FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: esskaa am 25 Juni 2014, 20:52:07
Titel: HM-PB-4DIS-WM lässt sich nicht pairen
Beitrag von: esskaa am 25 Juni 2014, 20:52:07
ich wollte heute eine neue Taste belegen in meinem Schalter, als mir auffiel das getConfig nicht mehr funktioniert.
Gut, das Display ist immer ein wenig bockig, also habe ich das Ding resetet und versucht das neu zu pairen.
2014.06.25 19:44:45 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 getConfig
2014.06.25 19:44:45 5: CUL_0 sending As1007A001F110341EB23801040000000001
2014.06.25 19:44:45 5: CUL 1EB238 dly:97ms
2014.06.25 19:44:45 4: CUL_send:  CUL_0As 10 07 A001 F11034 1EB238 01040000000001
2014.06.25 19:44:45 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 protEvent:CMDs_processing... pending:42
2014.06.25 19:44:45 5: Triggering CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 (43 changes)
2014.06.25 19:44:45 5: Notify loop for CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 D-firmware: 1.4
2014.06.25 19:44:45 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 D-firmware: 1.4 -> D-firmware: .*
2014.06.25 19:44:45 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 D-serialNr: JEQ0704262 -> D-serialNr: JEQ0704262
2014.06.25 19:44:45 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 CMDs_pending -> CMDs_pending
2014.06.25 19:44:45 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 state: CMDs_pending -> state: CMDs_pending
2014.06.25 19:44:45 5: CUL/RAW: /A1A07A0101EB238F11034020800363137003868396E3A7A3B693C6DF3
2014.06.25 19:44:45 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 07 A010 1EB238 F11034 020800363137003868396E3A7A3B693C6DF3 -80.5
2014.06.25 19:44:45 5: CUL_0 dispatch A1A07A0101EB238F11034020800363137003868396E3A7A3B693C6D::-80.5:CUL_0
2014.06.25 19:44:45 5: CUL_0 sending As0A078002F110341EB23800
2014.06.25 19:44:45 5: CUL 1EB238 dly:99ms
2014.06.25 19:44:46 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 07 8002 F11034 1EB238 00
2014.06.25 19:44:46 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 protEvent:CMDs_processing... pending:42
2014.06.25 19:44:46 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 sent ACK:2
2014.06.25 19:44:47 5: Triggering CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 (1 changes)
2014.06.25 19:44:47 5: Notify loop for CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 ResndFail
2014.06.25 19:44:47 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 ResndFail -> ResndFail
2014.06.25 19:44:47 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 state: ResndFail -> state: ResndFail
2014.06.25 19:44:47 5: Notify loop for CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 CMDs_done_Errors:1
2014.06.25 19:44:47 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 CMDs_done_Errors:1 -> CMDs_done_Errors:.*
2014.06.25 19:44:47 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 state: CMDs_done_Errors:1 -> state: CMDs_done_Errors:.*
2014.06.25 19:44:47 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.06.25 19:44:47 5: Notify loop for CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.06.25 19:44:47 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead -> RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.06.25 19:44:47 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 state: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead -> state: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Jetzt bekomme ich diese Meldungen immer wieder und bin ein wenig ratlos.
Ich habe auch direkt mal versucht noch andere Devices zu pairen, aber das geht ohne Probleme.
Versucht habe ich das mit CUL_V3 1.58 und 1.60
Meine FHEM ist auf aktuellem Stand.
Hat jemand eine Idee für mich?
Sascha
Titel: Antw:HM-PB-4DIS-WM lässt sich nicht pairen
Beitrag von: martinp876 am 26 Juni 2014, 06:45:41
du kannst erst einmal die wartenden messages löschen
set <dev>CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 clear msgEvents
dann (mitloggen...)
set CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 pair
=> config drücken
=> config drücken
Beitrag von: esskaa am 26 Juni 2014, 16:17:34
Gleicher Fehler. :(
Das Problem existiert auch direkt beim pairing. Ich kann das paring nicht mal mehr abschliessen. Der Schalter glaubt er ist verbunden, aber das FHEM hat nicht alle readings und macht ein getConfig vor jedem anderen Befehl. Der einzige Befehl den das FHEM aktuell an das Device sendet bevor das getConfig durchläuft.
Sascha
Beitrag von: martinp876 am 26 Juni 2014, 17:30:47
Hallo Sacha,
kannst du einmal die rohmessages beim pairen aufzeichnen?
Gruss Martin
Beitrag von: esskaa am 27 Juni 2014, 00:50:09
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich hoffe das ich jetzt das gemacht habe was Du wolltest. ;)
Ich habe das 4DIS noch mal resetted und dann neu gepairt und dir ein Log zusammen geschnitten, wo eigentlich der größte Müll vom Autocreate u.s.w. rausgefiltert sein sollte.
2014.06.27 00:43:37 4: eventTypes: CUL CUL_0 hmPairForSec 60 -> hmPairForSec .*
2014.06.27 00:43:48 5: CUL/RAW: /A1A0084001EB2380000001400604A45513037303432363240940000EA
2014.06.27 00:43:48 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 00 8400 1EB238 000000 1400604A45513037303432363240940000EA -85
2014.06.27 00:43:48 5: CUL_0 dispatch A1A0084001EB2380000001400604A45513037303432363240940000::-85:CUL_0
2014.06.27 00:43:48 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 is now defined
2014.06.27 00:43:48 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 pushButton, model HM-PB-4DIS-WM serialNr
2014.06.27 00:43:48 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 getConfig
2014.06.27 00:43:48 5: CUL_0 sending As1003A001F110341EB23800050000000000
2014.06.27 00:43:48 5: CUL 1EB238 dly:66ms
2014.06.27 00:43:48 4: CUL_send:  CUL_0As 10 03 A001 F11034 1EB238 00050000000000
2014.06.27 00:43:48 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 protEvent:CMDs_processing... pending:43
2014.06.27 00:43:48 5: Triggering CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 (47 changes)
2014.06.27 00:43:48 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 state: CMDs_pending -> state: CMDs_pending
2014.06.27 00:43:48 5: CUL/RAW: /A0A0380021EB238F1103400EC
2014.06.27 00:43:48 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 03 8002 1EB238 F11034 00EC -84
2014.06.27 00:43:48 5: CUL_0 dispatch A0A0380021EB238F1103400::-84:CUL_0
2014.06.27 00:43:48 5: CUL_0 sending As1304A001F110341EB238000802010AF10B100C34
2014.06.27 00:43:48 5: CUL 1EB238 dly:99ms
2014.06.27 00:43:48 4: CUL_send:  CUL_0As 13 04 A001 F11034 1EB238 000802010AF10B100C34
2014.06.27 00:43:48 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 protEvent:CMDs_processing... pending:42
2014.06.27 00:43:48 5: CUL/RAW: /A0A0480021EB238F1103400EC
2014.06.27 00:43:48 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 04 8002 1EB238 F11034 00EC -84
2014.06.27 00:43:48 5: CUL_0 dispatch A0A0480021EB238F1103400::-84:CUL_0
2014.06.27 00:43:48 5: CUL_0 sending As0B05A001F110341EB2380006
2014.06.27 00:43:48 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 05 A001 F11034 1EB238 0006
2014.06.27 00:43:48 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 protEvent:CMDs_processing... pending:41
2014.06.27 00:43:49 5: CUL/RAW: /A0A0580021EB238F1103400E8
2014.06.27 00:43:49 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 05 8002 1EB238 F11034 00E8 -86
2014.06.27 00:43:49 5: CUL_0 dispatch A0A0580021EB238F1103400::-86:CUL_0
2014.06.27 00:43:49 5: CUL_0 sending As1006A001F110341EB23800040000000000
2014.06.27 00:43:49 5: CUL 1EB238 dly:99ms
2014.06.27 00:43:49 4: CUL_send:  CUL_0As 10 06 A001 F11034 1EB238 00040000000000
2014.06.27 00:43:49 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 protEvent:CMDs_processing... pending:40
2014.06.27 00:43:49 5: CUL/RAW: /A1806A0101EB238F1103402020107010AF10B100C340E0A0000EC
2014.06.27 00:43:49 4: CUL_Parse: CUL_0 A 18 06 A010 1EB238 F11034 02020107010AF10B100C340E0A0000EC -84
2014.06.27 00:43:49 5: CUL_0 dispatch A1806A0101EB238F1103402020107010AF10B100C340E0A0000::-84:CUL_0
2014.06.27 00:43:49 5: CUL_0 sending As0A068002F110341EB23800
2014.06.27 00:43:49 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 06 8002 F11034 1EB238 00
2014.06.27 00:43:49 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 sent ACK:2
2014.06.27 00:43:49 5: CUL_0 sending As1007A001F110341EB23801040000000001
2014.06.27 00:43:49 4: CUL_send:  CUL_0As 10 07 A001 F11034 1EB238 01040000000001
2014.06.27 00:43:49 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 protEvent:CMDs_processing... pending:39
2014.06.27 00:43:49 5: Triggering CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 (3 changes)
2014.06.27 00:43:49 5: Notify loop for CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 R-pairCentral: 0xF11034
2014.06.27 00:43:49 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 R-pairCentral: 0xF11034  -> R-pairCentral: 0xF11034
2014.06.27 00:43:49 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 R-language: German  -> R-language: German
2014.06.27 00:43:49 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 R-stbyTime: 10 s -> R-stbyTime: .* s
2014.06.27 00:43:49 5: CUL/RAW: /A1A07A0101EB238F11034020800363137003868396E3A7A3B693C6DF3
2014.06.27 00:43:49 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 07 A010 1EB238 F11034 020800363137003868396E3A7A3B693C6DF3 -80.5
2014.06.27 00:43:49 5: CUL_0 dispatch A1A07A0101EB238F11034020800363137003868396E3A7A3B693C6D::-80.5:CUL_0
2014.06.27 00:43:49 5: CUL_0 sending As0A078002F110341EB23800
2014.06.27 00:43:49 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 07 8002 F11034 1EB238 00
2014.06.27 00:43:51 5: Triggering CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 (1 changes)
2014.06.27 00:43:51 5: Notify loop for CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 ResndFail
2014.06.27 00:43:51 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 ResndFail -> ResndFail
2014.06.27 00:43:51 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 state: ResndFail -> state: ResndFail
2014.06.27 00:43:51 5: Notify loop for CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 CMDs_done_Errors:1
2014.06.27 00:43:51 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 CMDs_done_Errors:1 -> CMDs_done_Errors:.*
2014.06.27 00:43:51 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 state: CMDs_done_Errors:1 -> state: CMDs_done_Errors:.*
2014.06.27 00:43:51 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.06.27 00:43:51 5: Notify loop for CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.06.27 00:43:51 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead -> RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.06.27 00:43:51 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1EB238 state: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead -> state: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Sascha
Beitrag von: martinp876 am 27 Juni 2014, 07:31:32
Hallo Sacha,
das pairen funktioniert problemlos.
Beim Abfragen gibt es aber Probleme FHEM sendet die erste Abfrage, 4dis antwortet, FHEM sendet ACK - aber die 2. message kommt nicht.
Ich gehe davon aus, dass es ein Timing-problem ist. FHEM errechnet das Timing für das ACK - das könnte falsch sein, da die Zentrale sehr unpräzise ist. Ich gehe davon aus, dass ohne Änderung der CUL nichts zu machen ist.
So, die gute Nachricht - die Änderung der CUL ist in Vorbereitung. noansi hat eine CUL-version erstellt - die auf meiner CUL-V3 problemlos läuft. Wenn die CUL diesen Zeitstempel sendet kann FHEM eine deutlich bessere delay errechnen. Die FHEM-SW dazu habe ich schon fertig - Rudi will sie aber erst veröffentlichen, wenn noansi die CUL-FW freigibt.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.15.html
Die beiden Änderungen sind abwärtskompatibel. Du kannst die also getrennt einspielen - Vorteile bringt es aber erst, wenndu beide Änderungen hast.
Ich hoffe, dass sich Rudi und noansi bald einigen - und dass es dein Problem löst.
Du kannst es auch auf eigene Faust einbauen.
Beitrag von: esskaa am 28 Juni 2014, 10:26:57
Hallo Martin,
vielen Dank fürs Licht ins dunkel bringen. :)
Ich habe mein Problem nun anders gelöst. ;) Hätte ich das alles vorher gewusst, hätte ich mir nie im Leben ein CUL gekauft.
Jetzt habe ich ein HM-LAN-CFG und mein FHEM in eine Linux VM gepackt. Nun läuft alles wie geschmiert, jetzt habe ich gar keine Probleme mit ACKs oder NACKs mehr. :)
Aber gut zu wissen das sich für das CUL noch was tut. :)
Sascha
