FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: thokul am 18 Juni 2014, 18:48:10
Titel: Probleme mit notify
Beitrag von: thokul am 18 Juni 2014, 18:48:10
ich habe ein Problem mit folgendem notify:
Auszu aus fhem.cfg:
### Dummy Batteriestatus
define BatterieLED dummy
attr BatterieLED devStateIcon on:rc_GREEN off:rc_RED
attr BatterieLED group Batteriestatus
attr BatterieLED room 01_Status
attr BatterieLED webCmd on:off
define batterie_off_on notify .*:[Bb]attery:.* { if("%" !~ m/ok/) { fhem ("set BatterieLED off")} else { fhem ("set BatterieLED on)}}
Fehlermeldung die im Log erscheint:
batterie_off_on return value: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after { if(<-- HERE near column 6 at (eval 461) line 1.
Wo liegt mein Fehler?
Für Eure Hilfe schon einmal Danke im voraus.
Thomas
Titel: Antw:Probleme mit notify
Beitrag von: Puschel74 am 18 Juni 2014, 18:54:21
Was hast du den für " in deinem Code?
Womit hast du den Code erstellt?
Ausserdem fehlt am Schluss bei on auch ein schliessendes "
define batterie_off_on notify .*:[Bb]attery:.* { if("%" !~ m/ok/) { fhem ("set BatterieLED off")} else { fhem ("set BatterieLED on")}}
So sieht der Code mit Notepad++ aus.
Edith: Codes bitte zukünftig in Code-Tags einbetten - das macht den Text erheblich leserlicher.
Bei so kurzen Codes gehts zwar noch aber muss ja nicht sein  8)
