefaßt: das ist jetzt einfach so, leg die vccu einfach an und gut.
ZitatDie Lösung ist auch für Dich: Definiere eine vccu.
und für mich? ;D
Ich habe eine vccu und trotzdem folgende (seltene) Meldungen:
hmusb: Unknown code A09998112999999000001::-28:hmusb, help me!
Die Meldung kommt einmal jedesmal kurz (ca. 15 Sekunden nach dem Trigger global:INITIALIZED) nach dem Restart von FHEM.
Ja, das ist noch ein Fehler, um den Martin sich kümmern wird. Auch das steht schon hier im Thread.
nicht immer nur fragen, sondern ab und zu auch einfach mal was lesen ;)
Zitatnicht immer nur fragen, sondern ab und zu auch einfach mal was lesen ;)
hast ja recht, gewöhnlich pflege ich dies auch zu tun
hier war wohl mein lesebuffer zeitweise voll ;D
Hallo Martin,
mit der 10_CUL_HM aus dem SVN von heute bekomme ich folgende Warnings beim Systemstart:
2014.06.10 11:33:47 0: Server started with 280 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 18111)
2014.06.10 11:33:47 1: HMLAN_Parse: wz_HMUSB new condition ok
Use of uninitialized value $updt in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_HMLAN.pm line 750.
Use of uninitialized value $updt in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_HMLAN.pm line 752.
2014.06.10 11:33:48 1: HMLAN_Parse: az_HMUSB new condition ok
Ich vermute, das hat was mit den unterdrückten Fehlermeldungen zu tun.
Also ich habe hier die vccu so eingerichtet wie beschrieben, trotzdem habe ich im Log diese Fehlermeldungen.
Ich habe nur einen Hmlan Adapter. Die iD ist 12ABCD.
Im Eventmonitor erscheinen in fast minütlichen Abständen diese Meldungen:
2014-06-11 08:56:35 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0F0F861022C10A0000000A88F40E000F::-104:HMLAN1
2014-06-11 08:58:15 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0FA9861022BF630000000A88F60E000F::-92:HMLAN1
2014-06-11 08:59:30 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0F10861022C10A0000000A88F40E000F::-103:HMLAN1
Jens
hast Du auch die aktuellen Modulversionen im Einsatz?
Bei mir gehts auch munter weiter.... ???
auch nach dem update heute morgen
das VCCU anlegen brachte nichts
2014.06.11 08:43:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.06.11 08:43:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.06.11 08:43:35 1: update saving statefile
2014.06.11 08:43:35 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./log/fhem.save ./CHANGED ./configDB.pm ./contrib ./demolog ./docs ./FHEM ./fhem.cfg ./fhem.cfg.demo ./fhem.pl ./google.xml ./hmlan ./Licht_Flur ./Licht_WHZ ./log ./README_DEMO.txt ./schlafzimmersync.sh ./squeezschloff.sh ./squezzeoff.sh ./unused ./www |gzip > ./backup/FHEM-20140611_084335.tar.gz
2014.06.11 08:44:44 3: HMLAN1: Unknown code A1409845E251B19000000834BDE000003001F0927FE::-102:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:44:49 3: HMLAN1: Unknown code A1118A00217E2471EC0D804F1E5D9CDC1B500::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:44:50 3: HMLAN1: Unknown code A0E18800217E2471EC0D8002487938D::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:45:20 3: HMLAN1: Unknown code A11F6A00217E2471E973904D9CDC1B5A92B00::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:45:20 3: HMLAN1: Unknown code A0EF6800217E2471E9739007FE6A3AD::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:45:36 1: backup done: FHEM-20140611_084335.tar.gz (18636506 Bytes)
2014.06.11 08:45:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.06.11 08:45:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/36_EMT7110.pm
2014.06.11 08:45:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2014.06.11 08:45:38 1: update 3 file(s) have been updated.
2014.06.11 08:45:44 3: HMLAN1: Unknown code A11B6A00217E24721EEC304C9BDB1A5998D00::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:45:44 3: HMLAN1: Unknown code A0EB6800217E24721EEC3002B4B3070::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:46:24 3: HMLAN1: Unknown code A0DAFA610143ADC17E24706012900::-101:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:46:24 3: HMLAN1: Unknown code A11AFA00217E247143ADC04959B09FDF1E500::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:46:25 3: HMLAN1: Unknown code A0EAF800217E247143ADC0075D6FF8D::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:46:52 3: HMLAN1: Unknown code A140A845E251B19000000834BDE000004001F0932FE::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:49:50 3: HMLAN1: Unknown code A140B845E251B19000000834BDE000004001F092FFE::-102:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:50:11 3: HMLAN1: Unknown code A1119A00217E2471EC0D8046155FE04C1B500::-99:HMLAN1, help me!
Du hast aber noch keinen Neustart gemacht, um die neue Modulversion überhaupt zu benutzen.
Ich habe ein Update und Neustart gemacht. Und jetzt wird es ganz toll: alle meine hm device zeigen missing ach an
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
auch nach einem neustart siehts nicht besser aus
2014.06.11 12:19:38 0: Server started with 226 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2000)
2014.06.11 12:19:40 3: sr_astro, ss_astro are not defined(nan)
2014.06.11 12:19:42 3: Device Heizung_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.11 12:19:42 3: Device Heizung_WHZ added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.11 12:19:42 3: Device TH_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.11 12:19:42 3: Device TH_WHZ added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.11 12:19:43 3: HMLAN1: Unknown code A0AC5800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:43 3: HMLAN1: Unknown code A0AC6800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:43 3: HMLAN1: Unknown code A0AC7800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:43 1: 192.168.2.4:55000 reappeared (SamsungTV)
2014.06.11 12:19:43 3: CUL_HM set Licht_Flur statusRequest
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0AC8800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0AC9800217E247251B1900::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0ACA800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0ACB800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0ACC800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0ACD800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0ACE800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0ACF800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A11F8A00217E247143ADC04F1E5D9CDC1B500::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0EF8800217E247143ADC00ABF39FAA::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0AD0800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A1160A00217E2471EC0D8049185796D615500::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0E60800217E2471EC0D80038421B70::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0AD1800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0AD2800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A1161A00217E2471EC0D80485796D82615500::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0E61800217E2471EC0D800E6C8B754::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:45 3: CUL_HM set Licht_WHZ statusRequest
2014.06.11 12:19:55 3: HMLAN1: Unknown code A0AD3800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:02 3: HMLAN1: Unknown code A0AD4800217E247251B1900::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:05 3: CUL_HM set Licht_Flur getConfig
2014.06.11 12:20:10 3: HMLAN1: Unknown code A0AD5800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:19 3: HMLAN1: Unknown code A0AD6800217E247251B1900::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:25 3: CUL_HM set Licht_WHZ getConfig
2014.06.11 12:20:26 3: HMLAN1: Unknown code A0AD7800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:32 3: HMLAN1: Unknown code A1162A00217E2471EC0D804D5F4EDC9BDB100::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:33 3: HMLAN1: Unknown code A0E62800217E2471EC0D8004536B92B::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:34 3: HMLAN1: Unknown code A0AD8800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:42 3: HMLAN1: Unknown code A0AD9800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:50 3: HMLAN1: Unknown code A0ADA800217E247251B1900::-101:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:59 3: HMLAN1: Unknown code A0ADB800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
und beide HM-LC-Sw1PBU-FM machen probleme, der Rest geht soweit ich es sehe ???
2014-06-11 12:37:10 CUL_HM Licht_WHZ ResndFail
2014-06-11 12:37:10 CUL_HM Licht_WHZ RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014-06-11 12:37:10 CUL_HM Licht_WHZ set_off
2014-06-11 12:37:49 CUL_HM Licht_Flur ResndFail
2014-06-11 12:37:49 CUL_HM Licht_Flur MISSING ACK
2014-06-11 12:37:49 CUL_HM Licht_Flur set_off
erneutes Pairing hat auch nichts gebracht :-\
Mein HM-LC-Sw1PBU-FM macht heute auch Probleme. Und nicht nur der, sondern auch noch ein paar andere Homematic-Schaltaktoren.
Übrigens: ein erneutes Pairing bringt in den allerseltensten Fällen etwas.
Der Fehler tritt nur mit 10_CUL_HM.pm Version 6098 auf, die gestern Nachmittag entstand. Die Version 6096 von gestern früh hat den Fehler mit dem MISSING ACK noch nicht.
Mt der gerade eben über das Update gekommenen 10_CUL_HM ist das missing ack Problem behoben.
Die Sache mit dem unknown Code .... help meist allerdings trotz eingerichteter vccu weiterhin vorhanden.
2014.06.13 08:51:47 3: HMLAN1: Unknown code A0F7E861022C10A0000000A88F00E000F::-101:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:53:09 3: HMLAN1: Unknown code A0F1A861022BF630000000A88F20E000F::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:54:15 3: HMLAN1: Unknown code A0943A03F22C10A272E1D::-104:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:54:24 3: HMLAN1: Unknown code A0943A03F22BF63272E1D::-86:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:54:41 3: HMLAN1: Unknown code A0F7F861022C10A0000000A88F00E000F::-104:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:56:00 3: HMLAN1: Unknown code A0F1B861022BF630000000A88F20E000F::-82:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:57:20 3: HMLAN1: Unknown code A0F80861022C10A0000000A88F00E000F::-104:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:58:36 3: HMLAN1: Unknown code A0F1C861022BF630000000A88F20E000F::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:59:45 3: HMLAN1: Unknown code A0F81861022C10A0000000A88F00E000F::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:00:57 3: HMLAN1: Unknown code A0F1D861022BF630000000A88F20E000F::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:01:56 3: HMLAN1: Unknown code A0F82861022C10A0000000A88F00E000F::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:03:05 3: HMLAN1: Unknown code A0F1E861022BF630000000A88F20E000F::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:06:02 3: HMLAN1: Unknown code A0F1F861022BF630000000A88F20E000F::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:07:42 3: HMLAN1: Unknown code A0F84861022C10A0000000A88F00E000F::-105:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:08:44 3: HMLAN1: Unknown code A0F20861022BF630000000A88F20E000F::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:10:13 3: HMLAN1: Unknown code A0F85861022C10A0000000A88F00E000F::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:11:13 3: HMLAN1: Unknown code A0F21861022BF630000000A88F20E000F::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:12:30 3: HMLAN1: Unknown code A0F86861022C10A0000000A88F00E000F::-102:HMLAN1, help me!
Jens
Hallo Jens,
bei dir senden 2 Devices, die CUL_HM nicht kennt:22C10A und 22BF63
Kennst du die oder gehören die dem Nachbarn? Könnten RTs sein.
Du solltest diese definieren und auf ignore setzen, so es sich um den Nachbarn handelt. CUL_HM darf es so nicht verarbeiten
Gruss Martin
Gehören nicht mir, sind sicher vom
Nachbarn. Ich hatte irgendwann auch mal Autocreate ausgeschaltet, weil die plötzlich erschienen.
Muss ich wohl mal wieder einschalten und dann die Geräte auf ignorieren setzen.
Danke für den Hinweis.
Allerdings trat das mit einer altere. Version von cul_hm nicht auf.
jens
ZitatAllerdings trat das mit einer altere. Version von cul_hm nicht auf.
wie beschrieben - solche messages wurden einfach verworfen. Das ist (zumindest m.E. ) nicht korrekt. Der User soll entscheiden, ob es verarbeitet werden soll oder verworfen werden darf.
Man könnte es etwas eleganter machen... aber ich habe keine klare Idee.
Ein Vorschlag wäre, es über die VCCU zu machen.
Wenn ein IO einer VCCU gehört und eine entsprechende message empfängt könnte man dieser vccu ein Reading verpassen
src123456: undefined
damit wird die message konsummiert und der Event wird angezeigt.
Mal sehen
Hallo Martin, danke für deine Unterstützung.
Ich weiß jetzt nur noch nicht wie ich die Geräte definieren soll, wenn sie bei mir nicht irgendwie als neue gerate erscheinen. Autocreate ist an.
Jens
HM-geräte brauchst du idR nicht "von Hand" anlegen.
Das macht bei mir alles autocreate.
Hast du das schonmal angeschaut?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:HomeMatic_Components (http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:HomeMatic_Components)
GRüße
Autocreate ist doch eingeschaltet.
Duie gerate erscheinen aber nirgends.
define nachbar1 CUL_HM 22C10A
define nachbar2 CUL_HM 22BF63
attr nachbar1 ignore 1
attr nachbar2 ignore 1
Ab morgen wird/würde es in der vccu ggf ein Reading geben - ohne trigger - wenn dein IO an eine vccu zugeordnet ist. Dann kann man nachlesen, wer so alles sendet, den man noch nicht kennt.
ich habe die beiden Device so wie beschrieben definiert, und auf ignore gesetzt..
trotzdem erhalte ich weiterhin:
2014.06.13 22:00:16 3: HMLAN1: Unknown code A0F51861022BF630000000AB0F50E000F::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.13 22:02:17 3: HMLAN1: Unknown code A0FB6861022C10A0000000AB0F20E0A0F::-98:HMLAN1, help me!
Jens
Siehe dir den Thread mal von Seite 1 an. Das Problem ist wahrscheinlich mit dem morgigen update behoben. Oder lade dir die 10_CUL_HM.pm aus dem SVN, da hat es Martin schon gefixt.
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm
Frank
Hallo!
Auch mit Aktuelle Version:10_CUL_HM.pm 6107 2014-06-13 18:29:05Z martinp876 $, immer noch Fehlermeldungen:
2014.06.14 09:09:50 3: HMLAN1: Unknown code A0E1F820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:10:01 3: HMLAN1: Unknown code A0EE28202193B68193858010100003B::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:12:35 3: HMLAN1: Unknown code A0E20820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:12:54 3: HMLAN1: Unknown code A0EE38202193B68193858010100003B::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:15:06 3: HMLAN1: Unknown code A0E21820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:15:35 3: HMLAN1: Unknown code A0EE48202193B68193858010100003B::-45:HMLAN1, help me!
Found = in conditional, should be == at (eval 199) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 200) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 201) line 2.
2014.06.14 09:17:22 3: HMLAN1: Unknown code A0E22820219DC1F1D2612010100002F::-57:HMLAN1, help me!
Found = in conditional, should be == at (eval 202) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 203) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 204) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 205) line 3.
2014.06.14 09:18:02 3: HMLAN1: Unknown code A0EE58202193B68193858010100003A::-43:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:19:23 1: 192.168.178.19:55000 reappeared (SamsungTv)
2014.06.14 09:19:24 3: HMLAN1: Unknown code A0E23820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:20:14 3: HMLAN1: Unknown code A0EE68202193B68193858010100003A::-45:HMLAN1, help me!
Found = in conditional, should be == at (eval 212) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 213) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 214) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 215) line 3.
Found = in conditional, should be == at (eval 217) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 218) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 219) line 2.
2014.06.14 09:22:16 3: HMLAN1: Unknown code A0E24820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:23:16 3: HMLAN1: Unknown code A0EE78202193B68193858010100003A::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:24:53 3: HMLAN1: Unknown code A0E25820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:26:04 3: HMLAN1: Unknown code A0EE88202193B68193858010100003A::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:27:15 3: HMLAN1: Unknown code A0E26820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:28:37 3: HMLAN1: Unknown code A0EE98202193B68193858010100003C::-44:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:29:24 3: HMLAN1: Unknown code A0E27820219DC1F1D2612010100002F::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:30:55 3: HMLAN1: Unknown code A0EEA8202193B68193858010100003A::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:32:21 3: HMLAN1: Unknown code A0E28820219DC1F1D2612010100002F::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:33:00 3: HMLAN1: Unknown code A0EEB8202193B68193858010100003B::-45:HMLAN1, help me!
Mfg Steffen
nun, das geht über den fix hinaus.
wenn die HMId definiert ist und das attribut "ignore" = 1 ist sollte die nachricht konsumiert werden - das ist nicht neu.
mache ein list des device.
Hallo Stefen,
was ist
19DC1F
1D2612
193B68
193858
gehören die dir? Wie sind sie definiert? Hast du eine vccu, die deinem IO device zugeordnet ist?
Hallo Martin,
Nachdem ich FHEM neu gestartet habe gehts nun. THX nochmal.
Gerad eben erscheint hier bei einem Update Check unter 10_CUL_HM folgendes:
ZitatList of last changes:
- ad-hoc: (betateilchen)
reverted 10_CUL_HM.pm to previous version 6096
due to nonworking version 6098 and no reaction from developer
for three days. See forum topic 24475
Die jetzige Version die ich gestern per Update bekommen habe scheint auch nicht von Dir zu sein?
Zitat$Id: 10_CUL_HM.pm 6103 2014-06-13 04:28:38Z betateilchen $
Jens
Hallo Stefen,
was ist
19DC1F
1D2612
193B68
193858
Hallo!
Danke schon mal für deine Hilfe!
Kann es sein das "19DC1F" dieses ist:
CHANGED
DEF
1D2612
HMLAN1_MSGCNT
2
HMLAN1_RAWMSG
E1D2612,0000,1C2C0E6B,FF,FFB3,55A2581D261219DC1F0000
HMLAN1_RSSI
-77
HMLAN1_TIME
2014-06-14 11:26:16
IODev
HMLAN1
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
2
NAME
KinderZimmer
NR
119
STATE
24.6
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:55 - t:58 s:1D2612 d:19DC1F 0000
protLastRcv
2014-06-14 11:26:16
rssi_at_HMLAN1
avg:-77 min:-77 max:-77 lst:-77 cnt:2 :o :o :o???
Hier mal ein paar Daten von mir:
HMLAN:
DEF
192.168.178.60:1000
DeviceName
192.168.178.60:1000
FD
11
HMLAN1_MSGCNT
25
HMLAN1_TIME
2014-06-14 11:30:07
HM_CMDNR
2
NAME
HMLAN1
NR
26
NTFY_ORDER
50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG
E19E1BD,0000,1C2F9675,FF,FFBF,72867019E1BD00000080E134
RSSI
-65
STATE
opened
TYPE
HMLAN
XmitOpen
1
assignedIDs
15E0A3,1639CE,178422,1887AA,18E27B,193858,19E1BD,1A5E43,1AF204,1D2419,1D2612,1F1ABE,1F3CBB,1F852C,1FA89C,21CEAE,223687,228AA2
assignedIDsCnt
18
assignedIDsReport
18
firmware
0.961
msgKeepAlive
dlyMax:0.007 bufferMin:9
msgLoadEst
1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
msgParseDly
min:5 max:2927 last:6 cnt:16
owner
123ABC
serialNr
HEQ0400279
uptime
005 131:21:20.757vccu:
DEF
123ABC
IODev
HMLAN1
NAME
vccu1
NR
419
STATE
HMLAN1:UAS
TYPE
CUL_HM
assignedIOs
HMLAN1
vccu1 Attributes
IODev
HMLAN1
deleteattr
autoReadReg
4_reqStatus
deleteattr
expert
2_full
deleteattr
ignore
1
deleteattr
model
CCU-FHEM
deleteattr
subType
virtual
deleteattr
webCmd
virtual:update
deleteattrhoffe ist ok, wenn noch irgendwas anderes nachreichen kann?!
Mfg Steffen
bei deinem 1D2612 sehe ich, dass es definiert ist. Aber was ist es? Model und Subtype?
Wenn nichts definiert ist, werden die messages nicht ausgewertet. Alternativ kannst du ignore setzen, dann ist es egal.
Ich tippe auf einen TC, der controlldaten an seinen vd oder rt sendet.
den "1D2612" habe ich mal als Bild im Anhang...!
Ich hatte auch gerade noch mal mit der "10_CUL_HM.pm 6054 2014-06-04 07:43:35Z martinp876" versucht und da habe ich
KEINE Fehlermeldung im Log, so bald ich wieder auf die Aktuelle gehe kommen die Fehlermeldungen wieder!
Mfg Steffen
Zitatund da habe ich KEINE Fehlermeldung
schon klar - die message wurde kommentarlos verworfen.
Bitte keine Bilder schicken, immer Ascii.
wieviele IO devices hast du?
kannst du einmal alles loggen, was gesendet wird? Also auch von den IOs, die senden?
hast du eine vccu eingerichtet?
Hallo!
Ich habe mal etwas zusammen gestellt(siehe Anhang), die Logs sind mit der "10_CUL_HM.pm 6054"!
Wenn du möchtest mache ich nochmal einen log mit der Aktuellen 10_CUL_HM.pm?
Mfg Steffen
in deiner CUL_HM liste sehe ich kein 1D2612 oder 19DC1F. Das ist ein TC und ein VD? Sollten die nicht definiert sein?
Hallo!
Also definiert schein es zu sein(Siehe Code unten) und darin taucht auch in der HMLAN1_RAWMSG die "19DC1F" auf aber warum?
Internals
CHANGED
DEF
1D2612
HMLAN1_MSGCNT
18
HMLAN1_RAWMSG
E1D2612,0000,237FCBE4,FF,FFB6,80A2581D261219DC1F0000
HMLAN1_RSSI
-74
HMLAN1_TIME
2014-06-15 21:34:47
IODev
HMLAN1
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
18
NAME
KinderZimmer
NR
119
STATE
25.7
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:80 - t:58 s:1D2612 d:19DC1F 0000
protLastRcv
2014-06-15 21:34:47
rssi_at_HMLAN1
avg:-75.27 min:-77 max:-74 lst:-74 cnt:18
Readings
Activity
alive
2014-06-15 21:12:14
CommandAccepted
yes
2014-06-15 21:11:24
D-firmware
2.1
2014-04-09 21:50:02
D-serialNr
JEQ0236009
2014-04-09 21:50:02
actuator
0
2014-06-15 21:34:47
battery
ok
2014-06-15 21:11:24
desired-temp
18.0
2014-06-15 21:11:24
humidity
52
2014-06-15 21:34:27
measured-temp
25.7
2014-06-15 21:34:27
recentStateType
ack
2014-06-15 21:11:24
state
T: 25.7 H: 52
2014-06-15 21:34:27
time-request
2014-06-15 00:00:44
KinderZimmer Attributes
IODev
HMLAN1
deleteattr
actCycle
000:10
deleteattr
actStatus
alive
deleteattr
autoReadReg
0_off
deleteattr
event-on-change-reading
measured-temp,actuator,desired-temp
deleteattr
expert
0_off
deleteattr
firmware
2.1
deleteattr
group
Heizung
deleteattr
icon
icoregler
deleteattr
model
HM-CC-TC
deleteattr
peerIDs
deleteattr
room
KinderZimmer
deleteattr
serialNr
JEQ0236009
deleteattr
stateFormat
measured-temp
deleteattr
subType
thermostat
deleteattr
Hoffe kannst mir da bitte vielleicht weiter helfen?!
Achso mit der neuen "10_CUL_HM.pm 6110" immer noch:
2014.06.15 21:14:03 3: HMLAN1: Unknown code A0E388202193B68193858010100003C::-44:HMLAN1, help me!
Found = in conditional, should be == at (eval 188) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 191) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 192) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 198) line 2.
2014.06.15 21:14:39 3: HMLAN1: Unknown code A0E78820219DC1F1D2612010100002E::-59:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:14:42 3: PRESENCE: collectord reconnected to room Wohnzimmer1 for device Liescha
2014.06.15 21:15:17 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_VD_1D2419 getConfig
Use of uninitialized value $mI[3] in hex at /opt/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1773.
Found = in conditional, should be == at (eval 215) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 216) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 220) line 2.
2014.06.15 21:15:49 3: PRESENCE: collectord reconnected to room Wohnzimmer1 for device Doreen
2014.06.15 21:16:14 3: HMLAN1: Unknown code A0E398202193B68193858010100003C::-44:HMLAN1, help me!
Found = in conditional, should be == at (eval 221) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 222) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 223) line 2.
2014.06.15 21:16:59 3: PRESENCE: collectord reconnected to room Wohnzimmer1 for device Liescha
Found = in conditional, should be == at (eval 224) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 225) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 226) line 2.
2014.06.15 21:17:21 3: HMLAN1: Unknown code A0E79820219DC1F1D2612010100002E::-59:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:19:16 3: HMLAN1: Unknown code A0E3A8202193B68193858010100003D::-44:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:19:48 3: HMLAN1: Unknown code A0E7A820219DC1F1D2612010100002E::-59:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:22:01 3: HMLAN1: Unknown code A0E7B820219DC1F1D2612010100002E::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:22:02 3: HMLAN1: Unknown code A0E3B8202193B68193858010100003D::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:24:35 3: HMLAN1: Unknown code A0E3C8202193B681938580101000040::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:25:03 3: HMLAN1: Unknown code A0E7C820219DC1F1D2612010100002E::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:26:07 3: Notify gesendet
2014.06.15 21:26:53 3: HMLAN1: Unknown code A0E3D8202193B68193858010100003F::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:27:51 3: HMLAN1: Unknown code A0E7D820219DC1F1D2612010100002E::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:28:56 3: HMLAN1: Unknown code A0E3E8202193B68193858010100003F::-46:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:30:24 3: HMLAN1: Unknown code A0E7E820219DC1F1D2612010100002E::-59:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:31:49 3: HMLAN1: Unknown code A0E3F8202193B68193858010100003E::-44:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:32:43 3: HMLAN1: Unknown code A0E7F820219DC1F1D2612010100002E::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:34:28 3: HMLAN1: Unknown code A0E408202193B68193858010100003E::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:34:48 3: HMLAN1: Unknown code A0E80820219DC1F1D2612010100002E::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:36:52 3: HMLAN1: Unknown code A0E418202193B68193858010100003E::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:37:42 3: HMLAN1: Unknown code A0E81820219DC1F1D2612010100002E::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.15 21:39:02 3: HMLAN1: Unknown code A0E428202193B68193858010100003E::-45:HMLAN1, help me!
ZitatAlso definiert schein es zu sein(Siehe Code unten)
Ich fragte, ob 1D2612
oder 19DC1F nicht definiert sind.
1D2612 kann ich sehen.
was ist mit 19DC1F ?
Zitatund darin taucht auch in der HMLAN1_RAWMSG die "19DC1F" auf aber warum?
weil sich 1D2612 mit 19DC1F unterhält.
19DC1F ist wohl der vd? definieren in einfach - drücke einmal anlernen und schon hast du ihn
wann wird diese Message ausgebaut sein ?
Habe das heutige Update eingespielt und jetzt habe ich wieder massiv diese Meldungen im Log
2014.06.16 17:00:15 3: HMLAN1: Unknown code A0B08A25812BA8012C6CD0000::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:00:15 3: HMLAN1: Unknown code A0E08820212C6CD12BA800101000047::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:00:33 3: HMLAN1: Unknown code A0CFF867011439300000000DC41::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:00:53 3: HMLAN1: Unknown code A0BFFA258114393113EE00000::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:00:53 3: HMLAN1: Unknown code A0EFF8202113EE01143930101000043::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:00:59 3: HMLAN1: Unknown code A0DC4A61016656813D15506012700::-83:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:01:56 3: HMLAN1: Unknown code A13FA867015F4A100000000D728046AC03D1B8D1F::-73:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:02:34 3: HMLAN1: Unknown code A0C09867012BA8000000000E63A::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:02:39 3: HMLAN1: Unknown code A0C00867011439300000000DC41::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:02:54 3: HMLAN1: Unknown code A0B09A25812BA8012C6CD0000::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:02:54 3: HMLAN1: Unknown code A0E09820212C6CD12BA800101000046::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:02:59 3: HMLAN1: Unknown code A0B00A258114393113EE00000::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:02:59 3: HMLAN1: Unknown code A0E008202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:03:51 3: HMLAN1: Unknown code A0DC5844116656800000001202760::-82:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:04:52 3: HMLAN1: Unknown code A13FB867015F4A100000000D928046AC0003B901F::-74:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:04:58 3: HMLAN1: Unknown code A0C0A867012BA8000000000E539::-101:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:05:15 3: HMLAN1: Unknown code A0C01867011439300000000DC41::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:05:18 3: HMLAN1: Unknown code A0B0AA25812BA8012C6CD0000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:05:18 3: HMLAN1: Unknown code A0E0A820212C6CD12BA800101000049::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:05:35 3: HMLAN1: Unknown code A0B01A258114393113EE00000::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:05:35 3: HMLAN1: Unknown code A0E018202113EE01143930101000043::-88:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:05:50 3: HMLAN1: Unknown code A0DC7844116656800000001222762::-81:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:06:28 3: HMLAN1: Unknown code A0CC8A64116656813D155012227::-81:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:06:28 3: HMLAN1: Unknown code A11C8A00213D1551665680405BABF65593B02::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:06:29 3: HMLAN1: Unknown code A0EC8800213D1551665680040C9C36F::-101:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:06:51 3: HMLAN1: Unknown code A0DC9844116656800000001232760::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:08 3: HMLAN1: Unknown code A0C0B867012BA8000000000E639::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:28 3: HMLAN1: Unknown code A0B0BA25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:28 3: HMLAN1: Unknown code A0E0B820212C6CD12BA800101000048::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:33 3: HMLAN1: Unknown code A13FC867015F4A100000000D827046AC00017921E::-77:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:36 3: HMLAN1: Unknown code A0C02867011439300000000DC41::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:50 3: HMLAN1: Unknown code A0DCA844116656800000001242760::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:56 3: HMLAN1: Unknown code A0B02A258114393113EE00000::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:07:56 3: HMLAN1: Unknown code A0E028202113EE01143930101000041::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:08:50 3: HMLAN1: Unknown code A0DCB844116656800000001252961::-81:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:09:43 3: HMLAN1: Unknown code A0C03867011439300000000DB41::-96:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:09:51 3: HMLAN1: Unknown code A0DCC844116656800000001262962::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:10:00 3: HMLAN1: Unknown code A13FD867015F4A100000000D727046AC07300921E::-76:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:10:03 3: HMLAN1: Unknown code A0B03A258114393113EE00000::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:10:03 3: HMLAN1: Unknown code A0E038202113EE01143930101000043::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:10:07 3: HMLAN1: Unknown code A0C0C867012BA8000000000E638::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:10:27 3: HMLAN1: Unknown code A0B0CA25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:10:28 3: HMLAN1: Unknown code A0E0C820212C6CD12BA800101000047::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:12:10 3: HMLAN1: Unknown code A0DCDA61016656813D15506012900::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:12:10 3: HMLAN1: Unknown code A11CDA00213D155166568040D012C326D6102::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:12:10 3: HMLAN1: Unknown code A0ECD800213D1551665680062E149B0::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:12:40 3: HMLAN1: Unknown code A0C04867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:12:52 3: HMLAN1: Unknown code A0C0D867012BA8000000000E638::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:13:00 3: HMLAN1: Unknown code A0B04A258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:13:00 3: HMLAN1: Unknown code A0E048202113EE01143930101000042::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:13:12 3: HMLAN1: Unknown code A0B0DA25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:13:13 3: HMLAN1: Unknown code A0E0D820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:14 3: HMLAN1: Unknown code A13FF867015F4A100000000D726046AC03625921E::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:22 3: HMLAN1: Unknown code A0C05867011439300000000DB41::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:23 3: HMLAN1: Unknown code A0C0E867012BA8000000000E638::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:42 3: HMLAN1: Unknown code A0B05A258114393113EE00000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:42 3: HMLAN1: Unknown code A0E058202113EE01143930101000042::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:43 3: HMLAN1: Unknown code A0B0EA25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:15:43 3: HMLAN1: Unknown code A0E0E820212C6CD12BA800101000048::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:35 3: HMLAN1: Unknown code A0DCEA61016656813D15506012A00::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:35 3: HMLAN1: Unknown code A11CEA00213D15516656804A195897D000602::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:36 3: HMLAN1: Unknown code A0ECE800213D1551665680007559F69::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:39 3: HMLAN1: Unknown code A0C0F867012BA8000000000E638::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:50 3: HMLAN1: Unknown code A0C06867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:59 3: HMLAN1: Unknown code A0B0FA25812BA8012C6CD0000::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:17:59 3: HMLAN1: Unknown code A0E0F820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:18:02 3: HMLAN1: Unknown code A1300867015F4A100000000D728046AC00623921E::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:18:10 3: HMLAN1: Unknown code A0B06A258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:18:10 3: HMLAN1: Unknown code A0E068202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:19:41 3: HMLAN1: Unknown code A0C10867012BA8000000000E638::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:20:01 3: HMLAN1: Unknown code A0B10A25812BA8012C6CD0000::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:20:01 3: HMLAN1: Unknown code A0E10820212C6CD12BA800101000048::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:20:03 3: HMLAN1: Unknown code A0C07867011439300000000DB41::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:20:15 3: HMLAN1: Unknown code A1301867015F4A100000000D626046AC03902921E::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:20:23 3: HMLAN1: Unknown code A0B07A258114393113EE00000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:20:23 3: HMLAN1: Unknown code A0E078202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:22:32 3: HMLAN1: Unknown code A0DCFA61016656813D15506012A00::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:22:32 3: HMLAN1: Unknown code A11CFA00213D15516656804EDE1D5C9BDB102::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:22:32 3: HMLAN1: Unknown code A0C11867012BA8000000000E537::-88:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:22:33 3: HMLAN1: Unknown code A0ECF800213D1551665680063A9AC15::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:22:52 3: HMLAN1: Unknown code A0B11A25812BA8012C6CD0000::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:22:52 3: HMLAN1: Unknown code A0E11820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:23:06 3: HMLAN1: Unknown code A0C08867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:23:18 3: HMLAN1: Unknown code A1302867015F4A100000000D626046AC01E12921E::-76:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:23:26 3: HMLAN1: Unknown code A0B08A258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:23:26 3: HMLAN1: Unknown code A0E088202113EE01143930101000043::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:25:09 3: HMLAN1: Unknown code A0C12867012BA8000000000E637::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:25:29 3: HMLAN1: Unknown code A0B12A25812BA8012C6CD0000::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:25:29 3: HMLAN1: Unknown code A0E12820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:25:54 3: HMLAN1: Unknown code A0C09867011439300000000DB41::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:26:07 3: HMLAN1: Unknown code A1303867015F4A100000000D426046AC01E41921E::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:26:14 3: HMLAN1: Unknown code A0B09A258114393113EE00000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:26:14 3: HMLAN1: Unknown code A0E098202113EE01143930101000043::-86:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:26:59 3: HMLAN1: Unknown code A0DD0A61016656813D15506013100::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:26:59 3: HMLAN1: Unknown code A11D0A00213D155166568040BFDF1E5D9CD02::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:27:00 3: HMLAN1: Unknown code A0ED0800213D155166568001083516C::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:27:31 3: HMLAN1: Unknown code A0C13867012BA8000000000E637::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:27:51 3: HMLAN1: Unknown code A0B13A25812BA8012C6CD0000::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:27:51 3: HMLAN1: Unknown code A0E13820212C6CD12BA800101000048::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:28:28 3: HMLAN1: Unknown code A0C0A867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:28:41 3: HMLAN1: Unknown code A1304867015F4A100000000D326046AC0792C921D::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:28:48 3: HMLAN1: Unknown code A0B0AA258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:28:48 3: HMLAN1: Unknown code A0E0A8202113EE01143930101000043::-86:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:29:39 3: HMLAN1: Unknown code A0C14867012BA8000000000E637::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:29:59 3: HMLAN1: Unknown code A0B14A25812BA8012C6CD0000::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:29:59 3: HMLAN1: Unknown code A0E14820212C6CD12BA800101000048::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:30:48 3: HMLAN1: Unknown code A0C0B867011439300000000DB41::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:31:01 3: HMLAN1: Unknown code A1305867015F4A100000000D427046AC05507921D::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:31:08 3: HMLAN1: Unknown code A0B0BA258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:31:08 3: HMLAN1: Unknown code A0E0B8202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:32:37 3: HMLAN1: Unknown code A0C15867012BA8000000000E536::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:32:53 3: HMLAN1: Unknown code A0C0C867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:32:57 3: HMLAN1: Unknown code A0B15A25812BA8012C6CD0000::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:32:57 3: HMLAN1: Unknown code A0E15820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:33:06 3: HMLAN1: Unknown code A0DD1A61016656813D15506013100::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:33:06 3: HMLAN1: Unknown code A11D1A00213D155166568044D413529191F02::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:33:07 3: HMLAN1: Unknown code A0ED1800213D15516656800F55749B9::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:33:07 3: HMLAN1: Unknown code A1306867015F4A100000000D527046AC0003C921D::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:33:13 3: HMLAN1: Unknown code A0B0CA258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:33:13 3: HMLAN1: Unknown code A0E0C8202113EE01143930101000043::-87:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:35:20 3: HMLAN1: Unknown code A0C16867012BA8000000000E636::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:35:40 3: HMLAN1: Unknown code A0B16A25812BA8012C6CD0000::-89:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:35:40 3: HMLAN1: Unknown code A0E16820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:35:48 3: HMLAN1: Unknown code A0C0D867011439300000000DB41::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:36:02 3: HMLAN1: Unknown code A1307867015F4A100000000D528046AC0791D921D::-77:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:36:08 3: HMLAN1: Unknown code A0B0DA258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:36:08 3: HMLAN1: Unknown code A0E0D8202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:37:49 3: HMLAN1: Unknown code A0C17867012BA8000000000E536::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:09 3: HMLAN1: Unknown code A0B17A25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:09 3: HMLAN1: Unknown code A0E17820212C6CD12BA800101000048::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:28 3: HMLAN1: Unknown code A0C0E867011439300000000DB41::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:42 3: HMLAN1: Unknown code A1308867015F4A100000000D427046AC05510921C::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:44 3: HMLAN1: Unknown code A0DD2A61016656813D15506013100::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:44 3: HMLAN1: Unknown code A11D2A00213D15516656804A92F9D91857902::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:45 3: HMLAN1: Unknown code A0ED2800213D15516656800463AF061::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:48 3: HMLAN1: Unknown code A0B0EA258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:38:48 3: HMLAN1: Unknown code A0E0E8202113EE01143930101000042::-88:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:40:03 3: HMLAN1: Unknown code A0C18867012BA8000000000E536::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:40:23 3: HMLAN1: Unknown code A0B18A25812BA8012C6CD0000::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:40:23 3: HMLAN1: Unknown code A0E18820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:40:54 3: HMLAN1: Unknown code A0C0F867011439300000000DB41::-96:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:41:08 3: HMLAN1: Unknown code A1309867015F4A100000000D427046AC07C1C921C::-76:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:41:14 3: HMLAN1: Unknown code A0B0FA258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:41:14 3: HMLAN1: Unknown code A0E0F8202113EE01143930101000043::-87:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:42:03 3: HMLAN1: Unknown code A0C19867012BA8000000000E535::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:42:23 3: HMLAN1: Unknown code A0B19A25812BA8012C6CD0000::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:42:23 3: HMLAN1: Unknown code A0E19820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:06 3: HMLAN1: Unknown code A0C10867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:20 3: HMLAN1: Unknown code A130A867015F4A100000000D527046AC03D39921C::-76:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:26 3: HMLAN1: Unknown code A0B10A258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:26 3: HMLAN1: Unknown code A0E108202113EE01143930101000043::-87:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:53 3: HMLAN1: Unknown code A0DD3A61016656813D15506013100::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:53 3: HMLAN1: Unknown code A11D3A00213D155166568048D8175767CE102::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:43:54 3: HMLAN1: Unknown code A0ED3800213D15516656800D0BF11E8::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:45:13 3: HMLAN1: Unknown code A0E1A820212C6CD12BA800101000048::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:46:07 3: HMLAN1: Unknown code A0C11867011439300000000DB41::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:46:21 3: HMLAN1: Unknown code A130B867015F4A100000000D628046AC05808921C::-81:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:46:27 3: HMLAN1: Unknown code A0B11A258114393113EE00000::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:46:27 3: HMLAN1: Unknown code A0E118202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:47:27 3: HMLAN1: Unknown code A0C1B867012BA8000000000E534::-104:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:47:47 3: HMLAN1: Unknown code A0B1BA25812BA8012C6CD0000::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:48:34 3: HMLAN1: Unknown code A0DD4A61016656813D15506013100::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:48:34 3: HMLAN1: Unknown code A11D4A00213D15516656804897D7165594D02::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:48:34 3: HMLAN1: Unknown code A0ED4800213D15516656800009433CC::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:48:53 3: HMLAN1: Unknown code A0C12867011439300000000DB41::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:49:08 3: HMLAN1: Unknown code A130C867015F4A100000000D527046AC00336921C::-74:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:49:13 3: HMLAN1: Unknown code A0B12A258114393113EE00000::-96:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:49:13 3: HMLAN1: Unknown code A0E128202113EE01143930101000042::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:49:48 3: HMLAN1: Unknown code A0C1C867012BA8000000000E534::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:50:08 3: HMLAN1: Unknown code A0B1CA25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:50:08 3: HMLAN1: Unknown code A0E1C820212C6CD12BA800101000048::-88:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:51:25 3: HMLAN1: Unknown code A0C13867011439300000000DB41::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:51:41 3: HMLAN1: Unknown code A130D867015F4A100000000D528046AC0001A921C::-74:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:51:45 3: HMLAN1: Unknown code A0B13A258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:51:46 3: HMLAN1: Unknown code A0E138202113EE01143930101000043::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:51:54 3: HMLAN1: Unknown code A0C1D867012BA8000000000E534::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:52:14 3: HMLAN1: Unknown code A0B1DA25812BA8012C6CD0000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:52:14 3: HMLAN1: Unknown code A0E1D820212C6CD12BA800101000047::-89:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:52:46 3: HMLAN1: Unknown code A0DD5A61016656813D15506013100::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:52:46 3: HMLAN1: Unknown code A11D5A00213D15516656804B9ADA1956F7502::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:52:46 3: HMLAN1: Unknown code A0ED5800213D155166568004B0F86FA::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:53:43 3: HMLAN1: Unknown code A0C14867011439300000000DB41::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:53:59 3: HMLAN1: Unknown code A130E867015F4A100000000D628046AC00027921C::-74:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:54:03 3: HMLAN1: Unknown code A0B14A258114393113EE00000::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:54:03 3: HMLAN1: Unknown code A0E148202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:54:50 3: HMLAN1: Unknown code A0C1E867012BA8000000000E534::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:55:10 3: HMLAN1: Unknown code A0B1EA25812BA8012C6CD0000::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:55:10 3: HMLAN1: Unknown code A0E1E820212C6CD12BA800101000049::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:55:47 3: HMLAN1: Unknown code A0C15867011439300000000DB41::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:56:03 3: HMLAN1: Unknown code A130F867015F4A100000000D428046AC0093E921C::-73:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:56:06 3: HMLAN1: Unknown code A0B15A258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:56:07 3: HMLAN1: Unknown code A0E158202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:57:31 3: HMLAN1: Unknown code A0C1F867012BA8000000000E534::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:57:51 3: HMLAN1: Unknown code A0B1FA25812BA8012C6CD0000::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:57:51 3: HMLAN1: Unknown code A0E1F820212C6CD12BA800101000049::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:58:36 3: HMLAN1: Unknown code A0DD6A61016656813D15506012F00::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:58:36 3: HMLAN1: Unknown code A11D6A00213D1551665680401F5E9DDD1C502::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:58:36 3: HMLAN1: Unknown code A0ED6800213D1551665680097018363::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:58:39 3: HMLAN1: Unknown code A0C16867011439300000000DB41::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:58:56 3: HMLAN1: Unknown code A1310867015F4A100000000D428046AC0332F9218::-72:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:58:59 3: HMLAN1: Unknown code A0B16A258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:59:00 3: HMLAN1: Unknown code A0E168202113EE01143930101000042::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 17:59:58 3: HMLAN1: Unknown code A0C20867012BA8000000000E534::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:00:18 3: HMLAN1: Unknown code A0B20A25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:00:18 3: HMLAN1: Unknown code A0E20820212C6CD12BA800101000048::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:01:18 3: HMLAN1: Unknown code A0C17867011439300000000DB40::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:01:35 3: HMLAN1: Unknown code A1311867015F4A100000000D327046AC00F22921C::-72:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:01:38 3: HMLAN1: Unknown code A0B17A258114393113EE00000::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:02:11 3: HMLAN1: Unknown code A0C21867012BA8000000000E533::-90:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:02:31 3: HMLAN1: Unknown code A0B21A25812BA8012C6CD0000::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:02:31 3: HMLAN1: Unknown code A0E21820212C6CD12BA800101000048::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:03:42 3: HMLAN1: Unknown code A0C18867011439300000000DA40::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:03:58 3: HMLAN1: Unknown code A0DD7A61016656813D15506012F00::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:03:58 3: HMLAN1: Unknown code A11D7A00213D15516656804A195895A60F502::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:03:58 3: HMLAN1: Unknown code A0ED7800213D155166568004A269261::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:03:59 3: HMLAN1: Unknown code A1312867015F4A100000000D329046AC0003C921C::-73:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:04:02 3: HMLAN1: Unknown code A0B18A258114393113EE00000::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:04:02 3: HMLAN1: Unknown code A0E188202113EE01143930101000043::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:05:13 3: HMLAN1: Unknown code A0C22867012BA8000000000E533::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:05:21 3: HMLAN1: Unknown code A0DD8844116656800000001272F60::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:05:33 3: HMLAN1: Unknown code A0B22A25812BA8012C6CD0000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:05:33 3: HMLAN1: Unknown code A0E22820212C6CD12BA800101000044::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:05:52 3: HMLAN1: Unknown code A0C19867011439300000000DA40::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:06:09 3: HMLAN1: Unknown code A1313867015F4A100000000D427046AC01E17921B::-73:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:06:12 3: HMLAN1: Unknown code A0B19A258114393113EE00000::-96:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:06:12 3: HMLAN1: Unknown code A0E198202113EE01143930101000040::-87:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:06:21 3: HMLAN1: Unknown code A0DD9844116656800000001282F64::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:08:00 3: HMLAN1: Unknown code A0C23867012BA8000000000E533::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:08:20 3: HMLAN1: Unknown code A0B23A25812BA8012C6CD0000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:08:21 3: HMLAN1: Unknown code A0E23820212C6CD12BA800101000049::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:08:51 3: HMLAN1: Unknown code A0DDAA61016656813D15506012F00::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:08:51 3: HMLAN1: Unknown code A0EDA800213D15516656800A88B836A::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:09:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DDB844116656800000001292F60::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:09:09 3: HMLAN1: Unknown code A1314867015F4A100000000D327046AC05220921C::-72:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:09:11 3: HMLAN1: Unknown code A0B1AA258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:09:11 3: HMLAN1: Unknown code A0E1A8202113EE01143930101000040::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:10:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DDC8441166568000000012A2F64::-80:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:10:34 3: HMLAN1: Unknown code A0C24867012BA8000000000E533::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:10:54 3: HMLAN1: Unknown code A0B24A25812BA8012C6CD0000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:10:54 3: HMLAN1: Unknown code A0E24820212C6CD12BA800101000049::-91:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:11:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DDD8441166568000000012B2B61::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:11:36 3: HMLAN1: Unknown code A0C1B867011439300000000DB40::-96:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:11:54 3: HMLAN1: Unknown code A1315867015F4A100000000D228046AC0243C921C::-72:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:11:56 3: HMLAN1: Unknown code A0B1BA258114393113EE00000::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:11:56 3: HMLAN1: Unknown code A0E1B8202113EE01143930101000040::-87:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:12:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DDE8441166568000000012C2B63::-79:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:12:52 3: HMLAN1: Unknown code A0C25867012BA8000000000E533::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:13:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DDF8441166568000000012D2A62::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:13:12 3: HMLAN1: Unknown code A0B25A25812BA8012C6CD0000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:13:13 3: HMLAN1: Unknown code A0E25820212C6CD12BA800101000049::-89:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DE08441166568000000012E2964::-77:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:06 3: HMLAN1: Unknown code A0C1C867011439300000000DA40::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:24 3: HMLAN1: Unknown code A1316867015F4A100000000D228046AC00034921C::-72:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:25 3: HMLAN1: Unknown code A0CE1A64116656813D155012E29::-77:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:25 3: HMLAN1: Unknown code A11E1A00213D15516656804F1E5D9CDC1AF02::-94:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:26 3: HMLAN1: Unknown code A0EE1800213D15516656800D2429C23::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:26 3: HMLAN1: Unknown code A0B1CA258114393113EE00000::-95:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:26 3: HMLAN1: Unknown code A0E1C8202113EE01143930101000040::-88:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:14:57 3: HMLAN1: Unknown code A0C26867012BA8000000000E433::-92:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:15:03 3: HMLAN1: Unknown code A0DE28441166568000000012F2962::-78:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:15:17 3: HMLAN1: Unknown code A0B26A25812BA8012C6CD0000::-93:HMLAN1, help me!
2014.06.16 18:15:17 3: HMLAN1: Unknown code A0E26820212C6CD12BA800101000045::-92:HMLAN1, help me!
vccu hab ich definiert.
Bin wieder auf die Version 5969 zurück gestiegen. Mit dieser Version hab ich das Problem nicht.
Bei mir sind seit längerem sämtlich so aussehenden Fehlermeldungen verschwunden - auch mit aktuellen Versionen der Homematic Module.
Ich hege den Verdacht, dass die Fehlermeldungen in Deinem Fall also nicht aus den verwendeten Modulen selbst stammen. Die messages "ausbauen" macht keinen Sinn, denn der zugrundeliegende Fehler in Deiner fhem-Installation wird damit nicht beseitigt, sondern lediglich nicht mehr gemeldet.
Es wäre also zielführender, die Ursache dafür zu finden, warum diese Fehler bei Dir überhaupt auftreten und diese Ursache zu beseitigen, anstatt die Meldung zu beseitigen, die Dich auf diese Fehler hinweisen.
Zitatwann wird diese Message ausgebaut sein ?
wenn du deinen Devices verbietest, sie zu senden ;)
Du solltest in der vccu eine Liste vorfinden, welche IDs gefunden und nicht zugeordnet werden konnten. Der rest liegt bei dir - zu entscheiden ob du diese IDs bearbeiten/sehen/ignorieren willst/musst/solltest
Es handelt sich wohl promär um eine Heizungssteuerung
Hi, danke für die Antworten.
ich bemühe mich das herauszufinden.
Mein HMLAN ist so definiert
define HMLAN1 HMLAN 192.168.0.20:1000
attr HMLAN1 hmId AA12BC
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
die vccu
define vccu CUL_HM AA12BD
attr vccu IODev HMLAN1
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
in den Eigenschaften der vccu finde ich die Einträge
DEF AA12BD
IODev HMLAN1
NAME vccu
NR 555
STATE IOs_ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs
Mit ListDevice bekomme ich folgende Info's
devices using vccu
current IO / preferred
und mit cmdList
Gets ------
cmdList
listDevice
param <param>
reg <addr> ... <list> <peer>
regList
regVal <addr> ... <list> <peer>
saveConfig <filename> ...
Sets ------
clear [readings|rssi|msgEvents]
hmPairForSec <sec>
hmPairSerial <serial>
peerChan <btnNumber> <actChn> ... [single|dual|reverse] [set|unset] [actor|remote|both]
postEvent <condition>
press [long|short] [noBurst] ...
raw data ...
update
virtual <noButtons>
Bist zu dem Update hat bei mir auch alles ohne diese Meldungen funkltioniert. Was hab ich beim Pairing und Einrichten meiner HM-Devices falsch gemacht, dass ich jetzt diese Meldungen bekomme ?
@Martin:
Du meinst es handelt sich um Heizungssteuerung ?
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass einer meiner Nachbaren HM-Devices einsetzt, werden es wohl meine sein.
Hier ein Beispiel einer dieser Heizregler
define AZ_Heizung FHT 5727
attr AZ_Heizung IODev FHZ_1
attr AZ_Heizung alias Arbeitszimmer Heizung
attr AZ_Heizung group Heizungen
attr AZ_Heizung icon hc_wht_regler
attr AZ_Heizung model fht80b
attr AZ_Heizung retrycount 3
attr AZ_Heizung room 20Heizungen
und weil gerade heizen nicht notwendig ist, sind alle mit
set AZ_Heizung day-temp off;;set AZ_Heizung night-temp off;;set AZ_Heizung windowopen-temp off
ausgeschalten. Kann das daran liegen ?
Bzw. wie finde ich raus ob meine Ventile diese Meldungen erzeugen ?
Nochmal: Den "Fehler" gab es bei Dir auch schon vor dem Update. Er wurde lediglich nicht ins Log geschrieben. DAS ist das einzig neue.
166568 15F4A1 114393 113EE0 13D155 12BA80 12C6CD
sind HMIDs,
dein FHT ist nicht relevant - wir reden hier von CUL_HM device.
mache ein
list .* DEF
das sollte die Werte beinhalten.
Hallo Martin,
danke für das Command:
Sollte ich die von dir angeführten ID's in dieser Infoausgabe finden ?
Wenn ja, ist dem nicht so.
Was muss ich konkret machen, damit ich diese Meldungen korrekt abarbeite und diese nicht mehr im Log zu finden sind.
Ich möchte ja, dass mein System stabil und sauber läuft.
wenn die IDs nicht auftauchen - und alle deine Devices aber schon, dann hast du wohl einen Nachbarn, der etwas sendet.
define nbDev1 CUL_HM 166568
da es ein Neighbour-Device ist kannst/solltest du es auf ignore setzen
attr nbDev1 ignore 1
Hallo Martin,
danke das werde ich dann gleich so eintragen.
Kannst du mir, weil ich es verstehen will, noch erklären wie ich aus diesen Meldungen
die von dir beschriebenen ID's herauslese. Gibt es da ein bestimmtes Muster ?
Schau hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20172.msg137268.html
André
Qellcode lesen, ich steh drauf.
Ist das echt notwendig um FHEM ordnungsgemäß zu betreiben, selbst den Quellcode gelesen zu haben.
Ich bin ja zu allem bereit, aber was ich in letzter Zeit ins debuggen von FHEM gesteckt habe, ist bereits genug des guten. Das System soll laufen und nicht ständig analysiert werden.
Ich glaub ich brauch nen Perl Kurs ::)
Sorry für die Meldung
kein Problem, aber Messages verstehen setzt Code lesen ein wenig voraus :-X Ich meinte in dem Thread allerdings die zweite Antwort von trilu, da kommst Du ohne Code aus (erklärt werden die Bytes hinter dem "A", ich glaube das kennzeichnet die HM Message).
01 02 03 04 05 06 07
1A 00 A2 00 3F A6 5C 00 00 00 10 80 02 50 53 30 30 30 30 30 30 30 31 9F 04 01 01
01 Message length indicator
Reflect the size of the message without the indicator
02 Message counter
One Byte counter, increased by every message send. When sending
an ACK the message counter from the received message has to be
used.
03 Communication bit field
80 Message to master, or message could be repeated
40 Repeated message
20 ACK requested
10 Burst transmission
8 unknown
4 Config mode (broadcast)
2 Wake me up
1 Wakeup
04 Message type; see table on next page
05 Source Address; 3 Byte length, identification of own device
06 Target Address; 3 Byte length, 00 00 00 means broadcast
07 Payload; max size ~20 bytes
André
Hi, danke
das heißt, aber der 16ten Stelle steht für 6 Stellen die ID ?
Lieg ich da richtig ?
Thx
................166568
................12BA80
................114393
Wobei ich mich jetzt frage wozu man dafür den Quellcode lesen muss :o
konkret bei deiner Message:
wird zerlegt in
A 0E FF 82 02 113EE0 114393 0101000043
A : HM Message indicator
0E: Message length (0E -> 14 Byte)
FF: Message counter
82: Communication bit field
02: Message type
113EE0: Source ID (Absender)
114393: Target ID (Empfänger)
0101000043: Payload (Nachrichteninhalt)
André
wer den code verstehen will muss ihn lesen.
wer unbekannte IDs identifizieren will sollte eine vccu definieren und die IOs zuweisen. Dann werden in den Readings die IDs angezeigt:
unknown_172A85 received
quellcode braucht es hier nicht.
Hallo Martin,
hast Du einen Tipp für mich, wie ich dieser Meldung auf die Spur komme?
2014.06.20 09:54:53 2: CUL_HM az_Drucker attack:01127000258DF40103:01127000258DF400040000000000
127000 ist die ID meiner HMUSB, CCU2 und vccu
258DF4 ist die ID des Schaltaktors az_Drucker
EDIT:
Und diese Meldung im Log bekomme ich auch nicht weg:
Hallo Martin,
das mit dem unknown_ID klappt super. Da ich umgeben von Homematic Nachbarn bin, wäre es für mich hilfreich den jeweiligen Empfänger zu sehen. Hast Du etwas dagegen, das in etwa so abzuändern:
if ($defs{$ccu}){#
push @evtEt,[$defs{$ccu},0,"unknown_$src:received_$dst"];# do not trigger
return CUL_HM_pushEvnts();
André
Hallo Martin,
was spricht eigentlich dagegen, die ganzen "help me!" Meldungen im Loglevel 4 auszugeben, damit im Standard-Loglevel 3 einfach keine Ausgabe erfolgt?
Zitat von: betateilchen am 20 Juni 2014, 17:51:17
Hallo Martin,
Ich würde mich diesem Vorschlag anschließen wollen! Oder ein Flag mit dem ich das an/ausschalten kann.
In meiner Nachbarschaft sind gut 30 Geräte registriert und die senden laufend.
Das globale Attribut "verbose" in Verbindung mit einem geeigneten Loglevel
ist das (somit bereits existierende) Flag.
Zitat von: betateilchen am 20 Juni 2014, 19:31:55
Das globale Attribut "verbose" in Verbindung mit einem geeigneten Loglevel ist das (somit bereits existierende) Flag.
Ich dachte eher daran über ein Flag zu bestimmen, ob die Daten überhaupt in dem Loglevel auftauchen.
Aber vielleicht ist das auch zu kompliziert gedacht.
Nochmal - auch für die BILD Leser: Der Loglevel in Kombination mit verbose
IST das Flag. 0 = nix loggen, 1-5 legt fest, wieviel/wie genau geloggt wird.
Zitatwas spricht eigentlich dagegen, die ganzen "help me!" Meldungen im Loglevel 4 auszugeben, damit im Standard-Loglevel 3 einfach keine Ausgabe erfolgt?
der Ablauf in FHEM ist:
wenn ich der Endpunkt einer Message bin, sie also zuordnen kann mache ich das. Ansonsten muss ich anzeigen, dass ich nicht der Empfänger bin - der Kernal sucht dann weiter. Es könnte parser geben, die die Nachricht kennen. Ok - unwahrscheinlich in diesem Fall... aber wer weiss, das ist das Prinzip.
Der Log kommt aus dem Kernal - also mit Rudi verhandeln.
@Andre
hm - das ist immer nur die letzte $dst. Die Info ist in jeden Fall unvollständig.
Da die $dst antworten sollte solltest du diese auch sehen. Falls die $dst dir gehört sollte es ein 'attack' geben- zumindest bei einstellmessages.
Bringt es als etwas?
Aktuell wäre es möglich... da dieses Reading keinen trigger auslöst. Ansonsten hättest du eine triggerschwemme - würde dein System behindern.
@betateilchen
CUL_HM hat sich das letzte Kommado von HMUSB/ vccu an az_Drucker gemerkt.
Jetzt sendet jemand ein anderes kommando an az_Drucker - FHEM kennt es nicht. i.a. ist dies ein hackangriff - jemand hat die ID der Zentrale audgespäht und sendet an deine Devices.
In deinem Fall ist es wohl die CCU2 -die ist für FHEM auch extern - also eine Attack an die Sys-Integrity.
Errors sind beseitigt.
Hallo Martin,
ja das ist natürlich richtig, das wäre nur unvollständig. War bzw. ist für mich aber sehr hilfreich (Hatte ich zum Test mal eingebaut). Die antwortende Zentrale sehe ich auch, aber wer mit wem spricht nicht. Vielleicht kann man es sinnvoller benennen (last_dest_$dst)? Oder vielleicht kann der "verworfene" Funkverkehr in HMInfo abgebildet werden?
André
Hallo Andre,
wir haben in keinem Fall ein "wer-mit-wem-redet" log in CUL_HM. Warum braucht es dies für Devices, die garnicht angemeldet sind?
Was ich nicht will ist ein debug-log in den Readings. Das gehört m.E. nicht hier rein - zum debuggen gibt es andere Methoden.
Wenn du wissen willst, mit wem ein unbekanntes Device sich unterhält, dass auch worüber? Also alles dekodieren?
Ich bin nicht überzeugt, dass dies einen Eintrag für den User rechtfertigt.
Der User hat die Optionen
- das Device einrichten
Der interessierte User hat die Optionen
- die helpme-logs auswerten
der entwickler kann
- rohmessages loggen(bei HMLAN zumindest)
braucht es wirklich mehr? HMInfo ist nicht zum loggen aufgestellt.
Gruss Martin
ich bin eher vom Gegenteil überzeugt, ich denke es ist auch für den User interessant. Zumindest für mich, wobei mit der Inhalt der Message egal ist. Die "Help me"-Messages stehen nicht mehr im Logfile (wenn ich das richtig sehe), oder?. War aber auch nur eine Idee, Du entscheidest am Ende natürlich was Du umsetzen möchtest.
André
Hallo Andre,
ich lasse mich gerne überzeugen - will aber, wie gesagt, die Readings nicht überfrachten.
Wozu es bei dir gut sein soll kann ich nicht erkennen. Es ist ein unbekanntes device. Sollte es an ein anderes unbekanntes device schicken ist es sicher irrelevant. Falls du etwas spezielles entwickelst ist dies m.E. kein Fall für die Readings - du kannst dann mit HMLAN die ID loggen.
Sollte das Unbekannte device an ein bekanntes senden könnte es interessant sein - wer triggert die "unsere" Devices? Das sollte aber abgefangen werden - zum einen durch peers und zum 2. durch attack detection.
Help-me kommen nicht mehr, wenn die vccu die messages "anzeigt".
Was macht ein User mit der dst-ID? Ist der Fall allgemein von interesse? Wie gesagt, ich erkenne dies nicht
Gruss Martin
Hallo Martin,
ob es am Ende für die Allgemeinheit interessant ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich kann da nur für mich sprechen.
Ich habe zwei Anwendungsfälle:
1) Bei Problemen ist es aus meiner Sicht (u.a.) interessant zu wissen wer mit wem in meiner Reichweite kommuniziert. Mein CUL fängt die Nachrichten ja auch auf und verarbeitet sie - auch wenn er sie im Zweifel am Ende verwirft. Derzeit habe ich (?) keine gute Möglichkeit dies zu sehen. Ich habe kein HMLAN, kann aber über den loglevel auch auf dem CUL die raws loggen. Da kommt dann natürlich wieder alles Mögliche ins Logfile. Dediziert nur unbekannten Traffic zu loggen geht derzeit nicht.
2) Ich versuche das ganze einfach aus Interesse so gut es geht zu verstehen. Auch hier ist es aus meiner Sicht interessant. FHEM ist ja nicht nur eine Endanwenderplattform sondern auch ein ganzes Stück weit eine Entwicklerplattform. Es gibt ja doch die eine oder andere Einstellmöglichkeit die nicht für die Allgemeinheit interessant ist sondern nur aus Entwicklersicht.
Dass die Readings nicht als Logersatz zu nutzen sind, sehe ich auch so. Ich habe ~40 unbekannte Devices (und damit Readings in der vccu bis ich die Dinger alle auf ignore habe). Daher kam die Idee mit HMInfo. Bildzeitung hin oder her, vielleicht kann man es ja irgendwie als Attribut einstellbar machen. Ich will auch keine lange Diskussion mit Dir drüber führen, ich finde es toll was Du hier machst und Du kannst es besser einschätzen als ich.
final call ;-)
André
Hallo Andre,
1)
a)
Zitatinteressant zu wissen wer mit wem in meiner Reichweite kommuniziert.
hm - wozu? Wenn es deine sind sollten sie nicht unbekannt sein. Wenn es die vom Nachbarn sind 'sollte' es dich nichts angehen. Und wenn es dich doch interessiert kannst du die Devices bei dir definieren.
ZitatMein CUL fängt die Nachrichten ja auch auf und verarbeitet sie - auch wenn er sie im Zweifel am Ende verwirft.
das IO verarbeitet immer 'komplett' - verworfen wird dann in CUL_HM (detail...). Das IO weiss nicht, ob es eine verworfen werden muss.
ZitatDerzeit habe ich (?) keine gute Möglichkeit dies zu sehen. Ich habe kein HMLAN, kann aber über den loglevel auch auf dem CUL die raws loggen
ich würde den Filter auch in CUL einbauen - aber Rudi (Owner) hat schon mit meinen anderen erweiterungen Probleme.
ZitatDediziert nur unbekannten Traffic zu loggen geht derzeit nicht.
willst du also loggen oder nur sehen, wer mit wem "redet"? Das macht einen erheblichen Unterschied.
2)
ZitatIch versuche das ganze einfach aus Interesse so gut es geht zu verstehen. Auch hier ist es aus meiner Sicht interessant.
Verstehen ist immer gut. Aber ist das wirklich etwas. dass sich weiter bringt? Wenn du lernen willst sind es doch eher bekannte Devices und nicht die, die du garnicht definiert hast.
ZitatFHEM ist ja nicht nur eine Endanwenderplattform sondern auch ein ganzes Stück weit eine Entwicklerplattform.
korrekt.
ZitatEs gibt ja doch die eine oder andere Einstellmöglichkeit die nicht für die Allgemeinheit interessant ist sondern nur aus Entwicklersicht.
alles, was einstellbar ist (und das uns irgendwie bekannt ist) steht zu Verfügung. Kennst du etwas Gegenteiliges?
ZitatIch habe ~40 unbekannte Devices
geschäftige Nachbarschaft
ZitatDaher kam die Idee mit HMInfo. Bildzeitung hin oder her, vielleicht kann man es ja irgendwie als Attribut einstellbar machen.
um die unbekannten devices zu erkennen und auf ignore zu setzen sollte die vccu eigentlich effektiv sein.
um zu loggen was bekannte (oder unbekannte) Devices senden - incl aller detail - sollte man am IO filtern - entsprechend HMLAN auch in der CUL. Kann mal bei Rudi anfragen, so dir das wichtig ist.
um messages zu loggen kann man hmProtokollEvents setzen - das filtert wieder nicht auf IDs... . Das sollte evtl geändert werden. ggf könnte man hier auch messages der ignored devices loggen.
Ich denke, das sollte dir reichen: hmProtokollEvents als Attribut am Device, das auch ignored Devices ggf logt.
Gruss Martin
kann mir das bitte mal jemand erklären.
Ich habe nun brav die mir unbekannten Geräte definiert und auf ignore gesetzt.
Mittlerweile bin ich bei 28 unbekannten Geräten angekommen.
Ich trage mittlerweile jeden Tag etwa 3-4 neue unbekannte Geräte ein.
Welche Geräte werden da erkannt ?
Von meiner Nachbarschaft her, kann ich ausschließen, dass hier meine etwa 70jährigen Nachbaren sich jeden Tage 3-4 neue Geräte kaufen und in deren nicht vorhandenes System hängen. Und was recht eigenartig ist, dass diese Geräte stets irgendwann ab Mitternacht auftauchen.
Seitdem ich nun die Geräte alle ignore setze ist mein System wieder richtig flott, aber bis zu welcher Gerätanzahl soll ich das machen. Das ist ja nicht normal das jeden Tag 3-4 neue dazukommen, oder hab ich da mit der Geräten etwas falsch verstanden.
Gestern hatte ich noch folgende eingebunden
define nbDev2 CUL_HM 12BA80
attr nbDev2 ignore 1
define nbDev3 CUL_HM 12C6CD
attr nbDev3 ignore 1
define nbDev4 CUL_HM 15F4A1
attr nbDev4 ignore 1
define nbDev5 CUL_HM 13D155
attr nbDev5 ignore 1
define nbDev6 CUL_HM 114393
attr nbDev6 ignore 1
define nbDev7 CUL_HM 113EE0
attr nbDev7 ignore 1
define nbDev8 CUL_HM 14C43D
attr nbDev8 ignore 1
define nbDev9 CUL_HM 14F408
attr nbDev9 ignore 1
define nbDev10 CUL_HM 153DB9
attr nbDev10 ignore 1
define nbDev11 CUL_HM 178E84
attr nbDev11 ignore 1
define nbDev12 CUL_HM 1B4DD2
attr nbDev12 ignore 1
define nbDev13 CUL_HM 1B4E4F
attr nbDev13 ignore 1
define nbDev14 CUL_HM 1EFEC4
attr nbDev14 ignore 1
define nbDev15 CUL_HM 1EFECE
attr nbDev15 ignore 1
define nbDev16 CUL_HM 1FB7AF
attr nbDev16 ignore 1
define nbDev17 CUL_HM 15F17D
attr nbDev17 ignore 1
und heute in der Nacht bzw. auch jetzt am Nachmittag sind folgende wieder dazugekommen :
2014.07.11 00:40:23 3: HMLAN1: Unknown code A0D5BA41015F17D13D15506010100::-101:HMLAN1, help me!
2014.07.11 00:58:51 3: HMLAN1: Unknown code A0E6B8002123EE413D155010100003A::-100:HMLAN1, help me!
2014.07.11 00:58:52 3: HMLAN1: Unknown code A0E6C8002123EE413D155010200003A::-99:HMLAN1, help me!
2014.07.11 00:58:52 3: HMLAN1: Unknown code A0E36800217509C13D155010100003A::-98:HMLAN1, help me!
2014.07.11 00:59:24 3: HMLAN1: Unknown code A0D6E8410123EE40000000602C800::-102:HMLAN1, help me!
2014.07.11 01:00:06 3: HMLAN1: Unknown code A0D708410123EE400000006020000::-101:HMLAN1, help me!
2014.07.11 02:46:59 3: HMLAN1: Unknown code A0DCAA41019F33C13D15506010000::-94:HMLAN1, help me!
2014.07.11 05:51:38 3: HMLAN1: Unknown code A0E0480021B4F9813D1550101C80054::-102:HMLAN1, help me!
2014.07.11 05:53:30 3: HMLAN1: Unknown code A0E7080021538CB13D1550102C80019::-104:HMLAN1, help me!
2014.07.11 05:53:31 3: HMLAN1: Unknown code A0E1F800217509D13D155010100004A::-103:HMLAN1, help me!
2014.07.11 05:53:32 3: HMLAN1: Unknown code A0E0C80021B4DDE13D155010100003C::-101:HMLAN1, help me!
2014.07.11 05:53:34 3: HMLAN1: Unknown code A0E1F80021750BC13D155010100004E::-102:HMLAN1, help me!
2014.07.11 05:53:35 3: HMLAN1: Unknown code A0E7180021538CB13D1550101000018::-103:HMLAN1, help me!
2014.07.11 05:53:36 3: HMLAN1: Unknown code A0E37800217509C13D1550101000034::-101:HMLAN1, help me!
2014.07.11 05:53:37 3: HMLAN1: Unknown code A0E6D8002123EE413D1550101000034::-101:HMLAN1, help me!
2014.07.11 09:38:55 3: HMLAN1: Unknown code A0D92B61015CE6D13D15506010000::-102:HMLAN1, help me!
2014.07.11 18:55:22 3: HMLAN1: Unknown code A0D2CA61015EC6B13D15506010000::-103:HMLAN1, help me!
2014.07.11 19:16:06 3: HMLAN1: Unknown code A0D38A41013231913D15506010000::-79:HMLAN1, help me!
2014.07.11 20:01:06 3: HMLAN1: Unknown code A0C2DA44115EC6B13D155011FC8::-107:HMLAN1, help me!
2014.07.11 20:01:44 3: HMLAN1: Unknown code A0C2EA44115EC6B13D155012064::-103:HMLAN1, help me!
die ich nun wieder mit
define nbDev18 CUL_HM 123EE4
attr nbDev18 ignore 1
define nbDev19 CUL_HM 17509C
attr nbDev19 ignore 1
define nbDev20 CUL_HM 19F33C
attr nbDev20 ignore 1
define nbDev21 CUL_HM 1B4F98
attr nbDev21 ignore 1
define nbDev22 CUL_HM 1538CB
attr nbDev22 ignore 1
define nbDev23 CUL_HM 17509D
attr nbDev23 ignore 1
define nbDev24 CUL_HM 1B4DDE
attr nbDev24 ignore 1
define nbDev25 CUL_HM 1750BC
attr nbDev25 ignore 1
define nbDev26 CUL_HM 15CE6D
attr nbDev26 ignore 1
define nbDev27 CUL_HM 15EC6B
attr nbDev27 ignore 1
define nbDev28 CUL_HM 132319
attr nbDev28 ignore 1
definiert habe.
PS: Mein System wurde gerade heute Nachmittag wieder aktualisiert und rebootet.
aktive Nachbarschaft.
Eine vccu sollte etwas sanfter damit umgehen. wenn du also eine hat wird ein Reading angelegt, wenn dies auftritt.
Hallo Martin,
danke für die Antwort.
Ich habe derzeit folgendes definiert :
und
attr vccu model CCU-FHEM
heut ist schon wieder ein neues Device aufgetaucht.
Aber generell die Art wie ich das definiert habe stimmt, oder ?
Kann ich hier noch etwas optimaler machen ?
attr vccu IOList HMLAN1 wäre noch gut.
dann kannst du in den Devices
Zitatattr dev IOgrp vccu
oder
Zitatattr dev IOgrp vccu:HMLAN1
setzen. Für automatische Ersatzschaltung, wenn du einmal mehr als ein IO besitzt.
Die neuen Devices sollten dann in der vccu erscheinen - als Reading.
Aktuell bin ich auf dem Sprung - kann es gerade nicht nachtesten. Werde auch die Woche nicht verfügbar sein - bis nächste Woche also.
Du kannst es aber einfach ausprobieren.
Lösche eines deiner devices und löse ein Event aus (button press oder so). Es sollte in der vccu erscheinen. Dann mache ein shutdown restart oder rereadCfg und dein Device ist wieder wie neu, test beendet.
Gruss Martin
Hallo Martin,
danke, ich werde das heut noch ausprobieren.
muss mich mal einklinken. Habe folgenden Fehler im Log
2014.07.14 09:06:08 3: Haus: Unknown code A0B02A0011E9F25217537010E::-98:Haus, help me!
2014.07.14 09:06:08 3: Haus: Unknown code A0A0280021E9F2521753700::-98:Haus, help me!
2014.07.14 09:06:09 3: Haus: Unknown code A0B03A0011E9F25217537020E::-100:Haus, help me!
2014.07.14 09:06:09 3: Haus: Unknown code A0A0380021E9F2521753700::-99:Haus, help me!
Daraufhin habe ich meine Config für die HMLAN um die Vccu erweiter ohne erfolg.
define Scheune HMLAN 192.168.115.116:1000
attr Scheune hmId 1E9F25
attr Scheune hmLanQlen 1_min
attr Scheune wdTimer 25
define Haus HMLAN 192.168.115.117:1000
attr Haus hmId 1E9F25
attr Haus hmLanQlen 1_min
attr vccu IODev Haus
attr dev IOgrp vccu:Haus
Wenn ich die VCCU einbinde habe ich auf der Startseite von FHEM den Fehler: Error messages while initializing FHEM:
configfile: Please define dev first
Wo ist mein Fehler???
Daniel
hallo daniel,
da warst du wohl nicht aufmerksam genug.
1. hmid von den io und die definition der vccu muss gleich sein.
2. du musst deine 2 io mit der vccu assignen.
attr vccu IOList haus,scheune
3. das attribut IOgrp gehört eigentlich in die devices, die diese vccu nutzen sollen. ob die vccu selber das attribut haben kann, weiss ich nicht. probier es aus. auf jeden fall muss "dev" dann den namen des devices erhalten, dem du dieses attribut geben möchtest. wahrscheinlich hast du gar kein device, dass den namen dev hat?
gruss frank
Hallo Frank,
danke für deine Antwort.
Ich habe aber gerade einen Knoten im Kopf...
Also sollte der Code so aussehen?
define vccu CUL_HM 1E9F25
attr vccu IODev Haus, Scheune
attr dev IOgrp vccu:Haus, Scheune
Daniel
ZitatIch habe aber gerade einen Knoten im Kopf...
wieso?
genau. hiermit definierst du eine virtuelle ccu mit der selben hmid wie deine io.
nun fehlt immer noch punkt 2. deine vccu hat noch keine io.
attr vccu IOList Haus,Scheunehiermit assignst du diese beiden io mit der vccu. diese werden nun über die vccu verwaltet.
damit sollte deine vccu erstmal funktionieren und die unknown-devices entsprechend behandeln.
wenn du die vorzüge einer vccu (zb automatische auswahl eines io nach betriebsbereitschaft oder rssi) auch an deinen devices (schalter, aktoren, thermostate, ...) nutzen möchtest, must du fhem noch mitteilen welches device die vccu nutzen soll. also in jedem device, dass die vccu nutzen soll, das attr IOgrp anlegen.
attr name_meines_device IOgrp vccu:Hausdamit legst du fest, dass fhem das device "name_meines_device" über die vccu anspricht, und zwar vorzugsweise über das io "Haus", sofern es betriebsbereit ist. in diesem fall aber keine automatische rssi auswahl, weil bevorzugt eingestellt ist. dieses attr überschreibt also das attribut IODev, das nur
ein bestimmtes device festlegen kann. also nicht 2. wenn gar kein attribut von diesen beiden angegeben wird, wählt fhem ein bestimmtes zufällig aus.
wenn du diese attribute für deine vccu festlegen willst musst du zb
attr vccu IOgrp vccu:Hausdie funktion der attribute bei einer vccu sind mir aber nicht ersichtlich, weil sie ja nicht über io mit sich selber kommunizieren muss. daher wahrscheinlich überflüssig.
gruss frank
Hallo Frank,
Danke für deine Hilfe.
Funktioniert jetzt alles wieder :-)
Ich verstehe das Prinzip und die Auswirkungen der vccu noch nicht ganz und bin auch gar nicht sicher, ob ich das unbedingt brauche. Mir würde es reichen, wenn die "Unknown Code"-Events nicht im Logfile auftauchen. Um durch das erhöhte Logging nicht schon wieder eine SD-Karte zu verlieren. Gibt es so eine Möglichkeit?
Fhem loggt in jedem fall zu viel, damit dies noch eine rolle spielen würde. Wenn du die logs nicht brauchst, lege sie in ramdisk. Aber läuft das nicht dem eigentlichen einsatzzweck zuwider?
Oder lege sie auf ein usb-stick. Den kann man ja ggf. Leicht ersetzen. Aber eigentlich gehen die so schnell gar nicht kaputt. Meine produktive sd ist bald zwei Jahre alt und die logs mehrere gb groß.
a)
wenn du die logs nicht brauchst, schalte sie ab. Attr verbose in global
b) vccu
muss man nicht anlegen.
aber...
sollte man immer anlegen. Es ist der Endpunkt der Kommunikation insbesondere der Kanäle der Zentrale (die hat auch welche). Würde ich die systeminstallation jetzt vorgeben wäre diese instanz immer vorhanden.
Wer keine Feature nutzen will muss dies auch nicht, aber FHEM kann die ereignisse und trigger darstellen (z.B. unknown devics)
Warum eigentlich hast du Angst vor der vccu? Verstehst du den anderen Code in entsprechender Tiefe? Es laufen einige Dinge in der SW die ich im Detail sicher nicht kenne - und die erheblich kritischer sind.
c) unknown code
kannst du abstellen, indem du das Device definierst und auf ignore setzt. vccu brauchst du nicht. Aber mit der könntest du die Devices per Kommando anlegen und ignorieren lassen.
Erstmal danke für diesen Thread.
Das einrichten eines VCCU bei 2 physischen HMLANs hat geholfen, die "Help Me"-Log-Einträge auf 0 zu reduzieren.
Ich hatte ohnehin vor, eine VCCU zwecks Redundanz einzurichten.
Nun folgende Frage:
Ich füge zu jedem HM-Device, das die VCCU nutzen soll, folgendes Attribut hinzu.
Muss ich dann folgendes bereits vorhandene Attribut bei jedem Device stehen lassen oder kann ich es löschen?
IODev
HMLAN1
Viele Grüße,
Heiko
nein, dass muss stehen bleiben. Braucht die vccu zwar nicht, war aber für andere systemkomponenten wichtig.
heißen deine HMLANs
HMLAN1 und Haus?
Ich frage das, weil hinter dem attr device IOgrp vccu:"name des hmlan" stehen soll.
Wobei nach dem : das prefered IO device stehen sollte ;)
Frank
ja, dass meinte ich. der name des hmlan über den bevorzugt gesendet werden soll. ums mal deutsch auszudrücken.
@franky08 && automatisierer:Eure beiden Antworten widersprechen aber der Aussage
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24370.msg183577.html#msg183577
in diesem Post auf Seite 7 in diesem Thread.
Automatische RSSI-Auswahl erscheint mir sinnvoll & praktisch!
Viele Grüße,
Heiko
@heikoh81
Glaub mir, ich habe mich mit dem Thema lange beschäftigt. Wie jemand auf die Idee kommt ein IO device "Haus" zu nennen?
vccu nutze ich schon, seitdem Martin es vorgestellt hat und wenn du in der commendref nachsiehst wirst du genau das finden, was ich oben beschrieben habe :)
Frank
hier der Auszug aus der Commandref:
IOgrp
can be given to devices and shall point to a virtual CCU. As a consequence the CCU will take care of the assignment to the best suitable IO. It is necessary that a virtual CCU is defined and all relevant IO devices are assigned to it. Upon sending the CCU will check which IO is operational and has the best RSSI performance for this device.
Optional a prefered IO can be added. In case this IO is operational it willge selected regardless of rssi values.
Example:
attr myDevice1 IOgrp vccu
hierbei sucht sich die VCCU den besten IO selber aus.
attr myDevice2 IOgrp vccu:prefIO
und in diesem Fall nimmt die VCCU den prefIO. Falls über den prfIO kein kontakt mit dem device zustande kommen sollte, versucht die vccu über einen anderen der ihr zugeordneten IO's den kontakt herzustellen.
Der prefIO ist also quasi nur ein vorschlag (bitte sende über den prefIO wenn es möglich ist) aber kein muss.
Ingo
Ok, super.
Danke auch beiden.
Dann werde ich mittels vccu:prefIO die räumlich nächsten HMLANs zuweisen.
Das tolle ist, dass ich damit sogar im Normalbetrieb (kein Ausfall) Loadbalancing realisieren kann (Stichwort 1%-Grenze auf 868 Mhz).
Angelernt sind nämlich alle meine Devices an das HMLAN1.
Gerade im Winter mit den HM-Thermostaten wird wieder mehr los sein in meinem Funkband (wobei ich natürlich trotzdem nie an die Grenze komme).
Viele Grüße,
Heiko
Genau! Da meine gesamte Heizung mit unterschiedlichen Profilen zu unterschiedlichen Zeiten von fhem gesteuert wird, habe ich 2 HMLAN im Einsatz. Zugewiesen sind sämtliche HM devices je nachdem, welcher HMLAN näher ist. Das funktioniert wunderbar.
Frank
Das Problem, oder so ein änliches Problem habe ich auch.
Zitat014.10.07 00:31:32 3: HMLAN: Unknown code A0999C1122575A2000000::-56:HMLAN, help me!
2014.10.07 00:32:55 3: HMLAN: Unknown code A0D78C0022575A224F45201011600::-57:HMLAN, help me!
2014.10.07 00:33:11 3: HMLAN: Unknown code A0AC9C0022575A224F41300::-55:HMLAN, help me!
2014.10.07 00:33:12 3: HMLAN: Unknown code A0DC9C0022575A224F41301011000::-56:HMLAN, help me!
2014.10.07 00:33:12 3: HMLAN: Unknown code A0DC9C0022575A224F41301011000::-57:HMLAN, help me!
Die 24F452 ist ein Bewegungsmelder.
Den hab ich auf Werkseinstellungen gesetzt, und dann wieder gepairt.
Der Bewegungsmelder ist nur mit HMLAN verbunden.
die Beiträge zur vccu hast du aber gesehen?
Ja hab ich auch gemacht.
Hat aber gar nichts gebracht.
Habe dann ein Update des Lan-Adapters von 0.952 auf 0.964 gamacht.
Habe zuerst gedacht es ist alles gut.
Habe dann die VCCU entfernt.
Einen Neustart von FHEM gemacht, dann ging gar nichts mehr.
Alle HM Aktoren gingen nicht mehr mit FHEM Türmelder etc.
Habe dann lange gesucht.
Nun ich habe zwei LAN-HM Adapter.
Einer für FHEM und einer für Homematic mit Windows.
Ich musste nun alle Devices am HM-Adapter von Windowe abmelden, reseten.
Erst dann liesen sie sich wieder mit FHEM am andern HM-Adapter anmelden.
(Es läuft schon immer nur ein Adapter, habe nur ein Netzteil).
Mit der neuen Software scheint sich das was geändert zu haben.
Oder ist das weil ich die VCCU gelöscht habe.
Meldungen hab ich jetzt keine mehr.
Vorher hat auch zeitweise eine Rote Led am HM-Adapter geleuchtet, geblinkt.
Jetzt scheina alles wieder ok zu sein.
nachdem ich mich hier eingelesen habe, bin ich mir nicht sicher, ob meine Fehler-Konstellation dabei ist.
Daher hier noch mal mein Problem, wäre nett, wenn ich da von Euch einen Input bekommen könnte.
In meiner fhem.cfg sind 2 physische HMLAN definiert, die Aktoren sind jeweils nur einem der beiden HMLAN zugeordnet.
# HMLAN1 einbinden, ID 000001
define HMLAN1 HMLAN 192.168.1.20:1000
attr HMLAN1 hmId 000001
attr HMLAN1 icon hm_lan
attr HMLAN1 room Keller
attr HMLAN1 wdTimer 25
# HMLAN2 einbinden, ID 000002
define HMLAN2 HMLAN 192.168.1.21:1000
attr HMLAN2 hmId 000002
attr HMLAN2 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN2 icon hm_lan
attr HMLAN2 room OG
attr HMLAN2 wdTimer 25
define WW_Zirkulation CUL_HM 1ECC0C
attr WW_Zirkulation .devInfo 010100
attr WW_Zirkulation .stc 10
attr WW_Zirkulation IODev HMLAN1
Nun kommt ein StatusRequest an die WasserZirkulation, die an HMLAN1 angebunden ist.
Offenbar landet die Meldung auch beim HMLAN2. Zumindest ist das meine Vermutung laut diesem Log-Eintrag:
2014.11.13 22:18:58 3: CUL_HM set WW_Zirkulation statusRequest
2014.11.13 22:18:58 3: HMLAN2: Unknown code A0B01A0010000011ECC0C010E::-84:HMLAN2, help me!
2014.11.13 22:18:59 3: HMLAN2: Unknown code A0A0180020000011ECC0C00::-83:HMLAN2, help me!
Meine Frage:
Hilft mir auch die VCCU? Diese braucht doch die selbe ID wie der HMLAN und ich habe ja 2 HMLAN mit verschiedenen ID's.
Brauche ich also 2 VCCU? Die Log-Einträge würde ich gerne loswerden.
Danke vorab für Eure Hilfe und einen schönen Abend,
Dirk
ZitatHilft mir auch die VCCU? Diese braucht doch die selbe ID wie der HMLAN und ich habe ja 2 HMLAN mit verschiedenen ID's.
warum willst du unbedingt 2 hmid? dann brauchst du auch 2 vccu.
ich würde
beiden hmlan und
einer vccu die selbe hmid geben. da hast du viel bessere möglichkeiten. falls ein hmlan zb. ausfällt (disconnect, timeout, overload, etc), übernimmt der andere. in einem system mit einer vccu würden auch die angegebenen hinweismeldungen (es sind ja deine eigenen messages) entfallen.
ob das bei einem system mit 2 vccu klappt, musst du probieren. da habe ich keine erfahrung.
gruss frank
Hallo Frank,
Danke für Deine Info.
Die beiden HMLAN sind im Keller und Dachgeschoss. Aufgrund des Betons können die Aktoren immer nur einen erreichen. Daher ist ein Load Balancing nicht machbar. Wäre die Empfehlung trotzdem nur eine, identische, ID?
Schöne Grüße, Dirk
ZitatWäre die Empfehlung trotzdem nur eine, identische, ID?
ja. du kannst dann in den devices bei attr iogrp immer ein prefered io angeben. also zb für hmlan1:
attr mydev IOgrp vccu:hmlan1dann wird immer hmlan1 genutzt. nur wenn dieses nicht funktioniert wird auf das andere geschaltet. vielleicht hast du ja sogar glück, und bei einigen devices funktioniert die umschaltung trotzdem. wenn nicht ist es auch nicht schlechter als bisher.
bei deinen help me einträgen wurde ja zumindestens vom anderen hmlan etwas empfangen.
gruss frank
kurze Rückmeldung von mir. Die VCCU habe ich eingerichtet und nun sind die HelpMe-Einträge Geschichte :)
Probleme auf dem Weg dahin: Einer der beiden HMLAN hatte in der VCCU den Status OK, der andere nicht.
Durch einmaliges Ändern der Reihenfolge in der IOlist wurde der 2. HMLAN auch mit Status OK eingebunden, dabei ist es geblieben.
Nun musste noch der Rolladenaktor neu gepairt werden, da sich die HM-ID geändert hatte.
Warum der Autocreate im Anschluss hier nur 2 Zeilen geliefert hat, konnte ich noch nicht eruieren. Ich habe zunächst die alten CFG-Einträge reaktiviert und damit läuft alles sauber.
Vielen Dank an alle für Eure Hilfe!!
Schöne Grüße,
Dirk
ich habe mir nun alle Beiträge durchgelesen und bin nun auch etwas schlauer geworden. Im Wiki steht ja auch ein spärlicher Artikel aber in der Commandref finde ich nichts weltbewegentes darüber. Ich habe mir nun mal eine erstellt aus den Codeschnipseln hier im Threat und will eigentlich nur wissen ob das Ganze so stimmt und ob ich dasGanze auch richtig verstanden habe
# HM Lanadapter
define HMLAN1 HMLAN 192.200.100.98:1000
attr HMLAN1 hmId 2577E5
# HM USB Adapter
define hmusb HMLAN 127.0.0.1:1000
attr hmusb hmId 2577E5
attr hmusb hmLanQlen 1_min
# Virtueller HM Adapter
define vccu CUL_HM 2577E5
attr vccu IOList hmusb,HMLAN1
attr dev IOgrp vccu:hmusb,HMLAN1
Hallo
Ich kenn mich nicht mit zwei HM-Adaptern aus.
Habe nur den HM-Lan Adapter.
Der Virtuelle HM Adapter geht bei dir nur auf HMLAN1
Weiss nicht ob Du für jeden Adapter ein Virtuellen Adapter brauchst, ist auch möglich.
Aber beim Lan Adapter habe ich noch
Zitatattr WdTimer 25
also wenn man bei google 'fhem wiki vccu' sucht, dann findet man reichlich infos. da müssten eigentlich alle fragen beantwortet werden.
gruß
Ingo
Nachdem ich alles hier gelesen habe und vccu eingerichtet hatte, hatte ich etwa 2 Monate Ruhe. Doch nun war das Problem wieder da:
2015.02.12 20:43:20 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_SEC_SCo_359F72 is now defined
2015.02.12 20:43:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7133.
2015.02.12 20:43:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6757.
2015.02.12 20:43:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6757.
2015.02.12 20:43:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6758.
2015.02.12 20:43:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6759.
2015.02.12 20:43:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5825.
2015.02.12 20:43:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6770.
2015.02.12 20:43:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6773.
2015.02.12 20:43:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6774.
2015.02.12 20:43:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6784.
2015.02.12 20:43:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in regexp compilation at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2288.
2015.02.12 20:44:14 1: Error: has no TYPE
2015.02.12 20:45:15 1: Error: has no TYPE
Das LOG wird jede sekunde zugemüllt, bis ich es merke und FHEM neu starte.
Warum legt FHEM ein neues Device an (CUL_HM_HM_SEC_SCo_359F72), obwohl ich autocreate=False habe? Wenn ich nach dem Device suche, kann ich es zudem nicht in der Konfiguration finden. Kann man das abstellen?
du musst die Devices deiner Nachbarn auch definieren und denen ein ignore attribut setzen, dann erst hast du Ruhe.
Was bedeutet autocreate auf false? bei mir steht da disabled.
Ingo
Hallo Ingo,
sorry, meinte "disabled". Wäre es nicht eleganter wenn vccu die "unbekannten" device-messages einfach ignorieren würde, wenn autocreate auf disable steht. Der Umweg über anlegen und ignorieren setzt immer voraus das ich es mitbekomme. Ich jedenfalls schaue nicht jeden Tag ins Logfile.
über dieses thema ist schon viel diskutiert worden, aber das ist nicht meine baustelle.
das schöne an der vccu ist, dass du die unbekannten mit einem klick definieren kannst.
set <vccu> defIgnUnknown
und die werden automatisch defined und mit attr ignore angelegt.
ZitatWäre es nicht eleganter wenn vccu die "unbekannten" device-messages einfach ignorieren würde, wenn autocreate auf disable steht. Der Umweg über anlegen und ignorieren setzt immer voraus das ich es mitbekomme.
autocreate hat mit der vccu ja nun erstmal nichts zu tun. für jedes unbekannte (nicht definierte) device wird ein reading in der vccu angelegt. dadurch wird der log dann eigentlich um diese devices reduziert. wenn du diese readings natürlich nicht speicherst, gehen sie bei einem restart verloren. müssen dann wohl erst wieder angelegt werden. also besser ab und zu mal aufräumen und nachbars devices auf ignorieren setzen. ebenfalls speichern.
würde die vccu unbekannte devices automatisch definieren und auf ignore setzen, hättest du probleme, wenn du ein neues device anschaffst => batterie rein, und schon ist es ignoriert. :)
In der vccu kannst du defIgnUnknown ausfuehren. Damit werden unknowns welche die ccu erkannt hat definiert und auf unknown gesetzt. Dann klappts auch mit dem restart.... save nicht vergessen
