Verschiedenes => Marktplatz - Güter => Thema gestartet von: cluetke am 11 Juni 2014, 09:22:37
Titel: Verkaufe Raspberry + COC radio only
Beitrag von: cluetke am 11 Juni 2014, 09:22:37
biete hier meinen Raspberry rev. B + CoC radio only Erweiterung im Gehäuse mit 15cm Antenne an.
Die Displaybuchse wurde am Raspberry ausgelötet um eine korrekte Montage der COC zu ermöglichen und wird mitgeliefert, sofern Jemand Sie noch auflöten Möchte.
Wird wegen Projekt aufgabe abgegeben!
Preis 85€ inkl Versand für beides, Rechnung aus Oktober 2013 für beide Geräte wird mitgeliefert.
Titel: Antw:Verkaufe Raspberry + COC radio only
Beitrag von: chris1284 am 11 Juni 2014, 11:13:00
welche coc / rpi version ist es denn genau?
ich kenne keine COC version / pri version wo das auslöten der displaybuchse notwendig gewesen wäre? selbst busware's einbauanleitung gibt nur an das man evtl in einigen fällen die 0,1 mm wegpfeilen muss  :o
Beitrag von: betateilchen am 11 Juni 2014, 11:25:05
doch, das gibts tatsächlich.
Beitrag von: chris1284 am 11 Juni 2014, 11:32:42
weisst du welche rev des COC /pi das betrifft?
Beitrag von: b4r7 am 11 Juni 2014, 14:30:47
ich kenne nur die, bei welcher man den Befestigungsklipp ablösen musste und ihn erst wieder montieren konnte wenn der COC drauf war...
Beitrag von: cluetke am 12 Juni 2014, 21:49:44
Es handelt sich un die Revision B mit 512mb Speicher.
Es gibt verschiedene Displaystecker und meiner hatte leider die breite Version wo man ein wenig mehr feilen muss!
Beitrag von: Kopterframe am 19 September 2014, 07:51:01
Hallo
Sind die Sachen noch zu haben??
Gibt's den COC auch einzeln??
Vielen Dank Heiko
