ich habe im FHEM-Logfile folgende Meldung:
ZitatArgument "Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 23.7 Year: 99.2 (since: 2014-0..." isn't numeric in sprintf at (eval 419670) line 1.
Ich habe zur Zeit das statistics-Modul nur auf meine Wetterstation angesetzt und bei dieser findet sich bei den Readings natürlich auch
Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 23.7 Year: 99.2 (since: 2014-06-09 ) bei statRain.
Ich habe zwar noch 2 Notifys auf die Wetterstation angesetzt aber einmal auf temperature und einmal auf israining.
Dennoch habe ich beide Notifys mal per disable 1 still gelegt.
Die Meldung im Logfile ist geblieben.
Dann habe ich dem statistics mal ein disable 1 spendiert - die Meldung habe ich immer noch im Logfile.
ZitatArgument "Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 23.7 Year: 99.2 (since: 2014-0..." isn't numeric in sprintf at (eval 419958) line 1.
Statistics habe ich (siehe Screenshot) angelegt.
Wenn jemand einen Tipp hat wo ich noch suchen könnte wäre ich dankbar.
rain und temperature werden automatisch ausgewertet. Du brauchst also kein Attribute "deltaReadings"
Was genau bezweckst Du mit der "Delta"-Auswertung der Temperatur? Hier wäre doch eher eine max/min und eine Trendauswertung sinnvoll.
Seltsam, dass im Logfile nicht der Modulname für den Fehler steht. Gibt es noch andere Module (z.B. Plots) mit denen Du statRain auswertest?
danke schonmal für die Tipps.
Ok, das Attribut deltaReadings hab ich mal gelöscht.
Mit dem Delta möchte ich gern auf den Trend schauen (delta+/delta-).
Ich hab vermutlich ein, zwei Neuerungen "verschlafen" 8)
versionliefert mir
Zitat# $Id: 98_statistics.pm 6125 2014-06-16 19:21:16Z tpoitzsch $
statRain wird tatsächlich noch in einem Plot ausgewertet.
Wetterstation_Eingang:statRain:::$val=~s/^Hour..([\d.]*).*/$1/egDie Meldung erscheint aber auch wenn ich den Plot nicht anschauen.
Du könntest mit verbose 5 mal nachsehen, ob die Meldung direkt nach einer Statistics-meldung kommt.
verbose auf 5 gestellt (guter Hinweis danke - hab ich garnicht dran gedacht ::) )
Zitat2014.07.06 14:36:18 4: CUL_Parse: CUNO3 K1700032400C33109 -69.5
2014.07.06 14:36:18 5: CUNO3 dispatch 810d04xx4027a00171003042003c13
2014.07.06 14:36:18 4: KS300 1234: 810d04xx4027a00171003042003c13
2014.07.06 14:36:18 4: KS300 1234: T: 30.0 H: 40 W: 0.2 R: 115.0 IR: no Wi: 0
Argument "Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 23.7 Year: 99.2 (since: 2014-0..." isn't numeric in sprintf at (eval 423264) line 1.
2014.07.06 14:36:18 5: Triggering Wetterstation_Eingang (6 changes)
2014.07.06 14:36:18 5: Set '.Wetterstation_Eingang:humidityYear'='Sum: 152900187 Time: 2403632 LastValue: 40 LastTime: 1404650178 ShowDate: 1'
2014.07.06 14:36:18 4: Calculating delta statistics for 'Wetterstation_Eingang:rain = 115.0'
2014.07.06 14:36:18 5: Statistik: Set '.Wetterstation_Eingang:rain'='LastValue: 115.0 ShowDate: 2 '
2014.07.06 14:36:18 5: Statistik: Set 'statRain'='Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 23.7 Year: 99.2 (since: 2014-06-09 )'
2014.07.06 14:36:18 4: Calculating min/avg/max statistics for 'Wetterstation_Eingang:temperature = 30.0'
2014.07.06 14:36:18 5: Set 'statTemperatureDay'='Min: 15.1 Avg: 19.7 Max: 30.5'
2014.07.06 14:36:18 5: Set 'statWindDay'='Min: 0 Avg: 0 Max: 0'
2014.07.06 14:36:18 5: Set '.Wetterstation_Eingang:windDay'='Sum: 294.3 Time: 52583 LastValue: 0.2 LastTime: 1404650178 ShowDate: 0'
2014.07.06 14:36:18 5: Set 'statWindMonth'='Min: 0 Avg: 0 Max: 11'
2014.07.06 14:36:18 5: Set '.Wetterstation_Eingang:windMonth'='Sum: 20119.7 Time: 398183 LastValue: 0.2 LastTime: 1404650178 ShowDate: 0'
2014.07.06 14:36:18 5: Set 'statWindYear'='Min: 0 Avg: 0 Max: 14 (since: 2014-06-08_18:55:43 )'
2014.07.06 14:36:18 5: Set '.Wetterstation_Eingang:windYear'='Sum: 137326 Time: 2403634 LastValue: 0.2 LastTime: 1404650178 ShowDate: 1'
Argument "Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 23.7 Year: 99.2 (since: 2014-0..." isn't numeric in sprintf at (eval 423265) line 1.
Hmm. Da bin ich leider ratlos. Ich nutze das Modul auch für den KS300. Die Fehlermeldung weist darauf hin, dass der sprintf-Befehl eine Zahl erwartet und stattdessen einen String mit "Hour...") bekommt. Da hat sich bei mir bisher nur das SVG-Modul beschwert, wenn es die Daten aus dblog geholt hat.
Kommt es dazu vielleicht beim Schreiben in die DB?
hier der auszug aus dem Logfile zum schreiben in DbLog:
Zitat2014.07.06 14:36:18 5: DbLog: logging of Device: Statistik , Type: STATISTICS , Event: Updated stats for: Wetterstation_Eingang , Reading: Updated stats for , Value: Wetterstation_Eingang , Unit:
2014.07.06 14:36:18 5: Statistik: Notification of 'Wetterstation_Eingang' received. Update statistics.
2014.07.06 14:36:18 5: Batterien: not on any display, ignoring notify
2014.07.06 14:36:18 5: DbLog: logging of Device: Wetterstation_Eingang , Type: KS300 , Event: T: 30.0 H: 40 W: 0.2 R: 115.0 IR: no Wi: 0 , Reading: data , Value: T: 30.0 H: 40 W: 0.2 R: 115.0 IR: no Wi: 0 , Unit:
2014.07.06 14:36:18 5: DbLog: logging of Device: Wetterstation_Eingang , Type: KS300 , Event: rain: 115.0 , Reading: rain , Value: 115.0 , Unit: l/m2
2014.07.06 14:36:18 5: DbLog: logging of Device: Wetterstation_Eingang , Type: KS300 , Event: wind: 0.2 , Reading: wind , Value: 0.2 , Unit: km/h
2014.07.06 14:36:18 5: DbLog: logging of Device: Wetterstation_Eingang , Type: KS300 , Event: humidity: 40 , Reading: humidity , Value: 40 , Unit: %
2014.07.06 14:36:18 5: DbLog: logging of Device: Wetterstation_Eingang , Type: KS300 , Event: temperature: 30.0 , Reading: temperature , Value: 30.0 , Unit: °C
2014.07.06 14:36:18 5: DbLog: logging of Device: Wetterstation_Eingang , Type: KS300 , Event: israining: no , Reading: israining , Value: 0 , Unit:
2014.07.06 14:36:18 5: DbLog: logging of Device: Wetterstation_Eingang , Type: KS300 , Event: statRain: Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 23.7 Year: 99.2 (since: 2014-06-09 ) , Reading: statRain , Value: Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 23.7 Year: 99.2 (since: 2014-06-09 ) , Unit:
2014.07.06 14:36:18 5: DbLog: logging of Device: Wetterstation_Eingang , Type: KS300 , Event: absFeuchte: 11.1 , Reading: absFeuchte , Value: 11.1 , Unit:
2014.07.06 14:36:18 5: DbLog: logging of Device: Wetterstation_Eingang , Type: KS300 , Event: dewpoint: 14.9 , Reading: dewpoint , Value: 14.9 , Unit:
2014.07.06 14:36:18 5: CUL/RAW: /K1700032400C33124
Ich hoffe ich hab die richtige Stelle erwischt.
Da scheint alles sauber zu sein, weil keine Fehlermeldung. :-\
ich hab jetzt mal, in einem Akt der Verzweiflung ;D , den Plot gelöscht.
Aber leider keine Änderung ???
ZitatArgument "Hour: 1.3 Day: 3.6 Month: 49.2 Year: 124.7 (since: 2014-..." isn't numeric in sprintf at (eval 469812) line 1.
Argument "Hour: 1.6 Day: 3.9 Month: 49.5 Year: 125.0 (since: 2014-..." isn't numeric in sprintf at (eval 469813) line 1.
Hier regnet es gerade und man sieht schön das Meldung jedesmal kommt wenn das Reading statRain aktualisiert wird - aber das hast du sicher schon geahnt 8)
Wenn du noch eine Idee hast wo ich noch schauen könnte dann immer her damit.
Edith: Autsch - sorry.
Ich hab noch ein stateFormat auf statRain angesetzt:
{sprintf("T: %.1f H: %.1f D: %.1f<br> A: %.1f W: %.1f R: %.1f", ReadingsVal("Wetterstation_Eingang","temperature",0), ReadingsVal("Wetterstation_Eingang","humidity",0), ReadingsVal("Wetterstation_Eingang","dewpoint",0), ReadingsVal("Wetterstation_Eingang","absFeuchte",0), ReadingsVal("Wetterstation_Eingang","wind",0), ReadingsVal("Wetterstation_Eingang","statRain",0))}Ich lösch das mal raus.
Edith2: Jep - das stateFormat war der Auslöser.
Danke nochmal für deine Zeit - ich lass das Attribut erstmal weg (grübel noch warum ich das überhaupt reingesetzt habe :o )
Du must ein singularReadings nehmen.
Wäre natürlich schöner, wenn der Fehler in "stateFormat" mit Modulnamen im Plot erscheinen würde. :-)
jetzt weiß ich wieder warum ich stateFormat wollte ::)
Ich bekomme damit:
ZitatT: 13.3 H: 91 W: 0.0 R: 163.5 IR: no Wi: 0
die Gesamtregenmenge angezeigt und das möchte ich nicht - daher das stateFormat auf statRain.
singularReading :o
d.h. ich muss statRain erst in ein userReading bringen um es per stateFormat passend anzeigen zu können?
da bin ich aussen vor - zum Glück.
Das sollten die Modulautoren unter sich ausmachen ;)
Zitat von: Puschel74 am 08 Juli 2014, 21:15:08
singularReading :o
Nein. Einfach mal die commandRef lesen :-)
