FHEM - Hardware => Server - Linux => Thema gestartet von: cgreiner am 29 Juni 2014, 21:08:20
Titel: Fehler bei Version fhem-code-6178-trunk
Beitrag von: cgreiner am 29 Juni 2014, 21:08:20
cgcs-nuc:/install/fhem-5.5 # perl fhem.pl fhem.cfg
Scalar value @auth[0] better written as $auth[0] at ./FHEM/75_MSG.pm line 147, <$fh> line 67.
Scalar value @auth[1] better written as $auth[1] at ./FHEM/75_MSG.pm line 147, <$fh> line 67.
main::ENIGMA2_Set() called too early to check prototype at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 494, <$fh> line 166.
main::ENIGMA2_Set() called too early to check prototype at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 497, <$fh> line 166.
main::ENIGMA2_Set() called too early to check prototype at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 688, <$fh> line 166.
Wer kann helfen und beheben?
Titel: Antw:Fehler bei Version fhem-code-6178-trunk
Beitrag von: rudolfkoenig am 29 Juni 2014, 23:09:15
Da die beiden Module von unterschiedlichen Personen gepflegt werden (wie man es hier (http://fhem.de/MAINTAINER.txt) nachlesen kann), sollte man zwei unterschiedliche Beitraege jeweils im richtigen Forums-Bereich einstellen. Und warum man das so machen sollte, steht hier (http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html).
