wie man an dem Titel vielleicht schon erkennen kann, bin ich blütiger Anfänger... :-[
Ich habe mein Raspberry mit einem SCC CUL Modul von Busware ausgestattet und alle Einrichtungsschritte befolgt.
Jetzt habe ich es endlich geschafft, dass im Webfrontend von FHEM unter CUL folgendes steht:
CUL_0 Initialized
SCC Initialized
(Mann war ich stolz, als das endlich geklappt hat)
Nun arbeite ich mich weiter durch das Einsteiger PDF "Heimautomatisierung mit FHEM"
Zum Anlernen von Sensoren soll ich jetzt einfach auf eine Taste drücken.
Das mache ich auch, aber nichts passiert...
Ich weiß leider nicht was falsch. Es wird kein Sensor in FHEM bei mir angezeigt.
Unter Logfile wiederholt sich ständig dieser Eintrag:
2014.06.29 13:37:58 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (SCC)
2014.06.29 13:37:58 3: Setting SCC baudrate to 38400
2014.06.29 13:37:58 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (SCC)
2014.06.29 13:37:58 3: SCC: Possible commands: mBCFiAZGMRTVWXef*ltux
Und im Event monitor taucht nach Klick auf den Sensor immer folgendes auf:
2014-06-29 13:39:37 CUL SCC DISCONNECTED
2014-06-29 13:39:37 CUL SCC CONNECTED
Ich hoffe jemand kann mir einen Schritt weiterhelfen.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Hallo nochmal,
ich habe ein bißchen in der config file rumgetüftelt und habe in der letzten Zeile folgenden Eintrag gefunden:
define CUL_0 CUL /dev/ttyAMA0@38400 1034
nach löschen dieser Zeile funktionierts!!!
Trotzdem danke!!
den ersten Beitrag bearbeiten und dem Titel ein gelöst vorne dran genügt.
Du musst den Beitrag nicht! schliessen.
Danke.
Jawohl,
habs geändert! :D
