Hallo habe mal eine Frage kann mir da einer Bitte weiter helfen.
Ich habe von Hunter 24V Magnetventile die ich schalten möchte Gartenbewässerung.
Habe folgendes gefunden http://www.ebay.de/itm/1-Wire-Relais-Karte-8-Relais-relays-220V-mit-DS2408-chipset-/181254568744?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&var=&hash=item2a339d3b28
1-Wire habe ich schon im Betrieb kann ich das benutzen hat das schon jemand gemacht und wen ja welchen Relay Type brauche ich ?
Gruß Martin
Hallo Martin
ich habe das zwar nicht in Verwendung aber folgende Info:
Für deine 24V Anwendung sind beide Varianten geeignet --> dann würde ich die güstigere Variante wählen.
Im Datenblatt der Hunter 24V Ventile ist ein Schaltstrom < 1A / Haltestrom etwa 0,5A angegeben.
RAS-12-15 (10A / 250VAC, 15A / 120VAC, 15A / 24VDC)
JQC-3FC/T73 (7A / 250VAC, 10A / 125VAC, 12A / 120VAC, 10A / 28VDC
Gruß Manuel
