Halo zusammen,
seit gestern haben erhalte ich nach einem Fhem Absturz Fehlermeldungen zum DBLOG im Logfile.
2014.07.30 22:33:35 2: DbLog: Failed to insert new readings into database: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 447.
2014.07.30 22:33:49 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.07.30 22:33:49 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 2289
2014.07.30 22:33:49 2: DbLog: Failed to insert new readings into database: DBD::SQLite::st execute failed: attempt to execute on inactive database handle at ./FHEM/93_DbLog.pm line 447.
Die Werte werden allerdings schön in die DB geschrieben und könnten für Plots etc. verwendet werden.
Wo könnte ich suchen um dem Fehler auf die schliche zu kommen ?
Danke & Gruß
Bodo
ich klinke mich mal hier ein.
Wenn ich ein rereadcfg oder reopen dblog ausführe taucht im fhem logfile folgende Meldung auf. Kann vielleicht jemand was damit anfangen ?
Gruß Holgi
da gibt es bereits einen Beitrag dazu und auch mit einer älteren Version der 93_DbLog.pm als "Notlösung".
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27624.msg205481.html#msg205481 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,27624.msg205481.html#msg205481)
