FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Scotty80 am 13 Juli 2014, 18:43:46
Titel: Brauche dringend Hilfe: Bekomme HM RS485 LAN Gateway nicht zum Laufen?
Beitrag von: Scotty80 am 13 Juli 2014, 18:43:46
Hi Leute,
ich habe mir einen Versuchsaufbau mit dem HM-Wired-System aufgebaut (Haus-Neubau-Planungsphase läuft).
PC über LAN-Kabel mit dem HM RS485 LAN Gateway verbunden.
Am LAN Gateway ein Netzteil, Busabschlusswiderstand und ein 12/7er angeschlossen.
An den 12/7er ein Taster zu Testzwecken angeschlossen.
Das HM485-Modul für FHEM ist installiert.
Der Netfinder findet das LAN-Gateway, die AEP-Verschlüsselung ist deaktiviert. Eine statische IP-Adresse ist vergeben und entsprechend in der fhem.cfg-Datei eingebunden (lt. FHEM-Anleitung):
define HM485_LAN HM485_LAN 192.168.1.223:1000
attr HM485_LAN hmwId 00000001
attr HM485_LAN room HM485
Nur gibt FHEM leider stets den STATE "Disconnected" für das LAN-Gateway aus.
In der log-Datei kommt dann folgendes:
2014.07.13 18:40:21 3: Opening HM485_LAN device 192.168.1.223:1000
2014.07.13 18:40:24 3: Can't connect to 192.168.1.223:1000: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
2014.07.13 18:40:24 3: HM485_LAN: TX: (1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)
2014.07.13 18:40:24 3: HM485_LAN: TX: (2) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)
2014.07.13 18:40:24 3: HM485_LAN: TX: (3) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)
Ich komme nicht weiter. Bitte helft mir.
Scotty
Titel: Antw:Brauche dringend Hilfe: Bekomme HM RS485 LAN Gateway nicht zum Laufen?
Beitrag von: Scotty80 am 17 Juli 2014, 18:17:21
Hat jemand vielleicht eine Idee, an welcher Stelle das Problem liegen könnte?
Beitrag von: Wuppi68 am 17 Juli 2014, 18:55:12
Antwortet das Gateway auf Ping?
Ist der netfinder noch eingeschaltet?
Wenn Ping nicht geht mach mal Arp -s 192.168.1.223 macadresse und dann noch einmal Ping
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Beitrag von: Scotty80 am 17 Juli 2014, 21:09:13
NetFinder ist ausgeschaltet.
nach: "ping 192.168.1.223" kommt folgendes:
Ping wird ausgeführt 192.168.1.223 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.68: Zielhost nicht erreichbar.
Gesendet 4, Empfangen 4, Verloren 0
Beitrag von: Scotty80 am 17 Juli 2014, 22:00:23
Danke Wuppi68,
der Denkanstoß war genau richtig. Das Problem ist gelöst, indem die Verbindung zum Router und nicht direkt zum PC hergestellt wird. Jetzt funktioniert alles in bester Ordnung
Gruß Scotty
Beitrag von: Wuppi68 am 17 Juli 2014, 22:08:20
Kein Thema :-)
Hatte nur noch gerade meinen Post korrigiert, da es vom iPad ATP und nicht arp war :)
