FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: Tobias am 28 Juli 2014, 15:57:49
Titel: Probleme mit OWServer mit OWDevice und LCD mit Sonderzeichen
Beitrag von: Tobias am 28 Juli 2014, 15:57:49
ich betreibe ein LCD (http://www.fuchs-shop.com/de/shop/14/1/13372349/) an einem LouisSwart LCD-1wireController (http://www.fuchs-shop.com/de/shop/6/1/13372316/) in Kombination OWServer/OWDevice.
Leider bekomme ich auf dem LCD nur Murks wenn ich Sonderzeichen und Umlaute (->ä/ü/ö) anzeigen lassen will.
Wie kann ich das in den Griff bekommen? Gibt es Befehle oder FHEM-Tricks um direkt auf die interne ZeichenTabelle des LCD´s zugreifen zu können?
Titel: Antw:Probleme mit OWServer mit OWDevice und LCD mit Sonderzeichen
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 28 Juli 2014, 16:01:15
welche Zeichenfolge mußt Du denn gemäß Beschreibung zum Display senden, um tatsächlich z.B. ein ä im Display anzeigen zu lassen?
Boris
Beitrag von: Tobias am 28 Juli 2014, 16:47:18
In beim LCD verlinkten Datenblatt steht in der fonttable daß ä auf 00011110 steht?? Bin aber auch nicht hat ganz sicher
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 28 Juli 2014, 16:49:11
Dann versuche doch mal, chr(30) zu senden.
Boris
Beitrag von: Tobias am 28 Juli 2014, 19:45:33
Hallo Boris,
mit folgendem Befehl steht außer "Test:" nix da.... Klappt also nicht...
{fhem "set   ALARMSTATUS_MAIN_LCD line20.0 Test: ".chr(30)}
Beitrag von: ext23 am 29 Juli 2014, 11:03:34
Du nutzt nicht das 21_OWLCD Modul?
Also bei meinem LCD sieht das so aus, damit Grad und Umlaute passen:
  $msg =~ s/ä/\xE1/g;
  $msg =~ s/ö/\xEF/g;
  $msg =~ s/ü/\xF5/g;
  $msg =~ s/Ä/\xE1/g;
  $msg =~ s/Ö/\xEF/g;
  $msg =~ s/Ü/\xF5/g;
  $msg =~ s/ß/\xE2/g;
  $msg =~ s/°/\xDF/g;
Aber das muss man sich eben aus dem entsprechendem Datenblatt vom LCD ziehen.
Daniel
Beitrag von: Tobias am 29 Juli 2014, 11:25:58
Nein. Ich nutze OWDEVICE. Kannst du mir bei meinem LCD einen denkanstoss geben wie ich die Hexzahl aus der fonttable des datenblattes herausbekomme?? Ev. mit Beispiel?
Beitrag von: Tobias am 02 August 2014, 13:39:34
Hi Daniel,
deine Codes funktionieren auch bei mir!!!  Super!!
