FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: StephanH am 09 Juli 2014, 12:00:43
Titel: neuer Rauchmelder wird nicht richtig erkannt, neuere Firmware
Beitrag von: StephanH am 09 Juli 2014, 12:00:43
ich hatte bereits eine HM-SEC-SD und habe nun einen weiteren ergänzt.
Das pairing & teaming hat wohl funktioniert - das Gerät wird aber unter CUL_HM angezeigt und nicht wie mein anderer Rauchmelder unter SmokeDetector.
Noch ein Paar weitere Beobachtungen, die vielleicht beim Fehler suchen helfen könnten:
- Die Firmware ist beim neuen 1.1 - beim alten 1.0.
- TYPE ist bei beiden CUL_HM, SubType wird bei beiden mit SmoketDetector angezeigt
- Der webcmd-Eintrag fehlt beim neuen - was hat das damit zu tun?
- geteamt ist der neue zum alten (alter= TeamLeader) und ein teamcall hat funktioniert.
Warum erhalte ich nciht automatisch einen webcmd-Eintrag?
Warum wird der SD unter CUL_HM aufgeführt?
Gibt es die Firmware 1.1 schon lange? Muss für die Firmware eine Erkennungsroutine angepasst werden?
Wer kann sachdienliche Hinweise machen ;-)
Stephan
Titel: Antw:neuer Rauchmelder wird nicht richtig erkannt, neuere Firmware
Beitrag von: no_Legend am 09 Juli 2014, 14:45:26
Hallo Stephan,
ich habe nur noch die Rauchmelder mit 1.1 Firmware.
Und diese werden bei mir auch unter Smokedetektor geführt.
Hast du eventuell schon länger kein Update gemacht?
Gruß Robert
Beitrag von: martinp876 am 10 Juli 2014, 08:02:43
webCmd wird automatisch gesetzt
- nach reboot
- falls der User keines gesetzt hat
- wenn ein Vorschlag existiert
für den SD sollte es also nach reboot ein statusRequest geben.
