Hi Leute !!
Habe Probleme mit dem Cul Stick von Busware ..
Habe die fw 1.55 installiert und den stick auch im fhem definiert ..
Die grüne led am stick blinkt schon mal.
Aber wenn ich versuche den Stick mit dem Befehl set CUL1 HmPairForSec 30
in den pair Modus zu bringen bekomme ich die Fehlermeldung:
This command is not valid in the current rfmode .
Was könnte das sein ?
Danke schon mal vorab !!!
Internals
CMDS
BCFiAZEGMRTVWXefmltux
Clients
:FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll: :STACKABLE_CC:CUL_RFR:
DEF
/dev/ttyACM0@9600 1234
DeviceName
/dev/ttyACM0@9600
FD
11
FHTID
1234
NAME
CUL1
NR
49
PARTIAL
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.55 CUL868
initString
X21
Readings
cmds
B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
2014-07-25 13:15:37
state
Initialized
2014-07-25 13:15:37
ZitatThis command is not valid in the current rfmode
den rfmode auf HomeMatic umstellen :)
danke dir, das habe ich schon gelesen , aber weiss leider nicht was das sein soll , oder wo ich das machen muss.. sorry bin blutiger Anfänger ..
Ok, dann aber auf jeden Fall mal das Anfängerdokument lesen...
... und in dem konkreten Fall hier jetzt: commandref zum Thema CUL / rfmode.
Und setzen: rufe im WebInterface die Details zu Deinem CUL auf, über dem Abschnitt "Attributes" findest Du eine Drop-Down Liste ... die enthält auch das "rfmode". Wenn Du das ausgewählt hast, werden im nächsten Feld die möglichen Werte angeboten. Den richtigen auswählen, die Schaltfläche "attr" anklicken und dann (oben links) "Save config" anklicken.
Der zugehörige Abschnitt (Konfiguration / Einstellungen... ) im wiki: Konfiguration (http://www.fhemwiki.de/wiki/Konfiguration)
super ich danke dir !!
Sollte jetzt funktionieren !
