im Modul RPII2C würde ich gern die I2C Schnittstelle direkt bedienen, ohne über Device::SMBus (das scheinbar öfters bei der Installation Probleme macht) zu gehen.
Dadurch würden bei Installation auch einige Schritte entfallen.
Hier (https://www.kernel.org/doc/Documentation/i2c/dev-interface) habe ein Beispiel für eine Implementation in C mit ioctl und read/write gefunden.
Diese Versuche ich nun in Perl umzusetzen.
Auf dem Raspberry haben die /dev/i2c-x folgende Berechtigungen:
crw-rw-rwT 1 fhem dialout 89, 0 Jun 8 13:17 i2c-0
crw-rw-rwT 1 fhem dialout 89, 1 Jun 8 13:17 i2c-1
in der 99_myUtils.pm habe ich eine kleine Testroutine geschrieben.
sub i2cread {
#system "/usr/local/bin/gpio load i2c";
my ($addr, $reg) = @_;
my $I2C_SLAVE = 0x0703;
my $I2CBusDevicePath = '/dev/i2c-1';
my $buf = $reg;
my $ret_open = sysopen($fh, $I2CBusDevicePath, O_RDWR);
my $ret_ioctl = ioctl($fh,$I2C_SLAVE,$addr);
my $ret_read = sysread ($fh, $buf, 1);
my $inh = $buf;
$inh =~ s/(.|\n)/sprintf("%.2X ",ord($1))/eg;
return "i2caddr: $addr | i2creg: $reg \n".
"fh: $fh | return: $ret_open | ioctlret: $ret_ioctl \n".
"sysread: return: $ret_read | inh: $inh ($buf) | fehler: $!";
Das funktioniert auch in Ansätzen, allerdings wird immer der Inhalt des Registers zurückgegeben, auf das zuletzt über RPII2C zugegriffen wurde.
Beispiel:
Ein Aufruf der Routine. z.B. mit {i2cread(0x60,0x02)}
führt zu folgendem Ergebnis:
i2caddr: 96 | i2creg: 2
fh: GLOB(0x1f92148) | return: 1 | ioctlret: 0 but true
sysread: return: 1 | inh: FF (�) | fehler:
In diesem Fall ist FF in Wirklichkeit der Inhalt des Registers 0 (Register 2 hat den Inhalt 0x03). Die Übergabe des Registerwertes in sysread scheint nicht zu funktionieren.
Was mache ich falsch?
hat sich erledigt, vor sysread muss ein syswrite mit der entsprechenden Registeradresse aufgerufen werden...dann klappt es auch
