Hallo und guten abend
ich versuche schon eine ganze Weile das WOL einzurichten - doch irgend etwas fehlt mir noch
Log auszug beim restart
2014.08.01 23:01:35 4: [Computer_B] keeping Computer_B with MAC 00:xx:xx:xx:25:xx IP 192.168.1.xx busy
2014.08.01 23:01:35 5: [Computer_B] standard wol command: no WOL found - use '/usr/bin/ether-wake' or '/usr/bin/wakeonlan' or define Attribut sysCmd
2014.08.01 23:01:35 5: [Computer_B] user wol command(sysCmd): ''
2014.08.01 23:01:35 1: [Computer_B] system command 'no WOL found - use '/usr/bin/ether-wake' or '/usr/bin/wakeonlan' or define Attribut sysCmd' not found
zeigt folgendes an, doch mit meinem geringen Unixwissen, hilft mir diese Meldung nicht wirklich
versuche ich von FHEm aus, diesen PC aufzuwecken, kommt folgender Logeintrag:
2014.08.01 23:28:19 3: [Computer_B] set Computer_B on
2014.08.01 23:28:19 3: [Computer_B] waking Computer_B with MAC 00:xx:xx:xx:25:xx IP 192.168.1.xx
2014.08.01 23:28:21 4: [Computer_B] keeping Computer_B with MAC 00:xx:xx:xx:25:xx IP 192.168.1.xx busy
2014.08.01 23:28:21 5: [Computer_B] standard wol command: /usr/bin/wakeonlan
2014.08.01 23:28:21 5: [Computer_B] user wol command(sysCmd): ''
2014.08.01 23:28:21 5: [Computer_B] executing /usr/bin/wakeonlan 00:xx:xx:xx:25:xx
und der PC bleibt aus
muss ich die "bemängelten" Angaben direkt in der o.g.Datei eingeben? und wenn ja an welcher Stelle und in welcher Form?
oder kann ich das über eine definition im FHEM errreichen?
Ich freue mich über jede Hilfestellung
gruss Tagedieb
Hey!
Hast Du auf Deinem RasbPi Etherwake installiert?
LG Christian
Guten Morgen Christian
danke das du mir helfen möchtest
ja ich habe Etherwake installiert - jedoch finde ich in usr/bin nur die wakeonlan
Gruss annette
Versuch deinen PC erst einmal aus einem telnet Zugang heraus mit
zu starrten.
Möglicherweise sind die Rechte nicht korrekt eingestellt. fhem läuft auf dem rpi unter dem user fhem.
Prüf mal, ob du in auth.log(/var/log/ oder so) des rpi Hinweise finden kannst.
WOL prüft folgende mögliche Komandos:
# Fritzbox Raspberry Raspberry aber root
my @commands = ("/usr/bin/ether-wake", "/usr/bin/wakeonlan", "/usr/sbin/etherwake" );
wenn dieser text kommt
wird
ausgeführt, es sein denn, es fehlen Rechte.
WOL ist allgemein ein wenig zickig:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20066.msg137074.html#msg137074 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,20066.msg137074.html#msg137074)
Es gibt immer mal wieder vereinzelt Installationen bei denen es Probleme gibt.
Hallo Dietmar63
Danke, das auch Du dir Zeit für die Hilfe nimmst
in der LOG von FHEM steht folgendes:
2014.08.02 22:49:16 3: [Computer_B] set Computer_B on
2014.08.02 22:49:16 3: [Computer_B] waking Computer_B with MAC 00:xx:xx:xx:25:xx IP 192.168.1.xx
2014.08.02 22:49:18 4: [Computer_B] keeping Computer_B with MAC 00:xx:xx:xx:25:xx IP 192.168.1.xx busy
2014.08.02 22:49:18 5: [Computer_B] standard wol command: /usr/bin/wakeonlan
2014.08.02 22:49:18 5: [Computer_B] user wol command(sysCmd): ''
2014.08.02 22:49:18 5: [Computer_B] executing /usr/bin/wakeonlan 00:xx:xx:xx:25:xx
der angesprochene Rechner "rührt" sich jedoch in keinster Weise
in var/log/auth.log erscheint nach diesem Befehl nur folgendes
jedoch nurAug 2 22:47:45 cubieez sudo: root : TTY=unknown ; PWD=/var/log ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/wakeonlan 00:xx:xx:xx:25:xx
Aug 2 22:47:45 cubieez sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 2 22:47:45 cubieez sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 2 22:48:13 cubieez sshd[13573]: Did not receive identification string from 192.168.1.xx
Aug 2 22:48:43 cubieez sshd[13588]: Did not receive identification string from 192.168.1.xx
Aug 2 22:49:13 cubieez sshd[13600]: Did not receive identification string from 192.168.1.xx
Aug 2 22:49:43 cubieez sshd[13617]: Did not receive identification string from 192.168.1.xx
bei eingabe
/usr/bin/wakeonlan 00:xx:xx:xx:25:xx als root über putty
erscheint auf der Konsole
Sending magic packet to 255.255.255.255:9 with 00:xx:xx:xx:25:xx
und in der var/log/auth.log wieder nurAug 2 23:13:13 cubieez sshd[14214]: Did not receive identification string from 192.168.1.xx
Warum wird eigentlich 255.255.255.255 und nicht 255.255.255.0 angezeigt?
Gruss Annette
Zitat von: tagedieb am 02 August 2014, 23:26:49
bei eingabe
... und startet der angesprochene Rechner dann? Wenn nein, dann liegt die Ursache nicht in fhem.
kannst du auf dem angesprochenen Rechern alle firewalls auschalten. Eventuell einen Netzwerksiffer ala wireshark anwerfen. Dann kann man sehen was für Pakete ankommen.
.x.x.x.255 ... ich glaube, dass 255 dann generisch gemeint ist und sich jeder Rechner im Netz angesprochen fühlen soll.
Hallo
nein der angesprochene Rechner reagiert nicht
dann versuch ihn mit
über putty zum laufen zu bringen.
firewalls ausschalten, im Bios nachsehen, ob wol aktiviert ist, einen Sniffer nutzen.
an fhem und wol liegt es nicht
Guten Morgen Dietmar63
vielen Dank für deine Hilfe!! Aufwachen funktioniert schon einmal - nachdem ich im Bios die Version WOL RTC abgeschaltet und nur WOL eingeschaltet ist habe (vielleicht hilft das auch anderen)
nur mit dem Ausschalten habe ich noch meine Probleme :-\
habe ich shutdowncmd deaktiviert, erscheint logischerweise diese Fehlermeldung[Computer_B] no shutdown command given (see shutdownCmd attribute)!
doch gebe ich in shutdowncmd shutdown -r now ein
2014.08.03 10:00:54 3: [Computer_B] set Computer_B off
2014.08.03 10:00:54 3: [Computer_B] shutdownCmd: shutdown -r now executed
2014.08.03 10:00:54 3: [Computer_B]Usage: shutdown [restart]
erhalte ich zwar das ok, jedoch geschieht nichts und gebe ich NUR shutdown in shutdowncmd ein - fährt fhem runter ???
langsam zweifle ich an mir
gruss annette
Versuche mal
qx(shutdown -r now)
damit es auch als Systemkommando verstanden wird. Deine Variante führt ein FHEM-Kommando aus.
Shutdown - r bezieht sich immer auf den lokalen Rechner also den rpi. Du benötigst ein Script um den entfernen Rechner herunter zu fahren. Hier im Forum gibt es Leute, die das geschafft haben. Vielleicht mal die Suchfunktion benutzen. Ich fahre nur mein NAS bei Bedarf mit WOL Rauf. Dem NAS muss ich regelmäßig Magic Pakete schicken. Sobald sie ausbleiben, fährt das NAS automatisch runter.
Wie ich schon gesagt hatte: zickig.
Nicht verzagen
sieh dir mal diese Artikel an:
http://forum.ubuntuusers.de/topic/windowspc-mit-linux-remote-herunterfahren/ (http://forum.ubuntuusers.de/topic/windowspc-mit-linux-remote-herunterfahren/)
http://forum.ubuntuusers.de/topic/runterfahren-remote-via-ssh/ (http://forum.ubuntuusers.de/topic/runterfahren-remote-via-ssh/)
vielleicht helfen sie weiter
Hallo zusammen
vielen Dank für die tolle Unterstützung - den Ubuntu link habe ich, neben dem WOLForumsbeitrag[http://forum.fhem.de/index.php/topic,20136.15.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,20136.15.html) auch durch studiert und einiges probiert, jedoch ohne Erfolg
parallel zu Euer Hilfe habe ich auch diesen Link
http://technerd.de/mit-dem-raspberry-pi-einen-windows-pc-herunterfahren_708.html (http://technerd.de/mit-dem-raspberry-pi-einen-windows-pc-herunterfahren_708.html)
gefunden
nachdem ich alles nachgestellt habe, kommt folgende Fehlermeldung - die mir nicht wirklich weiterhilft:
root@cubieez:~# net rpc shutdown -I 192.168.1.xx -U Annette_xxxxx%pw
Could not initialise pipe \winreg. Error was NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
root@cubieez:~#
root@cubieez:~# net rpc shutdown -k \\Mediastation /l /a /r /t:xx "msg" /y /c
Could not connect to server 127.0.0.1
Connection failed: NT_STATUS_CONNECTION_REFUSED
und das: bei dieser Variante
den Netzwerkkartentreiber habe ich vor diesen Versuchen erst auf den aktuellsten Stand gebracht
im moment sehe ich den wald vor lauter Bäumen nicht, dabei habe ich das Gefühl das es nur noch eine fehlerhafte Einstellung ist
sieht jemand mehr? :-[
gruss Annette
Hast du die Fm schon mal bei Google gesucht? Du bist bestimmt nicht die erste, die dieses Problem hat. Ansonsten musst du hoffen, dass hier ein echter Unix Crack unter die Arme greift.
Hallo Dietmar63
schön , wie ihr euch alle kümmert Danke!
ich habe auch inzwischen dr Google genervt und viele Hinweise gefunden, deren Ausprobieren Zeit in anspruch nimmt.Vielleicht hilft das einem anderen auch schon einmal weiter
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-pc-ausschalten (http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-pc-ausschalten)
gruss annette
Hallo zusammen
ich bin schon wieder hier :(
mit dem Runterfahren von der Konsole funktioniert jetzt mit dem Befehl
net rpc shutdown -I 192.168.1.20 -U FHEM%fhem
über fhem habe ich es auch noch nicht hinbekommen
2014.08.03 19:26:57 3: [Computer_B] shutdownCmd: net rpc shutdown -I 192.168.1.20 -U FHEM%fhem executed
2014.08.03 19:26:57 3: [Computer_B]Unknown command net, try help.
doch jetzt jetzt startet der Rechner auch nicht mehr über WOL :o
gruss tagedieb
Korrektur: das Starten funktioniert wieder per fhem und Konsole
lg
Hallo zusammen
ich muss mich korrigieren - das starten per WOL erfolgt nach dem Einschalten der Steckdose nur per WOL von der FB7390 (aus dem FB Meü heraus)
was ist an dem Befehl aus dem FB Menü anders als vom Cubie?
weiss das jemand?
Gruss annette
versuch es mal mit:
attr wol shutdownCmd ´net rpc shutdown -I 192.168.1.20 -U FHEM%fhem´
wichtig sind die ´´. Back-quotes ist das Stichwort. Sie führen den Text als Systemkommando aus. Kann man auch im at nutzen.
Die FB funktioniert was WOL angeht irgendwie anders. Welches Kommando die FB aus dem FB_menue versendet kann ich nicht sagen, habe ich nach langem Suchen nicht gefunden.
Aus fhem funktioniert mit meinem NAS nur die UDP Variante:
define NAS WOL 00:xx:A5:xx:10:xx 192.168.2.196 UDP 240
Die Systemkommando senden bei mir kein Magicpaket
Hallo Dietmar63
vielen Dank für den Versuch - doch meine log sagt mir leider
2014.08.03 23:10:45 3: [Computer_B] shutdownCmd: ´net rpc shutdown -I 192.168.1.20 -U FHEM%fhem´ executed
2014.08.03 23:10:45 3: [Computer_B]Unknown command ´net, try help.
und der gewünschte Rechner wird auch nicht angesprochene - schade
ich werde morgen das mit der UDP version noch einiges von dr googles ergebnissen ausprobieren, denn auch über die FB funktioniert es nur sporadisch trotz Veränderung der ARP zeiten, für heute mache ich ersteinmal schluss
lg annette
{`uptime`}
in fhem direkt eingegeben liefert:
23:33:33 up 5:34, 0 users, load average: 0.00, 0.01, 0.05
vielleicht hast du die falschen ´´ gewählt.
Du musst die shift+´ Taste drücken. Mit uptime läßt es sich gut ausprobieren.
Bei mir wird dieses Kommando klaglos ausgeführt:
{`net rpc shutdown -I 192.168.1.20 -U FHEM%fhem`}
vielen Dank für deine Hilfe und den tollen Hinweis
es war wie Du vermutet hast :D - und dein Beispiel ist Klasse
dank der tollen Hilfe funktioniert es jetzt wie gewünscht
ich wünsche einen tollen Start in die neue Woche
liebe Grüsse
Annette
danke, danke - gern geschehen!
warum nennst du dich tagedieb?
Hallo Dietmar
Danke wofür? Lob und Anerkennung jedem, dem es gebührt ;)
warum ich mich so nenne? ich lebe so - jeden Tag mit den Dingen ausfüllen, die Spass und Freude bereiten - Job und Hobby sind eins 8)
lg annette
