FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: heikoh81 am 05 Juli 2014, 15:58:02
Titel: Funkgong: Nach Stromwiederherstellung Signal nur nach Tastendruck
Beitrag von: heikoh81 am 05 Juli 2014, 15:58:02
ich habe einen Homematic Funk Gong in Betrieb - funktioniert soweit.
Sobald man diesen umgesteckt (anderer Standort), wird kein Licht/Ton gegeben, sondern es blinkt immer nur die Status-LED.
Erst wenn man nach der Strom-Wiederkehr 1x die Geräte-Taste drückt, funktioniert das Gerät wieder normal.
Dies ist ziemlich schlecht, weil man einen Stromausfall u.U. gar nicht mitbekommt und dann die Signalisierung nicht funktioniert.
Eine Idee, wie man dieses Verhalten ändern kann?
Signal kommt offensichtlich an, sonst würde die System-LED ja nicht blinken.
Viele Grüße,
Heiko
Titel: Antw:Funkgong: Nach Stromwiederherstellung Signal nur nach Tastendruck
Beitrag von: frank am 05 Juli 2014, 16:14:13
schau mal in den registern, ob es einen boot- oder poweron-modus gibt, den du einstellen kannst.
gruss frank
Beitrag von: heikoh81 am 05 Juli 2014, 18:26:08
Wie mache ich das wenn der Gong Gong1 heisst?
Beitrag von: frank am 05 Juli 2014, 18:53:19
get Gong1 regList
Beitrag von: heikoh81 am 05 Juli 2014, 19:05:50
   0: confBtnTime      |   1 to 255min      |          | 255=permanent
   0: intKeyVisib      |     literal        |          | visibility of internal channel options:visib,invisib
   0: localResDis      |     literal        |          | local reset disable options:on,off
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
Beitrag von: frank am 05 Juli 2014, 20:16:13
da ist nichts dabei. aber wie heisst dein device genau?. wann hast du dein letztes fhem update gemacht. vielleicht gibt es ja neuerungen.
Beitrag von: martinp876 am 05 Juli 2014, 20:18:04
welchen Gong hast du genau? Model bitte.
zeichne auch einmal die rohmessages auf nach stromausfall und wenn du die Geräte-Taste drückst
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Gruss Martin
Beitrag von: frank am 05 Juli 2014, 20:23:40
wenn dein gong HM-OU-CF-PL ist, hört sich die bedienungsanleitung nicht so gut an.
Zitat10
Verhalten nach Spannungswiederkehr
Nach dem Einschalten der Betriebsspannung (Wiederkehr der
Netzspannung) überprüft der Aktor seine Komponenten. Sollte
dabei ein Fehler festgestellt werden, so wird dieses durch Blin
ken der LED dargestellt. Dieses wiederholt sich kontinuierlich
und das Gerät nimmt seine eigentliche Funktion nicht auf.
Sollte der Test ohne Fehler durchlaufen, sendet der Aktor ein
Funktelegramm mit seiner Statusinformation aus. Damit bei
Spannungswiederkehr (etwa nach Netzspannungsausfall oder
Abschaltung) nicht alle Aktoren gleichzeitig senden, wartet der
Aktor eine zufällige Verzögerungszeit vor dem Senden. In dieser
Zeit blinkt die Geräte-LED (wie im Anlernmodus). Ist die Ver
zögerungszeit sehr kurz, kann es sein, dass das Blinken kaum
wahrnehmbar ist.
