Hey,
habe schon DevState Icons zugewiesen kann ich auch an stelle von On oder Off ein Icon zuweisen?
Würde gerne bei dem Sonos Plugin Play Pause usw ändern
das geht nicht direkt im device.
ûber eine readingsGroup geht es. schau im wiki. da sind beispiele auch dafür.
andre
Hey,
das sollte dann der Teil hier sein wenn ich das Wiki richtig verstanden habe
attr rg_Timer_Wasser valueIcon { 'disabled.0' => 'Restart', 'disabled.1' => 'Shutdown' }
habe den angepasst für einen Button
attr Play1 valueIcon { 'Play' => 'Restart' }
Antwort von Fhem
PLay1: unknown attribute valueIcon. Type 'attr PLay1 ?' for a detailed list.
Woran liegt das oder bin ich auf dem Holzweg
du musst eine readingsGroup für dein sonos device anlegen und dort die konfiguration machen.
andre
Hey,
okay hab ich mir durchgelesen
define Sonos_Play1 readingsGroup PLay1
attr Sonos_Play1 valueIcon { 'Play' => 'Restart' } aber er meckert noch rum
ZitatReading PLay1->AlarmList must not be used out of statefile. Reading PLay1->AlarmListIDs must not be used out of statefile. Reading PLay1->AlarmListVersion must not be used out of statefile. Reading PLay1->presence must not be used out of statefile.
Verstehe ehrlich gesagt auch nicht was er von mir will
die meldung kommt aus dem sonos modul. nicht aus der readingsGroup.
wenn du im forum danach suchst findest du glaube ich etwas dazu.
andre
Bin scheinbar mal wieder zu blöd dazu morgen nochmal ran setzen
