irgendwie gibt mir das FBDECT Device nur den aktuellen Strom aus, keine Spannung, Leistung o.Ä.:
Readings
current 0.0380 A 2014-07-09 15:15:39
energy 0 Wh 2014-07-09 15:15:39
power 0.00 W 2014-07-09 15:15:39
powerFactor 0.000 2014-07-09 15:15:39
state off 2014-07-09 15:15:40
voltage 0.000 V 2014-07-09 15:15:39
Interessanterweise (wie oben gezeigt) wird auch ein Strom angezeigt, obwohl die Dose ausgeschaltet ist (allerdings erst beim nächsten empfangenen Reading, kurz nachdem auf OFF geschaltet wurde steht auch current auf 0.0).
Die restlichen Werte änderng sich aber nicht, egal ob die Steckdose an oder aus ist.
Hat jemand ne Idee?
scheint ein Fehler zu sein, den leider bei mir 50 Prozent der Dosen anzeigen, allerdings im 0,00xx - Bereich.
Energy kommt erst nach oder bei Benutzung, da hgier der Gesamtverbrauch addiert wird. Muss natürlich erst ein Verbrauch stattgefunden haben.
Power zeigt den derzeitigen Verbrauch, also auch nur bei on in Watt.
powerFactor ist bei mir auch komplett leer. Ich dachte, da wird der Preis angezeigt. Stimmt aber wohl nicht.
voltage sollte eigentlich immer angezeigt werden.
Wie gesagt, bei bleibt alles ausser current immer auf 0.
Habe nun auch gesehen dass selbst in der Fritzbox Oberfläche keine Spannung angezeigt wird, werde heut abend mal versuchen die Steckdose neu mit der Box zu koppeln, vielleciht hilfts was...
Wenn sich die Dose übere die Box schalten lässt, dann ist sie auch gekoppelt. Welche Firmware hat die Dose?
Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis sich die Dose aktualisiert hat.
Wird sie denn in der Box grün als verbunden angezeigt?
Sollten solche Fehler ausgeschlossen sein, würde ich sie umtauschen.
Box-Neustart setze ich mal voraus.
EDIT
Ich habe herausgefunden, dass die merkwürdigen Messungen (z. Beispiel 0,0017 A) tatsächlich der gemessene Verbreauch der in der Steckdose verbauten LED ist. Wow, beeindruckend. Schaltet man die LED ab, dann wird 0 A angezeigt. Die Aktualisierung erfolgt allerdings erst, nachdem man mindestens einmal auf on war und eine Messung empfangen hat.
Verwunderlich ist nur, dass die verbauten LEDs verschiedene Werte anzeigen. Das scheinen entweder Abweichungen in der Messung oder in der Produktion der LEDs zu sein.
Geht leider immer noch nicht.
Ich habe die DECT200 (Firmware 3.20) jetzt aus der Fritzbox gelöscht und neu angelernt (das klappte ersteinmal mehrmals nicht, bekam immer eine Fehlermeldung über die Fritzbox).
Jetzt zeigt sie aber gar nichts mehr (alle Werte auf 0.0) an, weder in der Box noch in 'FHEM'. Schalten funktioniert nach wie vor. Die RAW Msg sieht dabei so aus:
DEF
16 powerMeter,switch
IODev fbaha
LASTInputDev fbaha
MSGCNT 187
NAME DECT_RoombaLadestation
NR 105
STATE on
TYPE FBDECT
fbaha_MSGCNT 187
fbaha_RAWMSG 0703001c00000004001000000000000c0000000f0004000000000001
fbaha_TIME 2014-07-10 10:43:05
id 16
props powerMeter,switch
Readings
current 0.0000 A 2014-07-10 10:43:05
energy 0 Wh 2014-07-10 10:43:05
power 0.00 W 2014-07-10 10:43:05
powerFactor 0.000 2014-07-10 10:43:05
state on 2014-07-10 10:43:05
voltage 0.000 V 2014-07-10 10:43:05
Mit Verbose 5 bekomme ich folgende Einträge im Log:
2014.07.10 10:53:06 5: FBAHA/RAW: /0703001c00000004001000000000000c0000001400040000000000000703001c00000004001000000000000c0000001300040000000000000703001c00000004001000000000000c0000001200040000000000000703001c00000004001000000000000c0000001500040000000000000703001c00000004001000000000000c0000000f00040000000000010703001c00000004001000000000000c000000160004000000000000
2014.07.10 10:53:06 5: fbaha dispatch 0703001c00000004001000000000000c000000140004000000000000
2014.07.10 10:53:06 5: fbaha dispatch 0703001c00000004001000000000000c000000130004000000000000
2014.07.10 10:53:06 5: fbaha dispatch 0703001c00000004001000000000000c000000120004000000000000
2014.07.10 10:53:06 5: fbaha dispatch 0703001c00000004001000000000000c000000150004000000000000
2014.07.10 10:53:06 5: fbaha dispatch 0703001c00000004001000000000000c0000000f0004000000000001
2014.07.10 10:53:06 5: fbaha dispatch 0703001c00000004001000000000000c000000160004000000000000
Meine Dosen haben die Firm 3.31.
Allerdings haben 2 Dosen, obwohl sie sich angeblich innerhalb von 48 Stunden aktualisieren sollen, die Version 03.20. Sie aktualisieren sich leider nicht. Ich muss mal nachfragen. Vielleicht hat das was mit der FW der Fritzbox zu tun.
Werte liefern alle Steckdosen.
Ich würde, wenn die FB-Oberfläche auch nichts anzeigt, die Dose umtauschen.
Welche Box und welche FW du nutzt, kann ich leider nicht sehen, weil keine Signatur da ist. Dazu kann ich also nichts sagen.
Vielleicht ist die Dose zu weit weg von der Box?
Danke,
Ist die 7490 mit der 6.05 (die aktuellste)...
Die Steckdose ist nur etwa 2m von der Box entfernt.
Optimal.
Dann bin ich allerdings vorerst mit meinem Latain am Ende. :-)
