FHEM => Frontends => Thema gestartet von: Freibeuter am 23 Juli 2014, 10:34:44
Titel: gelöst: Nach Update Probleme mit Mehrfachauswahl bei Attr
Beitrag von: Freibeuter am 23 Juli 2014, 10:34:44
bisher ging ja beim Bearbeiten von z.B. dem attr room ein Fenster auf und ich konnte dort mehrere Räume auswählen, jetzt sehe ich nur das Wort multiple in der Liste.
Und wie füge ich einen neuen room hinzu ?
Ok man kann das direkt in die Zeile oben eingeben aber vorher erschien es mir eleganter zu sein :-(
Peter F.
Titel: Antw:Nach Update Probleme mit Mehrfachauswahl bei Attr
Beitrag von: rudolfkoenig am 23 Juli 2014, 20:16:20
Ich vermute, dass wg. JavaScript Fehler das Dialog nicht funktioniert. Die Fehlermeldung müsste in der JavaScript Konsole stehen.
Beitrag von: Freibeuter am 24 Juli 2014, 09:37:50
ich habe es auf einem Mac mit Chrome & Safari ausprobiert, es sieht gleich aus.
Anbei ein Screenshot, die linke seite ist eine altere FHEM Installation, rechts eine mit Update von gestern.
Vorher gab es noch einen kleine Ladezeit wenn man auf das Eingabefeld (was eine Textfeld war) klickte und dann öffnete sich das Menü,
jetzt ist das Eingabefeld direkt ein Drop-Down Menü.
Im Fehlerprotokoll von Safari stand nur:
[Log] Connecting... (fhemweb.js, line 14)
[Log] Longpoll: HMLAN1<<opened<<<div id="HMLAN1"  class="col2">opened</div> (fhemweb.js, line 14)
Ich hoffe diese Informationen helfen Dir weiter.
Peter F.
PS: Es sind unterschiedliche Anlagen, daher auch andere Werte in der Liste
Beitrag von: Freibeuter am 31 Juli 2014, 06:29:34
Moin Moin,
vermutlich konnten die Bilder Dir nicht weiterhelfen :-(
Habe eben ein update gemacht, leider ohne Erfolg.
Kann ich noch weitere Infos liefern ?
Gruß Peter F.
Beitrag von: Freibeuter am 31 Juli 2014, 15:33:09
Problem gelöst,
habe das gesamte www Verzeichnis von einer anderen FB kopiert, jetzt klappt alles wieder.
Peter F.
