Hi zusammen,
ich möchte mich als Anfänger outen, aber ich denke ich mach alles richtig. Nur leider funktioniert bei mir die update Funktion nicht. wenn ich Update force" eingebe, kommt folgenden Ausgabe
fhem> update force
Executing the update the background.
fhem>
danach passiert nichts mehr. Die Updateliste von update check bleibt unverändert egal wie lange ich warte ob ich neustartet oder was auch immer.
kann mir jemand helfen ??
Matze
Schaue mal in das fhem.log ob das Update nicht doch ausgeführt wird?
Das einzige was ich finde ist
2014.06.21 16:53:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
mehr passiert nicht >:(
hier mal das komplette Log
Stimmt da steht nicht viel!
Kannst du mal mit attr global verbose 5 das Update machen und dann das Log noch einmal anhängen?
Hi zusammen,
bin auch entlich dazu gekommen. Hab leider nichts raus lesen können. Anbei die abgestezten Befehlen sowie das Logfile
fhem> attr global verbose 5
fhem> update force
besten danke
-matze
Hallo, laut deinem Log wird da überhaupt kein update oder update force ausgeführt!
Nimm mal das Attribut update in Background raus und probier nochmal ein update force
Frank
auf welcher Plattform läuft bei dir FHEM überhaupt?
wie Nehm ich das Attribut raus ??
Mein FHEM läuft auf einem Raspberry Pi
thx
Unter Everything, Global in der Webansicht von fhem. Ich hab das bei mir nicht drinn, aber im Screenshot kannst du sehen, wo du suchen musst.
Frank
das scheint es gewesen zu sein - es hat glaub funktioniert :)
DANKE !!!!
Kein Problem, wurde schon des öfteren berichtet, dass mit dem Update in Background Probleme gab. Setz in deinem 1. Post mal ein gelöst davor.
Frank
