da mein FHEM beim umbennen meiner 1-wire-Devices (oder des Typs dieser Devices) ständig neue Devices mit dem Standardtyp (OWDevice) anlegt, würde ich diesen gerne aus dem Autocreate herausnehmen.
Mein 1-wire-Device sieht so aus:
CFGFN | |
DEF | 28.7C96A0050000 60 |
IODev | myOWServer |
NAME | DS18B20_7C96A0050000 |
NR | 485 |
NTFY_ORDER | 50b-DS18B20_7C62A0050000 |
STATE | ... |
TYPE | OWDevice |
Wenn ich die Commandref richtig verstehe, müsste ich folgendes in mein Autocreate eintragen, sodass er kein neues Device vom Typ OWDevice anlegt.
attr autocreate ignoreTypes OWDeviceDieses funktioniert aber leider nicht :-(.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Denkanstoß geben, wo ich den Fehler habe.
Vielen Dank!
die aktuelle OWServer version verwendet nicht den normalen autocreate mechanismus und kann somit auch nicht darüber selektiv deaktiviert werden. du musst autocreate global abschalten damit OWServer keine neuen devices anlegt.
andre
Vielen Dank für die Erklärung :).
Ich konnte mir nun erst mal so behelfen, dass ich das Device nicht komplett umbenannt sondern per Alias einen Namen vergeben habe :)
wenn du dem OWDevice kein oder ein sehr langes intervall verpasst sollte sollte es auch nicht wirklich stören.
andre
exakt die selbe Fragestellung vom selben Fragesteller wird hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25474.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,25474.0.html)
ebenfalls behandelt.
Wozu wird die selbe Frage zweimal in unterschiedlichen Forenbereichen gestellt?
Zumal du gestern bereits im 1-Wire-Bereich die Frage gepostet hast und Boris dir 2 Stunden bevor du hier gepostet hast geantwortet hat?
