Hallo, habe heute mal ein Blick in´s Logfile geworfen und das quillt über von:
Use of uninitialized value $property in split at ./FHEM/57_Calendar.pm line 72.
Use of uninitialized value $key in string eq at ./FHEM/57_Calendar.pm line 76.
Use of uninitialized value $key in hash element at ./FHEM/57_Calendar.pm line 79.
Wieder Monatswechsel oder was ist es?
Frank
ja, stimmt, heute ist der 1. Juli. Moment, ich schau mal in mein Log. Ah, keine solchen Meldungen.
Bitte poste hier eine minimale(!) ical-Datei, mit der ich die bei Dir auftretenden Fehlermeldungen reproduzieren kann.
Boris
Da hab ich leider nur die url zu meinem Google Kalender (basic.ics). Oder wird die Datei noch irgendwo gespeichert?
Aus der DEF
ALL
0pqhahg220n91lm5ps92vjgd0ggooglecom;30plnij84cui35cqp1vnadio1kgooglecom;4me60ehc7tri36uc83p20qrbakgooglecom;51ho370clmgroh24q11b1lj9v8googlecom;6cf5t3r7rojmcqih0u6udunhjogooglecom;916mor64jlef9umdjc8enun7togooglecom;bepf4vnsqffickpj9nr1jgkbs4googlecom;g2vt66t1jfgkhdc377i7tflfj8googlecom;i2f6r8haqmm1mhv6egr989e2gogooglecom;j986104788m7motc6956mt42c8googlecom;jf7opcukhhk0dpp5324t3rdga0googlecom;mlv126175qudlf60387c3dvomggooglecom;nvllln9m7rg33p03a9rh4s87i4googlecom;qbb0lmnhip6kt8r40mmbkat344googlecom;qg15qj37g1tmn7ldfg136n391ggooglecom;snmccgken2uheuahbi2dqhmh30googlecom;svlpug684lnjvsrtv5fmgvj91ggooglecom;t84pli9t96fdso1jllk4747iiogooglecom;v65j0kqi4gp68ngslhfo8reucggooglecom;vbdvib20fpc832hk7m3uuourf8googlecom
Eine kleinere habe ich leider nicht!
Frank
browser -> URL -> save as...
Hier die URL zu dem Kalender
gelöscht
Frank
die ical-Datei enthält Leerzeilen. Ich fange das jetzt ab. Neue Version eingecheckt, ab morgen per Update verfügbar.
Sollte es wieder zu den Fehlermeldungen kommen, dann entferne bitte die Kommentarzeichen # vor den Zeilen 69, 71, 73 und poste den Teil des Logs mit den Fehlermeldungen und den Debugmeldungen.
Boris
Vielen Dank, Meldungen im Log traten nur am Monatsanfang auf. Seit dem 2.7. nicht mehr. Warte jetzt mal auf den 1.8.
Melde mich dann wieder.
Frank
habe auch ellenlange Fehlermeldungen im Log.
Hab dann mal das debugging aktiviert.
2014.10.11 18:44:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $parts in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 93.
2014.10.11 18:44:46 3: stacktrace:
2014.10.11 18:44:46 3: main::__ANON__ called by ./FHEM/57_Calendar.pm (93)
2014.10.11 18:44:46 3: ICal::Entry::addproperty called by ./FHEM/57_Calendar.pm (137)
2014.10.11 18:44:46 3: ICal::Entry::parseSub called by ./FHEM/57_Calendar.pm (135)
2014.10.11 18:44:46 3: ICal::Entry::parseSub called by ./FHEM/57_Calendar.pm (109)
2014.10.11 18:44:46 3: ICal::Entry::parse called by ./FHEM/57_Calendar.pm (923)
2014.10.11 18:44:46 3: main::Calendar_GetUpdate called by ./FHEM/57_Calendar.pm (798)
2014.10.11 18:44:46 3: main::Calendar_Wakeup called by ./FHEM/57_Calendar.pm (985)
2014.10.11 18:44:46 3: main::Calendar_Set called by fhem.pl (2897)
2014.10.11 18:44:46 3: main::CallFn called by fhem.pl (1434)
2014.10.11 18:44:46 3: main::DoSet called by fhem.pl (1464)
2014.10.11 18:44:46 3: main::CommandSet called by fhem.pl (966)
2014.10.11 18:44:46 3: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1915)
2014.10.11 18:44:46 3: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (601)
2014.10.11 18:44:46 3: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (393)
2014.10.11 18:44:46 3: main::FW_Read called by fhem.pl (2902)
2014.10.11 18:44:46 3: main::CallFn called by fhem.pl (594)
2014.10.11 18:44:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $parameter in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 93.
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= , parts= , value=
2014.10.11 18:44:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $key in hash element at ./FHEM/57_Calendar.pm line 94.
2014.10.11 18:44:46 3: main::__ANON__ called by ./FHEM/57_Calendar.pm (94)
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='LOCATION' parts='' parameter='35321 Laubach-Münster, Oberpforte'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= LOCATION, parts= , value= 35321 Laubach-Münster, Oberpforte
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 35321 Laubach-Münster, Oberpforte
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='TRANSP' parts='' parameter='TRANSPARENT'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= TRANSP, parts= , value= TRANSPARENT
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE TRANSPARENT
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='SEQUENCE' parts='' parameter='0'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= SEQUENCE, parts= , value= 0
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 0
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='UID' parts='' parameter='14128833501@muellmax.de'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= UID, parts= , value= 14128833501@muellmax.de
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 14128833501@muellmax.de
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='DTSTAMP' parts='' parameter='20141009T193550Z'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= DTSTAMP, parts= , value= 20141009T193550Z
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 20141009T193550Z
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='SUMMARY' parts='' parameter='LKG Restabfall 2-wöchentlich'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= SUMMARY, parts= , value= LKG Restabfall 2-wöchentlich
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE LKG Restabfall 2-wöchentlich
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='CLASS' parts='' parameter='PUBLIC'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= CLASS, parts= , value= PUBLIC
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE PUBLIC
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='CREATED' parts='' parameter='20140527T102837Z'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= CREATED, parts= , value= 20140527T102837Z
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 20140527T102837Z
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='LAST-MODIFIED' parts='' parameter='20140527T102837Z'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= LAST-MODIFIED, parts= , value= 20140527T102837Z
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='URL' parts='' parameter='http://www.muellmax.de'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= URL, parts= , value= http://www.muellmax.de
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE http://www.muellmax.de
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='DTSTART' parts='VALUE=DATE' parameter='20141027'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0x1001d60) key= DTSTART, parts= VALUE=DATE, value= 20141027
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 20141027
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='DTEND' parts='VALUE=DATE' parameter='20141028'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0x1001d60) key= DTEND, parts= VALUE=DATE, value= 20141028
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 20141028
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='DESCRIPTION' parts='' parameter='Landkreis Gießen\nFachdienst Abfallwirtschaft\n
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0x1001d60) key= DESCRIPTION, parts= , value= Landkreis Gießen\nFachdienst Abfallwirtschaft\n
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE Landkreis Gießen\nFachdienst Abfallwirtschaft\n
2014.10.11 18:44:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $key in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 85.
2014.10.11 18:44:46 3: main::__ANON__ called by ./FHEM/57_Calendar.pm (85)
hänge mal die ical Datei mit an.
Woran kann das liegen ??
Gruß mattes
Guckst Du hier: http://forum.fhem.de/index.php?topic=27742 (http://forum.fhem.de/index.php?topic=27742)
