Hallo zusammen
ich habe das Problem das mein CUL EMWZ in Fhem viel zu viele kW/h anzeigt und aufzeichnet. Am Zähler habe ich geschaut die Impulse dort sind sauber wenn die rote Marke kommt.
Ich weiß nicht weiter im Moment :'( und hoffe das mir jemand auf die Beine helfen kann.
Andre
Du musst corr1 und corr2 anpassen wenn ich das richtig im Kopf habe.
Hallo
aber beim EMWZ sollen das doch lt Referenz die Umdrehungen für Corr1 und Faktor 12 der umdrehungen für Corr2 sein? Wo korrigiere ich da denn?
Andre
bei der Definition bzw. später das DEF ändern und anpassen.
siehe
http://fhem.de/commandref_DE.html#CUL_EM (http://fhem.de/commandref_DE.html#CUL_EM)
Hallo
Ja die referenz kenne ich. Aber wo soll ich da was verändern? die Umdrehungen ändern??? Gab es nicht mal ne formel um das zu berechnen? ich hatte was in Erinnerung das hinter den 75 900 noch werte kommen so 0,013... etc. oder?
nach corr1 und corr2 können noch die Kosten angegeben werden: CostPerUnit BasicFeePerMonth
bei mir steht folgendes in fhem.cfg drin:
define Stromverbrauch CUL_EM 1 75 900 0.23564 6.02
die Parameter sind:
1 ... empfangen auf Kanal 1
75 ... U/kWh
900 = 12 * 75
0.23546 ... Kosten/kWh
6.02 ... Fixkosten/Monat
Ich hoffe, das hilft als Beispiel.
Gruß PeMue
ja das habe ich auch alles. Habe gestern gesehen das der Plott zuviel anzeigt und auch der tagesgesamtplott.
so hier mal ein Foto vom strom
der Zählerwert ist absolut korrekt, nur der Plot (er passt nicht zum Zählerwert) hat irgendwie Ausreißer warum auch immer und er zeigt sehr viel an oder? Welche werte zeigt er denn da als Monetanwerte?
Andre
und hier mal der Gesamtstrom pro Tag im Juni. Passt absolut nicht da ich keine 30 kw verbrauche am tag. Und er plottet nicht aktuellen tag sondern z.B. den 30. auf den 29. Warum?
Habt ihr andere Plotkonfigurationen. Ich habe das Thema lange ruhen lassen und möchte nun intensiv einsteigen. Hat jemand Links wo ich mir evtl. diese Counter zusammenkaufen und dann bauen kann?
Andre
hallo andre,
wenn ich wieder an meinem rechner bin, poste ich dir meine konfiguration und meine plotdateien.
gruß pemue
ZitatUnd er plottet nicht aktuellen tag sondern z.B. den 30. auf den 29. Warum?
Wie du in den Readings sehen kannst werden die Tageswerte immer kurz nach Mitternacht gesendet.
Da kann es im Plot schonmal so aussehen als ob es der Vortag wäre.
Der EM1000WZ sendet die Werte auch immer nur alle 5 Minuten.
Also "Momentanwerte" sind das auf keinen Fall sondern immer die letzten 5 Minuten kummuliert.
P.S.: Die Forumssuche sollte aber einige Beiträge aus der alten google-group ausspucken dazu - dort hatte ich vor "ein paar Tagen" schonmal sowas ähnliches nachgefragt
ich danke euch.
er plottet den tageswert auf den aktuellen neuen tag sprich 1.7 auf den 2.7 ? Komisch oder
das ist normal behaupte ich mal.
Der WZ sendet die Daten logischerweise erst am nächsten Tag da der Gesamtverbrauch
ja auch erst kurz nach Mitternacht fest steht.
Fhem resp. das Plotmodul kann das nicht erkennen und plottet die Daten mit dem zugehörigen Timestamp - und das ist hier eben der nächste Tag.
danke puschel aber kann man das nicht abändern indem man das datum im plott um einen tag mindert
hier ist mal mein Eintrag in fhem.cfg:
# definition of EM1000S at channel 1
# daily logs see https://groups.google.com/forum/#!msg/fhem-users/-BGBnM1wG2M/y8-Vc1_VpdgJ
attr Stromverbrauch room Strom
define Stromverbrauch_log FileLog ./log/verbr-%Y-%m.log Stromverbrauch:CNT.*
attr Stromverbrauch_log room Strom_log
define Stromverbrauch_d_svg SVG Stromverbrauch_log:power8:CURRENT
attr Stromverbrauch_d_svg label "Verbrauch (Leistung): Min $data{min1}, Max $data{max1}, Aktuell $data{currval1}"
attr Stromverbrauch_d_svg room Strom
define Stromverbrauch_tag_log FileLog ./log/verbr-tag-%Y.log Stromverbrauch:cum_.*
attr Stromverbrauch_tag_log room Strom_log
define Stromverbrauch_m_svg SVG Stromverbrauch_tag_log:energy5day:CURRENT
attr Stromverbrauch_m_svg fixedrange month
attr Stromverbrauch_m_svg label "Verbrauch (Energie): Sum $data{sum1}, Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr Stromverbrauch_m_svg room Strom
define Stromverbrauch_y_svg SVG Stromverbrauch_tag_log:energy5month:CURRENT
attr Stromverbrauch_y_svg fixedrange year
attr Stromverbrauch_y_svg label "Verbrauch (Energie): Sum $data{sum1}, Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr Stromverbrauch_y_svg room Strom
Im ersten Abschnitt wird der 5-Minutenwert geplottet. Dieser Wert ist ein Leistungswert [W oder kW]. Das Integral der Leistung über der Zeit ist die verbrauchte Energie, diese wird immer am Anfang des Tages für den Vortag erstellt bzw. am ersten des Monats für den Vormonat. Mit der Einstellung fixedrange wird die Grafik tagesweise bzw. monatsweise erstellt. Im Anhang auch die beiden .gplot Dateien.
Gruß PeMue
