versuche gerade eine Nachricht abzusetzen sobald ein Wert des Gerätes Watt_WAMA unter 2 Watt fällt. Leider funst es nicht.
Bei festen Zuständen wie ON oder OFF geht es sofort..
define WaschmaschineFERTIG notify Watt_WAMA:0,05 set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 ''
Schaue dir mal das Threshold Modul an!
Hey,
okay sieht ähnlich aus wie beim Notify. Aber auch hier wüsste ich nicht wie ich kleiner als definieren soll
nutz doch einfach perl code mit einem if kleiner gleich im notify
im webinterface oben den befehl
define WaschmaschineFERTIG notify Watt_WAMA:[Readingname]:.* {}
eingeben, danach im notify auf "DEF" klicken und den code rein
if ($EVTPART1 <= 0,05){ fhem("set pushmsg msg \"Keller\" \"Waschmaschine FERTIG!!!\"");}}
Hey,
das hört sich gut und logisch an. Werde ich so machen. Nur eine Frage wie oft sendet er mir dann die Nachricht? Weil wenn ich
bei einem anderen Aktor OFF sage und speichere die Fhem.cfg neu dann sendet er mir sofort noch eine Nachricht... Nicht das er mir zum schluss alle 2 Minuten sagt WAMA ist fertig ;)
das kann passieren. ich arbeite in verbindung mit push immer mit einem userreading im device was auf 1 gesetzt wird wenn die nachricht raus ist.
if ($EVTPART1 <= 0,05 && ReadingsVal("Watt_WAMA","msg_send","0") eq "0"){
fhem("setreading Watt_WAMA msg_send 1");}}
du musst dann natürlich sehen wann du den zähler wieder zurück setzt. zb wenn die last über zb 200 watt geht
elsif ($EVTPART1 > 200 && ReadingsVal("Watt_WAMA","msg_send","0") eq "1"){
fhem("setreading Watt_WAMA msg_send 0");}}
Ok werde ich dazupacken muss ich das noch ersetzen=?
[Readingname]
ja, das ist das reading welches den wert 0,05 hat.
siehe nochmal oben, habe es erweitert
Stehe momentan auf dem Schlauch sry wo find ich den Readingname?
klick mal auf Watt_WAMA so siehts aus als wäre es state.
so oft das notify aufgerufen wird. d.h. so oft dein Watt_WAMA einen wert unter dem schwellwert meldet. wenn der wert stabil ist kannst du dir mit event-on-change weiter helfen. eventuell in verbindung mit dem threshold feature von event-on-change-reading.
genau dafür ist aber da THRESHOLD modul da. es wird genau ein mal ein event erzeugt wenn der wert unter den schwellwert fällt oder ihn überschreitet. egal wie sehr das reading zappelt. und du kannst noch eine hysterese angeben.
define WaschmaschineFERTIG THRESHOLD Watt_WAMA:power:0:0.05 |set pushmsg msg Keller Waschmaschine FERTIG!!!|||Fertig:Läuft
andre
Hey,
habs nun mal so gelöst werde es mal testen ob es läuft;)
DEF
Watt_WAMA:[STATE]:.* {
if ($EVTPART1 <= 2,00 && ReadingsVal("Watt_WAMA","msg_send","0") eq "0"){
elsif ($EVTPART1 > 100 && ReadingsVal("Watt_WAMA","msg_send","0") eq "1"){
Danke für die Tips
die [] müssen weg^^
STATE ist nicht das gleiche wie state.
STATE erzeugt keine events.
Eckige Klammern sind weg
wg. State siehe Anhang was ist nun richtig groß oder klein???
STATE ist ein internal und erzeugt keine events.
du musst weiter untern bei den readings schauen.
Ahhhhh ok.. Danke hab ich geändert dann müsste es nun laufen oder nicht? Habe jetzt folgendes drin:
Watt_WAMA:state:.* {
hört doch hier mit der Rumraterei auf.
Welches Gerät liefert dir den Wert?
Mach einen Screenshot von den Readings und häng den mal hier an.
Ich hab dir mal ein Beispiel angehangen damit du siehst was ich meine.
Anhang...
du siehst das ich meinen Screenshot eingebunden habe um ihn ansehen zu können?
Dann mach das doch bitte genauso.
Ich lade mir keine Dateien runter um sie ansehen zu können.
Danke.
wenn du mir erzählst wie klar!
Screenshot anfertigen und anhängen ???
Edith: Oder vielleicht ist es ja einfach einfacher wenn du uns schreibst wie das Gerät heisst das dir die Watt liefert.
genau das mache ich könnte dran liegen das meins kein jpg ist
Hab den Inhalt von Watt Wama abgelichtet
http://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-1fach-mit-leistungsmessung-zwischenstecker.html (http://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-1fach-mit-leistungsmessung-zwischenstecker.html)
und schon kann sich der Beitrtag auf eine Seite verkürzen ::)
Du schaust im falschen Kanal.
Der HM-ES-PMSw1-Pl hat mehrere Kanäle und die Leistung (sowie Strom, Spannung, Frequenz ...) werden auf Kanal 2 geliefert.
Wenn du dir den Kanal 2 anschaust wirst du das Reading power finden auf das du triggern musst.
Guckst du mal im HM-Wiki: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung)
Okay ja aber wo fände ich dies in Fhem?
Und heißt das nun ich muss state durch power ersetzen?
Wenn du noch nichts geändert hast kannst du im Raum CUL_HM die Geräte.
Dort auf das Device klicken und dann kannst du direkt auf den Kanal klicken und kommst zum richtigen Gerät.
Du musst das Device und das Reading anpassen.
habe es gerade gefunden das müsste es sein siehe Anhang dann müsste das die richtige Config sein?!
Verbrauch_WAMA_Wh:power:.* {
Ja.
müssten die
ZitatReadingsVal("Watt_WAMA","
nicht auch durch ReadingsVal("Watt_WAMA_Wh ersetzt werden?
Klar musst du im Code noch alles anpassen.
if ($EVTPART1 <= 2,00 && ReadingsVal("Watt_WAMA_Wh","msg_send","0") eq "0"){
fhem("setreading Watt_WAMA_Wh msg_send 1");}
elsif ($EVTPART1 > 100 && ReadingsVal("Watt_WAMA_Wh","msg_send","0") eq "1"){
fhem("setreading Watt_WAMA_Wh msg_send 0");}}
oder muss noch etwas verändert werden?
was ist Watt_WAMA_Wh ??
Der Mess-Zwischenstecker hat kein Reading msg_send - woher kommt das?
Auf dem Screenshot ist zu sehen das der Aktor der Power enthält Watt_WAMA_Wh heißt
Bitte meinen Beitrag komplett lesen und beantworten.
Danke.
ZitatDer Mess-Zwischenstecker hat kein Reading msg_send - woher kommt das?
Weiß ich nicht ich hab kein Plan deswegen hab ich hier doch gefragt warum des nicht funst Sorry
guckst du hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25505.msg185004.html#msg185004 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,25505.msg185004.html#msg185004)
Das ist ein Userreading und muss noch angelegt werden.
Entweder im Wiki oder im Forum danach stöbern oder in der commandref nachlesen.
Da kann ich dir leider nicht helfen da ich keine userReadings verwende.
ZitatWeiß ich nicht ich hab kein Plan deswegen hab ich hier doch gefragt warum des nicht funst Sorry
Dann kannst du den Helfenden die Arbeit erleichtern indem du das
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html)
beherzigst.
Von einem - es funst nicht - kann hier niemand auf den Fehler schliessen und es wird vermutlich auch niemand (also ich zumindest nicht) deinen Code in seine Installation einbauen um zu sehen welche Fehlermeldungen auftauchen.
Logfile und Eventmonitor sind immer gute Freunde wenn man einen Code ans laufen bekommen möchte.
Edith: Ich hab mal etwas gestöbert.
Mit
attr Watt_WAMA_Wh userReading msg_sendsollte es klappen das Reading anzulegen - ich hab das aber nicht versucht.
das msg_send reading wird in dem code von oben durch das setreading angelegt und ist nur dazu da das nicht dauernd gesendet wird sondern nur ein mal.
vielleicht magst du ja doch mal das einsteiger pdf durchlsen. dort werden einige grundlagen erklärt und danach sollte vieles klarer sein.
den ganzen aufwand hättest du mit THRESHOLD übrigens nicht...
andre
edit: msg_send ist kein user reading undattr Watt_WAMA_Wh userReading msg_sendwürde auch nichtstun weil es nicht komplett ist.
okay ich werde mir beides anschauen
in Beitrag #5 war von einem userReading die Rede.
Ich habe das auf msg_send bezogen da das Device ein solches Reading nicht bietet (oder ich habe es nicht gefunden).
Warum höret er denn nicht?
Okay dann mit THRESHOLD
define WAMAFERTIG THRESHOLD Verbrauch_WAMA_Wh:power:2 pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 ''
soweit ich das Verstanden habe laut Wiki müsste es so in etwa passen. Ich denke was noch nicht stimmt ist der Wert der als Vergleich dient also kleiner 2 Watt.
da fehlen unter anderem diverse | und die ' sind ziemlich sicher nicht richtig.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25505.msg185012.html#msg185012 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,25505.msg185012.html#msg185012)
Okay da war ich mir nicht sicher ob die Striche mit rein müssen oder nicht Danke eine Frage noch am Ende steht
|Fertig:Läuft für was sind die?
das ist der status den das THRESHOLD device selber hat. du kannst dafür ein icon anzeigen und auf das du auch noch triggern kannst wenn du magst.
siehe commandref.
Ah okay war mir nicht ganz sicher..
Also hab mal ne Glühlampe angeschlossen. Er triggert richtig aber versendet die Nachricht noch nicht. Werde ich mich gleich mal ran setzen
Edit er setzt nun die Push Meldung ab allerdings beim einschalten muss ich wohl mal die Wama dran hängen und gucken wie es läuft wenn sie kurz vor Fertig ist die Lampe ist ja entweder an oder aus. Oder stimmt am Befehl noch etwas nicht? mit größer kleiner?
Hey,
also Waschmaschine ist gerade einmal durchgelaufen. Ich bekomme die Nachricht auf dem Handy wenn ich die Wama starte und er über 2 Watt läuft. Wenn sie fertig ist bekomme ich nix mehr...
wenn du für beides eine nachricht willst musst du es auch zwei mal eintragen. einmal fürs überschreiten und ein mal fürs unterschreiten.
schau die die commandref zu THRESHOLD noch mal an.
andre
Hey,
soll dieser Bereich die Untergrenze definieren??
hysteresis (optional)
Hysterese, daraus errechnet sich die Untergrenze = Sollwert - hysteresis
Defaultwert: 1 bei Temperaturen, 10 bei Feuchtigkeit
threshold arbeitet mit einem schwellwert und schaltet jeweils beim über- oder unterschreiten. die hysterese macht aus dem dem schwellwert einen einen etwas breiteren bereich damit nicht dauernd geschaltet wird wenn der messwert genau um den schwellwert hin und her schwankt. schau z.b. hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Hysterese (http://de.wikipedia.org/wiki/Hysterese).
andre
Treshold ist für mich immer noch ein Buch mit einigen Sigeln, aber Damian hat es mir hier erklärt: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20865.msg144083.html#msg144083
Waschmaschinen verbrauchen ja nicht die ganze Zeit Strom. Meine z. B. nahezu nix, wenn sie ein Programm mit Fleckenbehandlung an hat... Da würden mich die ganzen Nachrichten nur kirre machen. Deshalb ist das ganze mit Treshold und Watchdog kombiniert.
Hey,
danke @dieda das bringt mich zwar irgenwie weiter aber ich raffe es immer noch nicht. Momentan bekomme ich eine Meldung wenn die Maschine den Wert das erste mal überschreitet. Ich will aber nur eine Nachricht wenn er fertig ist also wie bei dir. Sorry wenn ich nun wieder falsch liege ich hab mir dei Referenz auch 5 mal durchgelesen blicke es aber nicht.
Ich nehme mal an es hat was mit dem Bereich
Verbrauch_WAMA_Wh:power:0:2.00 |set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 ''|||Fertig:Läuft
Fertig:Läuft zu tun? oder muss vor set pushmsg noch die Pipe raus um ihm klar zu machen das es für fertig steh und er momentan nuch nach läuft springt???
Wenn dir THRESHOLD zu kompliziert ist, dann kannst du es vielleicht damit etwas einfacher haben (hier brauchst du dich nicht mit Pipe-Zeichen rumschlagen :) ):
define di_Waschmaschine DOIF ([Verbrauch_WAMA_Wh:power]<2) (set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '')
attr di_Waschmaschine wait 300
siehe: http://forum.fhem.de/index.php/topic,23833.msg170608.html#msg170608
Damian
Hey,
das sieht aus wie in Mathe früher damit dürfte ich klar kommen ;)
Der Befehl sollte so schon fertig sein nehme ich an?
Zitat von: ostseehuepfer am 27 Juli 2014, 22:39:09
Hey,
Das Ding ist weitgehend fertig - fertig ist nichts im Leben :), aber noch nicht eingecheckt.
Damian
das erklärt wahrscheinlich weswegen er das Modul nicht kennt?!
Musst du noch aus dem ersten Post downloaden ins FHEM-Verzeichnis kopieren und "reload DOIF" aufrufen.
Damian
So scheint geklappt zu haben muss ich nun mal abwarten bis die Wama wieder gelaufen ist obs auch klappt ;) Momentan steht bei state ??? ist das so erstmal richtig?
Wenn noch nichts stattgefunden hat, dann ist der Status noch nicht gesetzt - das ist normal.
Damian
Und der wartet wenn ich richtig gerafft hab nach dem er den Wert "2" unterschritten hat 300 Sekunden und sendet dann die Nachricht?!
ja, scheint doch einfacher zu sein als THRESHOLD :)
Damian
Ja das mit den Klammern war früher zwar nicht so meins aber das ergibt nun Sinn. Aber dumme Frage er sendet die Nachricht dann nur einmal oder? Bzw. Kann ich noch einen Befehl Anhängen das er dann den Aktor auch ausschaltet?
ja und ja, sonst lese dir in Ruhe die komplette Doku im ersten Post durch, da steht alles drin, was du brauchst.
Damian
Okay werd ich mir mal durchlesen sah auf den ersten Blick verständlicher aus
Kann ich hinter das Wait 300 noch ein and (set Wama off) hängen?
Nein, das Wait-Attribut ist nur für die Verzögerung da. "set Wama off" ist doch ein Befehl und soll wohl ausgeführt werden, dann eher:
define di_Waschmaschine DOIF ([Verbrauch_WAMA_Wh:power]<2) (set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '',set Wama off)Gruß
Damian
Achso das heißt das wait muss ich zwischen den )(sehen und die Befehle hinter Klammer auf werden alle erst nach 300 Sekunden ausgeführt
ja, man kann pro DOIF, DOELSEIF, DOELSE-Fall jeweils ein Wait definiert und es ist mehr als z. B. ein sleep. Es ist eher mit watchdog vergleichbar. Wenn die Leistung zwischendurch (vor 300 Sekunden) über 2 Watt steigt, wird der Timer wieder zurückgesetzt und die Zeitmessung beginnt von vorn.
Damian
Danke hört sich sehr gut an habs eingebaut. Muss ich morgen mal gucken wenn die Wama gelaufen ist obs so klappt :)
Hmm bekomme nun alle sechs Minuten die Nachricht ???
Dann pendelt deine Wattzahl, um die 2 Watt. Das musst du dir mal genau anschauen und dann die Abfrage anpassen (evtl. < 3).
Zusätzlich kannst du definieren, dass der Zustandswechsel beim Überschreiten auch verzögert wird z. B. durch:
attr di_Waschmaschine wait 300:300damit kann die Meldung erst wieder kommen, wenn die Wattzahl nicht nur 5 Minuten unter, sondern auch 5 Minuten über 2 Watt gewesen war.
Damian
Hast Du für Dein Verbrauch_WAMA_Wh:power ein Log? Sonst definiert Dir eins und protokolliere mal einen typischen Waschvorgang mit. Dann siehst Du hinterher genau, wie sich der Stromverbrauch wirklich verhält, wie lange er zwischendurch mal auf welchen Wert absinken kann usw. Mit der Info kannst Du Dir das DOIF (oder was auch immer) dann "maßschneidern". Ist vielleicht einfacher, als jetzt noch eine Weile im Nebel herumzustochern.
Hey,
hab mal das Log angehängt. Habe auch den Wert auf 3 erhöht hab aber immer wieder die
Nachricht bekommen. Weis leider nicht woran es liegt
Zitat von: ostseehuepfer am 02 August 2014, 20:55:03
Hey,
Du hast vergessen zu sagen, wann die Waschmaschine wirklich fertig ist. Man kann sehen, dass die ab einem Zeitpunkt unter 2 Watt fällt und dann ca. zwei Stunden später auf fast Null.
Damian
Sie fällt auf 1,85 - 1,88 Watt. Dann ist sie im normalerweise fertig. Die paar Watt verbrät sie dann um im Display 0:00 blinken zu lassen.
Wenn sie auf 0,1 Watt fällt hat meine Frau sie entweder aus geschaltet oder der Aktor ist auf off gegangen. Dann zeigt er dauerhauf 0,1 - 0,2 an.
OK. Dann sollten 2 Watt ausreichend sein. 3 Watt ist zu viel, denn deine Maschine geht im Betrieb z. B. um 15:31:25 unter 3 Watt.
Es ist klar, dass nach der Definition, sofort eine Meldung kommt, wenn die Maschine nicht läuft.
Du kannst auch einen größeren Wert für das Überschreiten einstellen, wenn deine Maschine mindestens 1 Stunde läuft, dann kannst du das auch so angeben:
attr di_Waschmaschine wait 300:3600
Ansonsten musst du schauen, wann genau die Meldung kam, und was der Auslöser lt. log war (5 Minuten zuvor).
Das Attribut
do always darfst du natürlich nicht benutzen.
Damian
Hey,
also mein Log zeigt mir folgendes
2014.08.02 12:27:50 3: CUL_HM set Waschmaschine statusRequest
2014.08.02 12:27:51 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW4_SM_263839 statusRequest
2014.08.02 12:27:52 3: CUL_HM set Garagentor statusRequest
2014.08.02 12:34:17 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 12:34:17 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 12:41:57 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 12:41:57 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 12:49:38 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 12:49:38 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 12:54:59 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 12:54:59 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 13:02:16 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 13:02:16 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 13:07:21 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 13:07:21 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 13:12:32 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 13:12:32 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 13:17:49 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 13:17:49 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 13:25:01 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 13:25:01 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 13:30:02 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 13:30:02 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 13:35:10 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 13:35:10 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 13:40:23 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 13:40:23 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 13:47:30 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 13:47:30 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 13:54:34 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 13:54:34 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 14:00:13 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 14:00:13 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 14:07:57 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 14:07:57 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 14:13:20 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 14:13:20 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 14:20:40 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 14:20:40 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 14:25:46 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 14:25:46 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 14:30:59 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 14:30:59 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 14:36:18 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 14:36:18 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 14:43:32 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 14:43:32 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 14:48:35 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 14:48:35 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 14:53:44 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 14:53:44 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 14:59:00 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 14:59:00 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 15:06:09 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 15:06:09 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 15:13:16 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 15:13:16 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 15:18:56 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 15:18:56 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 15:26:43 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 15:26:43 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 15:32:08 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 15:32:08 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 15:39:30 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 15:39:30 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 15:44:38 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 15:44:38 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 15:49:53 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 15:49:53 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 15:55:14 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 15:55:14 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 16:02:31 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 16:02:31 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 16:07:35 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 16:07:35 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 16:12:46 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 16:12:46 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 16:18:03 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 16:18:03 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 16:25:15 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 16:25:15 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 16:30:16 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 16:30:16 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 16:35:23 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 16:35:23 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 16:40:37 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 16:40:37 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 16:47:43 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 16:47:43 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 16:54:47 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 16:54:47 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 17:00:26 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 17:00:26 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 17:08:10 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 17:08:10 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 17:13:32 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 17:13:32 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 17:20:52 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 17:20:52 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 17:25:58 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 17:25:58 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 17:31:11 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 17:31:11 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 17:36:30 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 17:36:30 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 17:43:44 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 17:43:44 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 17:48:47 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 17:48:47 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 17:53:56 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 17:53:56 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 17:59:12 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 17:59:12 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
2014.08.02 18:06:20 3: CUL_HM set Waschmaschine off
2014.08.02 18:06:20 2: di_Waschmaschine: set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '';set Waschmaschine off: OK
Meine Config schaut so aus momentan auskommentiert damit ich Ruhe auf dem Handy hab.
#define di_Waschmaschine DOIF ([Verbrauch_WAMA_Wh:power]<2) (set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '',set Waschmaschine off)
#attr di_Waschmaschine wait 300
dann würde ich dir Abfrage auf einen "sicheren" Wert eingrenzen.
Naja, AUS ist auch <2 - wie wäre es wenn du einen Wert größer 0.5 UND kleiner 2 verwenden würdest?
Das müsste ja dann mit ziemlicher Sicherheit zwischen - Waschmaschine ist fertig mit waschen UND Waschmaschine ist AUS - liegen.
richtig aus und fertig sind beide kleiner 2. Deswegen habe ich ja extra gefragt ob er die Nachricht einmalig sendet oder öfter. Und da die Definition auf einmalig gefallen ist bin ich davon ausgegangen ich könnte den Aspekt vernachlässigen :-[ Mein Fehler sry..
Wie kann ich denn beide Werte einbauen <2 >0,5 ??? Grüße
gleich wie wenn du nur auf einen Wert prüfst und dann eben mit
&& and verknüpft auf 2 Grenzwerte prüfen.
Sag blos es finden sich dafür keine Beispiele ???
Edith: Ich wunder mich grad über diesen Eintrag im zugehörigen Beitrag zu DOIF:
ZitatBenachrichtung: "Waschmaschine fertig", wenn Verbrauch mindestens 5 Minuten unter 2 Watt:
Code: [Auswählen]
define di_Waschmaschine DOIF ([Strom:Watt]<2) ({system("wmail Waschmaschine fertig")})
Eine erneute Benachrichtigung wird erst wieder ausgelöst, wenn zwischendurch der Verbrauch über 2 Watt angestiegen war.
Das sollte eigentlich bedeuten das du erst wieder eine Nachricht bekommst wenn der Wert zwischendurch über 2 Watt gestiegen ist. 8)
define di_Waschmaschine DOIF ([Verbrauch_WAMA_Wh:power]<2)&&([Verbrauch_WAMA_Wh:power]<0.5) (set pushmsg msg 'Keller' 'Waschmaschine FERTIG!!!' '' 0 '',set Waschmaschine off)
So in etwa?
Nein.
Schau dir die Beiträge im Automatisierungsbereich zu DOIF an.
Edith: Ich hab doch oben das && gegen and getauscht - aber im passenden Beitrag zu lesen kann auch nicht schaden:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23833.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,23833.0.html)
Edith2: Alles was kleiner 0.5 ist wird auch kleiner 2 sein - willst du einen Bereich eingrenzen oder zweimal prüfen ob der Wert auch klein genug ist ???
ZitatHallo,
gleich wie wenn du nur auf einen Wert prüfst und dann eben mit && and verknüpft auf 2 Grenzwerte prüfen.
Code: [Auswählen]
Du sagst es es sollte nix mehr kommen tut es aber trotzdem
dann poste dein Problem bitte nicht hier sondern im zugehörigen Beitrag zu DOIF.
Damian wird sich dann sicher darum kümmern und ALLE die DOIF verwenden haben was davon.
ICH kann dir bei DOIF nicht helfen da ich die herkömmliche Art und Weise der Programmierung und Abfrage bevorzuge.
Nichts desto sollte es hilfreich sein den verlinkten Beitrag zu lesen - dieser befasst sich mit DOIF ;)
Hey,
Okay dann werde ich das ganze dort noch einmal Posten. Wie würdest du das lösen? Mit Threshold??
nicht gleich dort posten sondern ERST lesen und verstehen versuchen.
Fehlermeldungen sind IMMER hilfreich.
Ein - ist es richtig hier noch ein Komma zu setzen - wird nicht viele verleiten zu helfen.
Probier es aus und schau welche Fehlermeldungen du bekommst.
Threshold ist eine der Möglichkeiten wie du das lösen kannst.
Aber auch hier gilt - lesen und mitdenken.
Ich hab den Beitrag mehrfach gelesen. Und meine Config sieht doch genauso aus wie die aus dem Beispiel außer das ich eine Pushover Nachricht sende ?!
Hier geht es weiter:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23833.300.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,23833.300.html)
