ich bin stolzer Besitzer einer FritzBox 7490. Zuvor hatte ich das OS 6.05 drauf. gester habe ich nur ein Update auf 6.20 gemacht. Und musste feststellen, dass mein
Internet ca. 30 % Langsamer ist. Zudem bekomme ich im Display des FritzFon C4 jetzt die Meldung "AB Speicher voll" (nutzen aber USB Stick für AB, keine Nachrichten drauf).
Heute morgen habe ich nun ein Downgrade wider auf OS 6.05 gemacht. Und siehe da, alles ware wieder in Ordnung.
Gibt es noch mehr Probleme mit OS 6.20 ???
				Um wenigstens einen Hauch von FHEM-Relevanz reinzubringen:
- laeuft FHEM unter 6.20 ohne Probleme?
- Funktioniert FBDECT/FBAHA?
				beides kann ich mit ja beantworten...
				Nit derm Problem bist du hier besser aufgehoben:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=272126&page=5 (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=272126&page=5)
Bei mir funktioniert der Autostart von FHEM unter 6.20 nicht mehr, wie hast du es gelöst?
Ich hatte eine Variante nach einem Link hier ausprobiert, leider hat es nicht geklappt. :(
Manuelles Starten über telnet hat geklappt, aber ist halt nur ein manueller Workaround.
				ZitatBei mir funktioniert der Autostart von FHEM unter 6.20 nicht mehr, wie hast du es gelöst?
Das ist die neue Sicherheits"masche" von AVM, siehe auch hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,25067.0.html.
Da ich meine call-by-call Wahlregel mittlerweile eingerichtet habe (mit VOIP) werde ich das Update nicht machen, da ich es nicht brauche.
Gruß PeMue
könnte mal bitte jemand mit Fritz OS 6.20 das Ergebnis von
Zitatuptime
posten? Bei der vorigen Firmware gab es immer (außer beim Start) Werte >1 für die Last (load).
Danke + Gruß
PeMue
				Kann die Probleme mit Fritz OS 6.20 nur bestätigen...
Bei mir haben verschiedene Geräte zeitweise keinen WLAN Empfang gehabt obwohl andere zeitgleich funktionierten.
Irgendwie scheint mir da die AVM Firmware Macken zu haben. Ich bin mittlerweile zurück auf OS 6.03 und alles läuft.
Fhem habe ich auf der 7390 nicht mehr laufen.
