Hallo :),
wohl wissend, dass ich der 999ste bin der das schreibt, aber ich bekomme mein FHEM auf meiner Fritz nicht aktualisiert. Wenn ich ein Update mache kommt die Fehlermeldung: File 'controls.txt' (local) is corrupt. Ich habe update force und alles mögliche probiert und es klappt nicht. Wenn ich dann noch die aktuelle Firmware von der FHEM Seite (fhem-5.5-fb7390.image,) darüber installiere funktioniert FHEM überhaupt nicht mehr. Ich kann die Seite http://fritz.box:8083/fhem nicht aufrufen und wenn ich versuche über Telnet "startfhem" oder "startfhemAsRoot" aufrufe kommt "Permission denied". Ich habe auch schon Werksreset durchgeführt und erst AVM Laborware aufgespielt und dann das von der FEHM direkt hinterher mit dem gleichen Ergebnis.
Nur mit der AVM Soft läuft das System, ich kann aber meinen Fensterkontakt nicht einbinden, da er ihn nur halb erkennt. Hier vermute ich die Notwendigkeit des Updates.
Jemand noch eine Idee für einen Rookie?
das Problem mit der controls.txt hatte ich auch schon mal. Bis jetzt konnte ich nicht feststellen, was da genau falsch läuft. Man kann diese Datei löschen - da stehen die installierten Versionen drin. Wenn fhem die Datei nicht findet, werden alle Dateien erneuert (analog update force).
Ich habe die Datei mal auf mein IPad gezogen, das Original gelöscht und die Datei von IPad zurück gespielt. Danach war die Datei komischerweise nicht mehr "corrupted" !! Kein Ahnug warum das beim ersten Versuch nicht geklappt hat. Wenn die Datei einmal als corrupt erkannt wurde, geht das Update immer schief.
Also zwei Möglichkeiten löschen und update oder sichern, löschen, zurückspielen und anschließend update.
Gruß Christoph
Hallo Bennemannc,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe die Datei gefunden und gelöscht. Und dann Update und Update force versucht und immer noch die Fehlermeldung wie im Screenshot ersichtlich. Auch ist mir aufgefallen, dass die Datei automatisch wieder erscheint.
bei mir lag es am backup - das kann wohl nicht mehr gemacht werden, weil in der Labor die Schreibrechte fehlen (?)
Wenn man das backup vor dem update verhindert, gehts.
Also folgendes attribut setzen: attr global backup_before_update 0
Gruss, Ingolf
Zitatweil in der Labor die Schreibrechte fehlen (?)
Die Laborversion von AVM wird auf der FB auch NICHT als root ausgeführt.
Daher wird hier im Forum auch die fhem.de-Version empfohlen - aber das wurde ja schon oft genug angesprochen.
