ich habe folgendes Problem: Ich möchte innerhalb eines IF ein at definieren, welches wiederum eine IF-Auswertung beinhaltet:
define OG.ez.WS.Durchgang_1.not.long notify OG.ez.WS.Durchgang_1.*press_long.* IF ([OG.fk.AL.Kinder] eq 'deaktiviert') (...) ELSE (..., define OG.fk.AL.Kinder.at.Aktivieren at +00:10:00 IF ([OG.fk.AL.Kinder] eq 'traege') (set OG.fk.AL.Kinder aktiviert))
(stark gekürzt)
Das Problem ist nun, dass das at statt so
so
+00:10:00 IF (aktiviert eq 'traege') (set OG.fk.AL.Kinder aktiviert)
aussieht. Das heißt, zur Ausführung des notify werden alle Vorkommen von [OG.fk.AL.Kinder] durch den aktuellen Status des Dummies ersetzt - so auch das im definierten at.
Wie kann ich das verhindern und dafür sorgen, dass das at korrekt erzeugt wird?
Vielen Dank
Ronny
(stark gekürzt)
so
Vielen Dank
Ronny
Das ist ein Problem des IF-Befehls, wurde heute hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,23833.msg191049.html#msg191049 diskutiert.
Du musst beim zweiten IF mit ReadingsVal(OG.fk.AL.Kinder,"state","") statt [OG.fk.AL.Kinder] arbeiten.
Ansonsten, schau dir mal DOIF an, dann wirst du wohl für deinen Zweck ohne notify, at und IF auskommen.
Damian
Wie muss ich das dann schreiben? Wenn ich das [OG.fk.AL.Kinder] einfach durch ReadingsVal(OG.fk.AL.Kinder,"state","") ersetze endet der Befehl vom at beim ersten Komma von ReadingsVal(OG.fk.AL.Kinder,"state",""):
+00:10:00 IF (ReadingsVal(OG.fk.AL.Kinder
Den at-Define musst du zusätzlich wegen der Kommas in Klammern setzen
define OG.ez.WS.Durchgang_1.not.long notify OG.ez.WS.Durchgang_1.*press_long.* IF ([OG.fk.AL.Kinder] eq 'deaktiviert') (...) ELSE (...,(define OG.fk.AL.Kinder.at.Aktivieren at +00:10:00 IF (ReadingsVal("OG.fk.AL.Kinder","state","") eq 'traege') (set OG.fk.AL.Kinder aktiviert)))Gruß
Damian
@Damian:
kann das sein, dass mein aktuelles Problem die gleiche Ursache hat, also fehlende Klammern um das geschachtelte IF nach anderen Befehlen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,62367.msg537680.html#msg537680
VG Yil
