FHEM => Frontends => SVG / Plots / logProxy => Thema gestartet von: HCS am 10 August 2014, 08:03:28
Titel: SCG plot manchmal unvollständig
Beitrag von: HCS am 10 August 2014, 08:03:28
Ich habe mit einem SVG-Plot manchmal das Problem, dass nicht alle Daten dargestellt werden.
Konkretes Beispiel:
Ab 14:00 kommt nichts mehr (siehe 1.jpg). Die Daten sind im LogFile aber vorhanden.
Wenn ich dann reinzoome, sehe ich die Daten (siehe 2 und 3.jpg)
Das ist aber nicht jeden Tag so, dass ab 14:00 nichts mehr kommt. Es ist völlig unterschiedlich, wo etwas fehlt.
Vor einigen Tagen hat mal vorne ein Teil gefehlt und ich habe zufällig eine Hardcopy von (siehe Entladen.jpg).
Gibt es da von der Datenmenge eine Einschränkung? Pro Minute werden drei solche Zeilen geloggt:
2014-08-10_07:42:41 sysmon cpu_temp: 36.10
2014-08-10_07:42:41 sysmon power_ac_stat: 1 1 5.055 344
2014-08-10_07:42:41 sysmon power_battery_stat: 0 1 4.187 0 100
Und ab und zu noch die hier:
2014-08-10_07:50:42 sysmon ~ /: Total: 30238 MB, Used: 1866 MB, 7 %, Available: 26837 MB at /
SVGcache ist 0
PlotMode ist SVG
Hat jemand eine Idee, was das ist oder wo ich ansetzen kann, um es zu analysieren?
Titel: Antw:SCG plot manchmal unvollständig
Beitrag von: rudolfkoenig am 10 August 2014, 09:01:32
- sieht man die Daten, wenn man reinzoomt?
- ist das SVG mit wget/curl abgeholt vollstaendig?
- bekommt man alle Daten mit "get FileLogName - /tmp/out.csv From To Spaltendef" ?
- sind alle Daten im Logfile monoton aufsteigend sortiert?
Beitrag von: HCS am 10 August 2014, 09:42:44
Vielen Dank für die Hinweise. Damit konnte ich das Problem lösen.
get FileLog_sysmon - /tmp/test.csv 2014-08-09_00:00:00 2014-08-09_23:00:00
hat Werte bis 2014-08-09_13:57:12 geliefert
Dann habe ich mir mal das logFile in dem Bereich genauer angeschaut und folgende Zeile nach 13:57 Uhr gefunden:
20142014-08-09_13:59:17 sysmon cpu_temp: 34.60
Nachdem ich sie korrigiert hatte, hat dann der Plot auch korrekt funktioniert.
Der Eintrag für 13:58 fehlt übrigens im LogFile. Da ist irgendwas beim Log schreiben schiefgelaufen.
