FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Tropaion am 01 Juli 2014, 18:20:04
Titel: no-ip externer Zugriff auf FHEM funktioniert nicht
Beitrag von: Tropaion am 01 Juli 2014, 18:20:04
Hallo Leute,
ich habe nach dieser Anleitung http://raspberrypi-tutorials.de/dyndns-mit-no-ip-fuer-den-raspberry-pi-einrichten/ dydns mit no-ip.org eingerichtet.
Die IP-Adresse wird immer aktualisiert, das stimmt, habe es im DNS Manager kontrolliert.
Wenn ich im internen Netz bin und über die no-ip Adresse oder über 10.0.0.7 zugreife, komm ich immer auf FHEM.
Wenn ich jedoch nicht im internen Netz bin funktioniert gar nichts. Ich werde nicht weitergeleitet.
Ich habe auch portforwarding eingestellt, siehe Anhang.
Wenn ich extern jedoch die aktuelle IP und Port eingebe kann ich zugreifen (meineip:8083).
Daraus schließe ich das es an no-ip.org liegen muss, aber ich komme nicht darauf was es ist.
Weis vll. jemand wie das Problem zu lösen ist?
Lg,
Tropaion
Titel: Antw:no-ip externer Zugriff auf FHEM funktioniert nicht
Beitrag von: Dirk am 01 Juli 2014, 18:24:44
Hallo Tropaion,
ich vermute du hast diese Problem:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Malware-Microsoft-erzwingt-Umleitung-von-Domains-des-DynDNS-Diensts-NoIP-2243605.html
Dirk
Beitrag von: Rince am 01 Juli 2014, 18:24:54
Genau genommen liegt es an Microsoft.
Beitrag von: Rince am 01 Juli 2014, 18:25:51
Mift.
Dirk, du warst schneller ;)
Beitrag von: Puschel74 am 01 Juli 2014, 18:34:46
unter Sonstiges gibt es bereits einen Beitrag dazu.
Beitrag von: Tropaion am 01 Juli 2014, 18:37:51
Und gibt es eine alternativen zu no-ip die auch auf einem rasperry laufen?
Und habt ihr eine installationsanleitung dazu?
Bzw. kannst du mir denn Beitrag posten?
Beitrag von: Puschel74 am 01 Juli 2014, 18:42:07
ist zwar nicht zu übersehen aber so ist es einfacher  8)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25007.msg180534/boardseen.html#new (http://forum.fhem.de/index.php/topic,25007.msg180534/boardseen.html#new)
