an machen Stellen liest man, fhem läßt sich über http steuern. Meistens lauten die Beispiele so ungefähr http://srv-fhem:8083/fhem?cmd=set Licht_Wohnzimmer toggle, aber bisher habe ich den Dreh noch nicht gefunden wie das funktionieren soll.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und ciao
walter
Hilft dir das vielleicht weiter ?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Grundriss_mit_fhem-buttons (http://www.fhemwiki.de/wiki/Grundriss_mit_fhem-buttons)
Gruß Volker
was genau willst du denn machen?
andre
oder so etwas:
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<table>
<tr>
<td><a target="secret" href="http://deineIP:8083/fhem?cmd.WZ_Lampe_TV_Ein=set%20WZ_Lampe_TV%20on"><img src="svg/tv_ein.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://deineIP:8083/fhem?cmd.WZ_Lampe_TV_Aus=set%20WZ_Lampe_TV%20off"><img src="svg/tv_aus.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://deineIP:8083/fhem?XHR=1&cmd.WZ_Lampe_TV=set WZ_Lampe_TV toggle"><img src="svg/tv_ein_aus.svg"></img></a></td>
<td><img src="svg/blank.svg"></img></td>
<td><a href="wetter.html" target="_top"><img src="svg/wetter.svg"></img></a></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Hallo Andre,
Ich möchte via weblink htmlcode einen fhem Befehl absetzen.
Cioa walter
eigentlich ganz einfach. du nimmst den Befehl wie du ihn in fhem in der Befehlszeile eingeben würdest:
set lampe onersetzt in dem befehl leerzeichen mit %20
set%20lampe%20onfügst die adresse der fhem website an und setzt noch ein
Zitat/fhem?cmd=
mit dran
http://ct01:8083/fhem?cmd=set%20wz_dose_lichtschlauch%20ondu kannst auch ein
Zitat/fhem?cmd.
nehmen, musst dann aber noch den gerätenamen= dransetzen
http://ct01:8083/fhem?cmd.wz_dose_lichtschlauch=set%20wz_dose_lichtschlauch%20on
Danke, habe es jetzt verstanden und es funktioniert.
ciao walter
