FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: franky08 am 25 Juni 2014, 15:03:49
Titel: [gelöst] Fehler in DbLog, jetzt waiting connect to database
Beitrag von: franky08 am 25 Juni 2014, 15:03:49
Hallo, bin heute von meinem Acer mit Debian auf den Cubitruck umgezogen und habe die fhem.db sowie die zur Datenbank gehörenden Dateien mit kopiert um die Logdaten nicht zu verlieren. Irgendwas mus dabei schief gelaufen sein denn jetzt erhalte ich im Log folgenden Fehler:
2014.06.25 13:22:09 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.06.25 13:22:09 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 2058
2014.06.25 13:22:09 2: DbLog: Failed to insert new readings into database: DBD::SQLite::st execute failed: attempt to execute on inactive database handle at ./FHEM/93_DbLog.pm line 447.
Was habe ich da falsch gemacht?
Frank
Titel: Antw:Umzug auf Cubitruck, jetzt Fehler in DbLog
Beitrag von: betateilchen am 25 Juni 2014, 15:27:46
Vermutlich die Datenbankdatei als root verschoben und vergessen, die Zugriffsrechte so zu vergeben, dass fhem auch in die Datenbank schreiben darf.
Alternativer Fehler: unterschiedliche sqlite Versionen auf dem alten und dem neuen System.
Beitrag von: Puschel74 am 25 Juni 2014, 18:52:12
gleiche Meldungen bei mir im Logfile nachdem ich update durchgeführt habe:
Zitat2014.06.22 12:06:22 3: Connecting to database SQLite:dbname=/media/HDD/DB/fhem1.db with user
2014.06.22 12:06:22 3: Connection to db SQLite:dbname=/media/HDD/DB/fhem1.db established for pid 27897
2014.06.22 12:06:22 2: DbLog: Failed to insert new readings into database: DBD::SQLite::st execute failed: attempt to execute on inactive database handle at ./FHEM/93_DbLog.pm line 447.
Ja, das war bereits am 22.06 - ich habe das aber erst heute im Logfile gesehen da ich ein neues Gerät angelegt hatte und bei einem neuen notify gern mal ein paar Logausgaben erzeugen lasse.
Ein einspielen von
Zitat# $Id: 93_DbLog.pm 5348 2014-03-28 09:38:23Z tobiasfaust $
behebt die Meldungen wieder.
Allerdings wurden auch mit dieser Meldung die Daten in die Datenbank geschrieben.
Edith: @franky08
Könntest du den Titel bitte anpassen - bei mir läuft FHEM auf einem Cubieboard2.
Diese Meldung hat aber mAn nichts mit der Plattform zu tun.
Danke.
Beitrag von: betateilchen am 25 Juni 2014, 19:22:55
Dieses Problem (und ein paar andere hier bereits im Forum gemeldete) hängen m.E. mit der Erweiterung zusammen, die Rudi neulich in die Blocking.pm eingebaut hat.
Titel: Antw:Fehler in DbLog
Beitrag von: franky08 am 26 Juni 2014, 12:11:49
Wollte keinen neuen Thread aufmachen, desshalb hier:
Hallo, habe jetzt das System auf dem Cubie komplett neu aufgesetzt, fhem.cfg mit Minimalkonfiguration. sqlite3 neu angelegt (nach Puschels Charting Frontend aus dem WIKI). Tables history und current angelegt. Benutzerrechte wie im WIKI angepasst.
Leider kann fhem nicht zur Db verbinden. Im Log:
2014.06.26 12:09:02 3: Connecting to database SQLite:myDbLog=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.06.26 12:09:04 3: Connecting to database SQLite:myDbLog=/opt/fhem/fhem.db with user
db.conf :
%dbconfig= (
connection => "SQLite:myDbLog=/opt/fhem/fhem.db",
user => "",
password => ""
Es erscheint keine user PID und somit kein connect.
Wie bekomme ich das in den Griff?
Für jeden Tipp dankbar,
Frank
Titel: Antw:Fehler in DbLog, jetzt waiting connect to database
Beitrag von: franky08 am 26 Juni 2014, 13:27:49
Hat sich erledigt! Schreibfehler in der db.conf!
Frank
Titel: Antw:[gelöst] Fehler in DbLog, jetzt waiting connect to database
Beitrag von: betateilchen am 27 Juni 2014, 09:44:35
Eine "user PID" gibt es überhaupt nicht und nirgends.
Ein User hat einen Namen (sofern definiert)
Ein laufender Prozess in Linux hat eine ID - die Prozess-ID, abgekürzt PID
Zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Beitrag von: franky08 am 27 Juni 2014, 09:56:06
Meine das hier, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt!
2014.06.27 01:31:01 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 2063
...for pid 2063
Frank
