FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: olisba am 05 August 2014, 21:53:01
Titel: "neue" Logfile Einträge vergrößern Log ziemlich
Beitrag von: olisba am 05 August 2014, 21:53:01
ich habe schon eine Weile nicht mehr mich mit FHEM intensiv beschäftigen können - heute ist mir aufgefallen, daß mein log seit ca. Mitte Juli eine - für mich - neue Art von Einträgen hat, die die log erheblich größer werden lassen.
Kann mir jemand sagen, wo das herkommt und wie ich es abstelle :-) ?
meine fhem sind auf aktuellestem Stand per "update ", kann sein daß ich da mal im Juli eine Aktualisierung gemacht habe. Heute nochmal aktualisiert, aber die Einträge kommen trotzdem, z.B. :
2014.08.05 21:46:39 1: RCV L:0F N:96 F:86 CMD:10 SRC:EG_Garderobe_Thermostat DST:broadcast 0A90F30C0024 (INFO_TEMP SET:0x90F3 ACT:0x90F3 ERR:0x0C VALVE:0x0C MODE:0x0C) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.08.05 21:46:44 1: RCV L:0C N:9B F:86 CMD:70 SRC:TempHumid_1 DST:broadcast 010136 (WeatherEvent TEMP:0x0101 HUM:0x36) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.08.05 21:46:47 1: RCV L:0F N:D2 F:86 CMD:10 SRC:EG_Gast_Thermostat DST:broadcast 0A80F10C0016 (INFO_TEMP SET:0x80F1 ACT:0x80F1 ERR:0x0C VALVE:0x0C MODE:0x0C) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.08.05 21:47:03 1: RCV L:0F N:C5 F:86 CMD:10 SRC:DG_Schlafzimmer_Thermostat DST:broadcast 0A30FB0C0016 (INFO_TEMP SET:0x30FB ACT:0x30FB ERR:0x0C VALVE:0x0C MODE:0x0C) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.08.05 21:47:06 1: RCV L:0F N:34 F:86 CMD:10 SRC:DG_Arbeit_Thermostat DST:broadcast 0A81010C0016 (INFO_TEMP SET:0x8101 ACT:0x8101 ERR:0x0C VALVE:0x0C MODE:0x0C) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.08.05 21:47:10 1: RCV L:0F N:51 F:86 CMD:10 SRC:EG_Wohnen_Thermostat_4_ErkerRechts DST:broadcast 0AA0F50C0016 (INFO_TEMP SET:0xA0F5 ACT:0xA0F5 ERR:0x0C VALVE:0x0C MODE:0x0C) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.08.05 21:47:16 1: RCV L:0C N:EE F:86 CMD:70 SRC:TempHumid_aussen_2 DST:broadcast 00D53A (WeatherEvent TEMP:0x00D5 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
Zumindest wissentlich habe ich außer fhem update keine EInstellungen geändert in den letzten Monaten.
Danke für EUre Hilfe,
Oli
Titel: Antw:"neue" Logfile Einträge vergrößern Log ziemlich
Beitrag von: scooty am 06 August 2014, 15:36:37
Hallo olisba,
vielleicht hilft Dir dieses Thema (http://forum.fhem.de/index.php/topic,24983) weiter?
Andreas
Beitrag von: olisba am 06 August 2014, 21:38:55
Hallo scooty,
Besten Dank, diesen Thread hatte ich nicht gesehen.
Verbose=0 bei hmlan und hmusb hat geholfen, aktuell sehe ich diese logeinträge nicht mehr :-)
Oli
Beitrag von: frank am 06 August 2014, 21:58:45
ZitatVerbose=0 bei hmlan und hmusb hat geholfen
da entgehen dir aber wichtige informationen über die sende-/empfangsbereitschaft der io. verbose=1 sollte vielleicht auch reichen.
ansonsten hast du vielleicht attr hmProtokollEvents gesetzt?
gruss frank
Beitrag von: olisba am 06 August 2014, 22:07:35
Verbose = 1 hilft leider nicht :-(
Wenn's an der vccu definition liegt, dann muß ich da wohl irgendwann mal eine definieren. Aber doof find ich schon, daß sich das log auf einmal anders verhält.
Beitrag von: martinp876 am 07 August 2014, 08:33:36
hast du das Attribut hmProtocolEvents gesetzt? In einem IO zum Beispiel?
mache ein
list .* hmProtocolEvents
zur Kontrolle
Ich empfehle dies das Attribut nicht zu setzen.
Beitrag von: olisba am 07 August 2014, 21:04:37
Hallole,
so, es war wirklich hmProtocolEvents bei dem HMlan gesetzt (ich weiß auch nicht, warum... vielleicht mal Inder Vergangenheit gespielt und vergessen? )
Habe es gelöscht, und auch die verbose gelöscht, und es scheint zu funktionieren (keine unzähligen logeinträge mehr).
Prima, Danke !
