FHEM - Hausautomations-Systeme => RFXTRX => Thema gestartet von: dero am 14 Juni 2014, 21:38:49
Titel: TFA Windsensor mit Solarpanel (30.3168) sendet eine Stunde, dann Funkstille
Beitrag von: dero am 14 Juni 2014, 21:38:49
Hi, ich habe mir einen neuen TFA Windsensor mit Solarpanel (30.3168) gekauft. Der wurde auch korrekt als TFA_WIND vom TRX_WEATHER-Modul erkannt und hat regelmäßig gefunkt. Nach ca. einer Stunden war dann Sendepause und seitdem funkt er nicht mehr...
Das letzte Signal:
2014-06-13_21:23:48 W_WIND temperature: 15.9
2014-06-13_21:23:48 W_WIND windchill: 15.9
2014-06-13_21:23:48 W_WIND wind_speed: 1
2014-06-13_21:23:48 W_WIND wind_avspeed: 0.4
2014-06-13_21:23:48 W_WIND wind_dir: 337 NW
2014-06-13_21:23:48 W_WIND battery: ok 100%
2014-06-13_21:23:48 W_WIND T: 15.9 CT: 15.9 W: 1 WA: 0.4 WD: 337 WDN: NW BAT: ok
Hat jemand eine Idee?
dero
Titel: Antw:TFA Windsensor mit Solarpanel (30.3168) sendet eine Stunde, dann Funkstille
Beitrag von: der-Lolo am 15 Juni 2014, 11:05:14
Vielleicht reichte die Energie nicht mehr aus...
Beitrag von: dero am 15 Juni 2014, 11:10:18
Das Teil ist brandneu und er sagt ja noch: "battery: ok 100%"...???
Beitrag von: Willi am 15 Juni 2014, 21:24:34
Hast Du noch andere Sensoren, die dann noch von RFXtrx443 geloggt werden?
Was passiert, wenn
-1- Du die Batterie in den Windsensor rausnimmst und neu einlegst? Wird dann wieder eine Stunde geloggt und dann gestoppt?
-2- Du RFXtrx433 vom Server abziehst und neu ansteckst?
-3- Du statt FHEM den RFXmngr unter Windows verwendest. Werden dann Pakete angezeigt?
Ich würde mal die verschiedenen Scenarios testen. Die Fehlerquellen sind vielfältig. Einzige Möglichkeit herauszufinden, was passiert, ist m.E. verschiedene Tests.
Willi
Beitrag von: Willi am 15 Juni 2014, 21:27:11
Wer weiß, ob der TFA-Sensor den Batterieladestand richtig misst und senden?
Ich würde es als erstes auch mal mit anderen Batterien versuchen. Ich habe schon häufig Geräte gekauft, bei denen die mitgelieferten Batterien fast leer waren....
Beitrag von: dero am 15 Juni 2014, 23:03:17
Das Teil hat nen Solarpanel...
Beitrag von: Willi am 16 Juni 2014, 06:23:25
Evtl. Akku defekt oder Solarpanel?
Gibt es keine Reset-Möglichkeit?
Ansonsten probiert es mal mit RFXmngr statt FHEM, ob da Pakete angezeigt werden.
Beitrag von: dero am 16 Juni 2014, 12:32:54
Habt das Teil abgebaut, jetzt sendet es wieder...
Ich habe es mal aufgeschraubt. Auf der Sendekarte (erkennbar am Quarz) befindet sich ein Poti. Kann man damit die Leistung beeinflussen oder trimmt der die Frequenz.
dero
Beitrag von: dero am 19 Juni 2014, 10:12:02
So, habe das Teil woanders hingebaut, Empfang ist nun besser. Die Sende-/empfangsleistung scheint stark von der Luftfeuchtigkeit abzuhängen...
Kleine Frage: Was ist die Einheit von windspeed? km/h oder m/s oder was?
dero
Beitrag von: Klaus Rubik am 19 Juni 2014, 11:08:58
==> m/s
Beitrag von: dero am 19 Juni 2014, 11:10:32
sicher???
ich hatte sowas schon vermutet, weil mir km/h etwas wenig vorkam. Das Ding schaukelt die Eier und bei mir kippen fast die Bäume um...
dero
Beitrag von: Willi am 19 Juni 2014, 11:11:14
Sowohl bei wind_speed (Windgeschwindigkeit innerhalb kurzer Zeit, also auch der Böen) und wind_avspeeed (durchschnittliche Windgeschwindigkeit) sind es m/s.
Genaueres wie gemessen wird (also welcher Durchschnitt), kann Dir nur der Hersteller (TFA) sagen.
Zitatsicher???
Steht so zumindest im SDK von RFXCOM, welches ich zur Programmierung der Treiber verwende. RFXCOM wird es auch nicht von TFA haben, sondern es durch Analyse herausgefunden haben. Die Hersteller legen ihre Protokolle ja nicht offen und geben RFXCOM auch vermutlich keine Doku ihrer Protokolle.
Sicher kannst Du Dir nur sein, wenn Du Dir die Basisstation kauft und vergleichst.
Beitrag von: dero am 19 Juni 2014, 11:20:46
Das Weather-Modul meldet aber wohl km/h. Daher meine Verwirrung...
Man könnte die Umdrehungen zählen und dann selber rechnen... Aber ich bin ja nicht Chuck Norris ;)
Beitrag von: dero am 19 Juni 2014, 11:47:05
Ich versuche jetzt dem Teil noch einen Plot zu verpassen und dabei m/s in km/h umwandeln:
Dabei funzt das hier nicht: #FileLog 4:W_WIND.wind_speed\x3a::$data{currval1}*3.6
Hatte mich dabei ans Wiki gehalten
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-06-19 11:45:02
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Außenwindmesser'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Wind Speed"
set y2label "Temperature"
#FileLog 4:W_WIND.temperature\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Wind Speed' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperature' ls l0 lw 1 with lines
Beitrag von: Ma_Bo am 28 November 2015, 23:44:03
Hallo, hätte auch mal ne Frage zum wind_speed, hast du mittlerweile ne Möglichkeit gefunden das in km/h umrechnen zu lassen ?
