kann on-for-Timer als Standard definiert werden ?
Oder gibt es eine Uptime der Funksteckdose das man mit einem notify nach einer gewissen Zeit ausschalten könnte ?
Moin !
Kann man auf Ebene der Zentrale und/oder des Aktors setzen.
- Zentrale: eventMap /on:on-for-timer <gewünschter Wert>/
- Aktor: Für den Peer "selfXX" bzw. die gepeerten Taster On-lgOnTime und/oder On-shOnTime auf den gewünschten Wert setzen
Wenn man Taster direkt mit dem Aktor gepeert hat, braucht man auf jeden Fall die zweite
Methode. Damit die zweite Methode auch auf der Zentrale greift, brauchst Du allerdings auch
ein eventMap:
eventMap /on:press short/ damit der für "selfXX" gesetzte Wert zieht.
Gruß, Marc
Danke, funktioniert:
eventMap /on-for-timer 60:on/
