kann ich das neue HomeMatic Funk-LAN Gateway mit der Bezeichnung HM-LGW-O-TW-W-EU zusammen mit FHEM verwenden?
Das HomeMatic Funk-LAN Gateway wird nicht im Windows Programm "HomeMatic-Lan-Interface konfigurieren" angezeigt aber
es holt sich via DHCP eine IP und Pingt auch.
Bis jetzt sieht es für mich aus wie wenn das HomeMatic Funk-LAN Gateway nur zusammen mit einer CCU2-Zentrale funktioniert.
Stephan
für das Gateway gibt es von eq-3 ein anderes Tool, um dieses auch anzeigen zu können.
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads/HM-Cen-O-TW-x-x-2_Usersoftware_V1_1_eQ-3_130816.zip
Ich hab das Gateway derzeit zwar zu Hause aber nicht im Einsatz mit FHEM, da ich dieses lediglich, für einen bekannten zusammen, mit seiner restlichen Homematic Ausstattung (CCU2, 2x HM-LGW usw.) bei mir vorkonfiguriere.
Greetz
Eldrik
				Ich habe mir heute so ein Funk LAN Gateway (HM-LGW-O-TW-W-EU) besorgt, mit dem Ziel damit mein HomeMatic Funknetz in den Keller zu "verlängern".
Das Gateway ist nach dem Start im LAN zu sehen, es holt sich per DHCP eine IP-Adresse und scheint nun aktiv zu sein. Ich hatte gehofft, dass FHEM es dann vielleicht automatisch erkennt - leider Fehlanzeige.
Mal sehen, ob und wie ich damit noch weiter komme.
				hi,
Wie soll Fhem es denn automatisch erkennen? Die bisherigen hmlans muss man ja auch manuell anhand ihrer ip Adresse registrieren.
Greetz
Eldrik
das HomeMatic Funk-LAN Gateway wird mit dem eQ-3 Net Finder gefunden. Übrigens nett das der Net Finder keine Windows Applikation sondern einfach Java ist, so funktioniert er auch unter MacOS.
Als Gerätetyp zeigt der Net Finder eQ3-HM-LGW-App an. Nach Eingabe des Sicherheitsschlüssels (Aufgedruckt als PW:) kann man die Netzwerkeinstellungen ändern. (z.B. Netzwerkverschlüsselung abschalten)
Ich vermute aber das das Gerät ja kein HMLAN ist nicht oder besser bis jetzt noch nicht mit FHEM funktioniert.
Falls jemand Interesse an dem Funk-LAN Gateway hat könnt ich es günstig abgeben.
Stephan
Definiere es doch erst einmal in fhem wie einen HMLAN und schau was passiert, mit Martin ist hier doch auch genau der richtige im Forum unterwegs, der mit von dir zugespielten Daten das Gateway in fhem integrieren könnte, so hätten auch andere etwas davon!
Greetz
Eldrik
mache ich gerne. Bis jetzt leider nicht sehr hilfreich:
2014.06.28 16:07:09 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2014.06.28 16:07:09 3: Opening HMLAN2 device 192.168.178.30:1000
2014.06.28 16:07:12 3: Can't connect to 192.168.178.30:1000: Connection timed out
Stephan
Scheinbar sind Port 2000 / 2001 offen.
telnet 2001
H3f,01,eQ3-HM-LGW,1.1.3,KEQ1234567
V40,cc003e15f7851c26eb278f421b85da3a
Test mit FHEM:
2014.07.05 09:25:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2014.07.05 09:25:14 3: Opening HMLAN2 device 192.168.178.30:2000
2014.07.05 09:25:14 3: HMLAN2 device opened
2014.07.05 09:25:15 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2014.07.05 09:26:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition timeout
2014.07.05 09:26:19 1: 192.168.178.30:2000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2014.07.05 09:26:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
Hat jemand eine Idee?
Stephan
				mache doch einmal den Moderator Martin auf dein Ansinnen aufmerksam PN etc. wenn einer in der Lage sein sollte dann mit großer Wahrscheinlichkeit er.
Greetz
Eldrik
				Ihr seid also so weit, dass das GW auf port 2000 mit FHEM connected.
Sollte sich das GW wie ein HMLAN verhalten muss man es mit keepalive am Leben halten - FHEM sollte dies automatisch anstossen.
Ihr könnte also erste einmal das Logging einschalten
attr HMLAN23 logIDs all,sys
dann einemal neu connected - es sollten Logs kommen - FHEM sollte zumindest versuchen -zu senden.
Das Aufzeichnen der Messages ist in jeden Fall interessant.
AES sollte man abschalten, wie man es auch beim HMLAN macht. (AES auf den LAN!)
Falls ihr in der Lage seid: die Kommuikation zwischen CCU2 und GW aufzeichnen (wireshark)
Lan AES ist aus.
"attr HMLAN2 logIDs all,sys" gesetzt.
2014.07.05 23:30:12 3: Opening HMLAN2 device 192.168.178.30:2000
2014.07.05 23:30:12 3: HMLAN2 device opened
2014.07.05 23:30:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2014.07.05 23:30:46 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2014.07.05 23:30:50 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2014.07.05 23:30:51 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2014.07.05 23:30:52 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2014.07.05 23:30:53 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition timeout
2014.07.05 23:30:53 1: 192.168.178.30:2000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2014.07.05 23:30:53 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2014.07.05 23:30:54 1: 192.168.178.30:2000 reappeared (HMLAN2)
2014.07.05 23:30:54 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:A123ABC
2014.07.05 23:30:54 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:C
2014.07.05 23:30:54 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y01,00,
2014.07.05 23:30:54 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y02,00,
2014.07.05 23:30:54 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y03,00,
2014.07.05 23:30:54 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:T1B4B2B0E,04,00,00000000
2014.07.05 23:30:54 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2014.07.05 23:30:54 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S086FDC65 stat:  00 t:00000000 d:01 r:086FDC65 m:99 8112 123ABC 000001
2014.07.05 23:31:19 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2014.07.05 23:31:20 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2014.07.05 23:31:22 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2014.07.05 23:31:23 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2014.07.05 23:31:24 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition timeout
2014.07.05 23:31:26 1: 192.168.178.30:2000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2014.07.05 23:31:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2014.07.05 23:31:30 1: 192.168.178.30:2000 reappeared (HMLAN2)
2014.07.05 23:31:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:A123ABC
2014.07.05 23:31:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:C
2014.07.05 23:31:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y01,00,
2014.07.05 23:31:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y02,00,
2014.07.05 23:31:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y03,00,
2014.07.05 23:31:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:T1B4B2B32,04,00,00000000
2014.07.05 23:31:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2014.07.05 23:31:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:S08706B90 stat:  00 t:00000000 d:01 r:08706B90 m:99 8112 123ABC 000001
2014.07.05 23:31:55 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2014.07.05 23:31:56 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2014.07.05 23:31:57 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2014.07.05 23:31:58 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2014.07.05 23:31:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition timeout
2014.07.05 23:31:59 1: 192.168.178.30:2000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2014.07.05 23:31:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
CCU2 habe ich leider keine, kann mir aber evt. nächste Woche eine organisieren. :)
Kommunikation aufgezeichnet mit Wireshark zwischen FHEM und LGW habe ich mal angehängt.
Stephan
				es ist also so, dass FHEM das keepalive sendet, HMLAN2 aber nicht antwortet. Evtl hat dieser einen anderen kommadosatz.
kann man das LGW auch mit einer eQ3 SW steuern? Dann wäre hier ein wireshark hilfreich (auch einfacher zu loggen, also zwischen CCU2 und LGW)
				Nachdem ich die prinzipielle Funktion des Funk-LAN Gateway an der CCU2 getestet habe bin ich heute dazugekommen die Kommunikation zwischen
Funk-LAN Gateway und CCU2 mitzuloggen, leider immer nur eine Richtung, deshalb 2 Files.
Für weitere Tests bin ich gerne zu haben. Sowohl Funk-LAN Gateway als auch CCU2 stehen dafür bereit.
				hm - die Kommunikation ist nicht ascii codiert. Ist evtl AES oder ein Sicherheitslevel eingeschaltet? Kann man den ausschalten?
Netzwerkverschlüsselung ist sowohl bei CCU2 als auch bei LGW ausgeschalten. Geprüft mit NetFinder.
Ich habe jetzt mal CCU2 und LGW an einen HUB angeschlossen und aufgezeichnet.
Ich vermute aber es sieht leider noch nicht besser aus.
Jemand noch eine Idee?
Stephan
				sieht danach aus, dass hier nicht ASCII übertragen wird.
wie sind die HMIds, die im Spiel sind?
6f_6c_06
d8_ed_2c
38_93_83
89_19_2c
klingt das bekannt?
				leider nicht.
LEQ0011122 und KEQ1065574
				Das ist die seriennummer. Die hmid sollte es auch geben. Das ist die adresse
				Für das LGW habe ich keine Idee woher oder wie ich die HMId bekommen soll. Für die CCU2 könnte es die BidCoS-Address=0x263cae sein?
				Hast du bereits deine übrigen HM Komponenten in FHEM (via HMUSB etc.), oder steuerst du bisher noch alles über die CCU2?
Wenn erstes zutrifft, dann kannst du die HMId in den Readings der in FHEM aufgeführten HM Geräte unter in den Internals unter DEF in Erfahrung bringen.
Greetz
Eldrik
				Hallo Eldrik,
ich habe alle Komponenten via HomeMatic LAN Konfigurations-Adapter (HM-CFG-LAN) am FHEM.
Soweit alles prima.
Ich habe aber auch ein Funk LAN Gateway (HM-LGW-O-TW-W-EU) das leider nicht oder besser, bis jetzt noch nicht, mit FHEM funktioniert.
Aufgrund Martins Ratschlag habe ich mir eine CCU2 besorgt um den Traffic zwischen Funk LAN Gateway und CCU2 zu loggen.
Die Frage bleibt also noch offen:
Woher bekomme ich bei einem Funk LAN Gateway (HM-LGW-O-TW-W-EU) die HMId?
Stephan
				ich hatte Martin so verstanden, dass er gerne die Info hätte, ob die von ihm aufgelisteten IDs dir irgendwie bekannt sind, bis auf das Funk LAN Gateway können diese ja über FHEM in Erfahrung gebracht werden.
Greetz
Eldrik
				Hallo Eldrik,
An der Kommunikation war nur das Funk LAN Gateway und die CCU2 beteiligt also keine weiteren Komponenten.
Ich habe jetzt auch mal im FHEM nach den HMIds geschaut. Da sind die leider auch nicht bekannt.
Stephan
Testaufbau mit Wireshark, HUB, CCU2 und Funk LAN Gateway ist noch vorhanden.
Wenn nicht, denke ich darüber nach das Funk LAN Gateway doch günstig abzugeben, von Design sieht es besser aus als der HomeMatic LAN Konfigurations-Adapter. Würde mich aber auch freuen wenn es zusammen mit FHEM funktionieren würde.
Stephan
				Wollte mir evtl auch so ein teil holen. Sind wir hier schon ein Stück weiter.
habe mir auch ein hm-lgw..... gekauft, in der HOffnung zukunftssicher zu sein. Jedoch habe ich es nicht mit fhem zum Laufen zu bekommen. Kann ich irgendwas testen, bzw. dazu bei tragen, dass es läuft.
Ich denke, dass in Zukunft mehr Leute dieses Stück Hardware haben....
Grüße ausm Black Forest
Andi
				das Gerät soll mit lxCCU reden, eventuell kann man hier die kommunikation belauschen?
gibt's schon neue Erkenntnisse ? Das könnte dann auch interessant werden für HM-MOD-RPI-PCB - da gibt es eine Emulation, die daraus auf einem RPI ein Funk-Gateway macht. Was ich bis jetzt weiß ist, das es zwei Ports gibt 2000 für BitCos Service und 2001 für "Alive".
Gruß Christoph
