Hallo, ich möchte Fhem gerne auf einen Separaten System laufen haben, was ist da die besserer Lösung, eine alte Fb oder ein Pie? Beides müsste ich mir kaufen
Hi Tommy82,
pi (oder beagle bone black) weil:
FB
pro: evtl direkter Zugriff von fhem auf interna (WLAN, Anruflisten etc)
con: performance, perl nur eingeschränkt (viele Module auf FB nicht verfügbar)
PI
genau andersrum :)
Energieverbrauch dürfte evtl sogar pro pi sein
vg
jörg
Ok Danke für die Anregungen. Zum Pie, was kann ich bzw. Muss ich da kaufen? Und wie kann ich dann z.b realisieren das ich bei einem Ereignis einen Anruf von meiner Fritzbox bekomme!?
Ich würde auf jeden Fall warten, bis die neue Modell-Version des Pie (gerade erst rausgekommen) in Deutschland verfügbar ist (diese oder nächste Woche).
Anrufe der Fritzbox von "remote" (FHEM auf anderem Device) auslösen geht definitiv. Hierzu gibt es mehrere Threads, z.Bsp.: http://forum.fhem.de/index.php/topic,13305.msg177127.html#msg177127 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,13305.msg177127.html#msg177127)
Blueberry63
Die Frage ist, was willst du damit tun?
Ich habe mehrere homematic Aktoren die ich über den USB Adapter anspreche, und nen Zoo Sensoren die über rfxtrx rein kommen. Ich stehe auf plots. Dafür ne platte.
So gern ich den raspi habe, das war aufgrund der bescheidenen USB implementation mit wachsender Anzahl von Geräten zunehmend instabil. Entweder kamen keine Daten mehr rein, oder die Jalousien wurden nicht angesprochen.
Bin dann vor ein paar Wochen auf den cubietruck umgestiegen und bereue das nicht 1sekunde.
Kostet ein wenig mehr, aber schont die nerven.
Du meinst das?
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00GE4YP5C?pc_redir=1405343097&robot_redir=1
Hatte ich bis gerade noch nie was von gehört, wo ist der große Unterschied zum pie? Bis jetzt läuft alles über den HMLan Adapter und ich nutze auch nur Heizungstermostate, fensterkontakte und rauchmelder sowie zwei AVM Produkte in fhem
Gibt es bei Watterott oder vergleichbaren Händlern günstiger.
Für mich war onboard SATA ausschlaggebend.
Hier ein Vergleich : http://m.heise.de/ct/heft/2014-3-ARM-Boards-fuer-unter-100-Euro-2085405.html?from-classic=1
Siehe auch hier.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg150584.html#msg150584
wieso warten, es gibt ihn mind. schon seit gestern in deutschen shops. zum bsp
http://www.rasppishop.de/raspberry-pi-welt/erweiterungen/3052/raspberry-pi-model-b?c=73
IMHO: der pi ist wenn man Plots machen will leider etwas schwach. Cubitruck oder ein odroid u3 mehr Leistung haben. Oder halt fhem auf Steroiden einen nuc. Kostet mehr kann aber auch mehr http://www.meintechblog.de/2014/05/intel-nuc-als-smart-home-server-fhem-on-steroids/
