ich habe das Pushovermodul hinzugefügt.
Eine Nachricht versenden funktioniert und notify beim reload funktioniert auch.
Meine Problem ist das ich die Anderen Befehle wie Temperatur senden und HmInfo senden nicht geht.
Wie muss ich die Befehle eingeben?
So habe ich die Temperatur abfrage eingeben:
define InnentempPushover at *12:00:00 {my $wzThermometer = ReadingsVal("wz_Thermometer","temperature", "0");; my $wzHumidity = ReadingsVal(,,wz_Thermometer","humidity", "");; system ("curl -s -F 'token=a6fwxswRcg4QY33ERMJyW6u5LMWxn7' -F 'user=uBsQfhbj92EaTvduc6L5d5YvwmTi13' -F , essage=Wohnzimmer\nTemperatur $wzThermometer°C\nLuftfeuchte $wzHumidity%' https://api.pushover.net/1/messages.json")}
Wenn Du das Pushovermodul definiert hast, warum verwendest Du dann einen Systemaufruf mit curl, um Nachrichten an Pushover zu übermitteln? Dafür ist doch das Pushovermodul da?
Einfach set <pushover-device> msg <Nachricht> und in <Nachricht> baust Du Deine Readings ein.
