FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: tagedieb am 21 August 2014, 22:58:42
Titel: Datum und Uhrzeit am Cubiefalsch !? Logeinträge von morgen???
Beitrag von: tagedieb am 21 August 2014, 22:58:42
Hallo zusammen
ich habe in meiner logdatei Einträge von morgen  ???2014.08.22 21:13:10 3: EGPM2LAN try to Login @192.168.1.251
2014.08.22 21:13:10 3: HttpUtils url=<hidden>
2014.08.22 21:13:10 3: CustomGetFileFromURL <hidden>: empty answer received
2014.08.22 21:13:10 3: EGPM2LAN Login successful!
2014.08.22 21:13:10 3: EGPM2LAN try to Login @192.168.1.252
die EGPM2LAN zeigen im FHEM alle login failed an
das zeigt mir der Cubie an:Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now:      Fri Aug 22 21:49:46 CEST 2014.
Universal Time is now:  Fri Aug 22 19:49:46 UTC 2014.
hat das noch jemand? womit kann das zusammen hängen?
gruss tagedieb
Titel: Antw:Datum und Uhrzeit am Cubiefalsch !? Logeinträge von morgen???
Beitrag von: betateilchen am 22 August 2014, 09:48:03
Was sagt denn der CT auf seiner Systemconsole, wenn Du die Uhrzeit abfragst?
Hast Du die korrekte Zeitzone eingestellt?
Beitrag von: tagedieb am 22 August 2014, 10:01:49
Guten morgen betateilchen
die zeit war mit Europa und Berlin eingestellt und dennoch erschien das was ich gepostet habe
nachdem ich mir heute früh die log vom cubi angesehen habe, fand ich unter anderem folgendes:Aug 21 08:40:52 localhost dnsmasq[2012]: reading /etc/resolv.conf
Aug 21 08:40:52 localhost dnsmasq[2012]: using nameserver 192.168.1.10#53
Aug 21 08:40:52 localhost dnsmasq[2012]: read /etc/hosts - 6 addresses
Aug 21 08:40:53 localhost /usr/sbin/cron[2105]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Aug 21 08:40:53 localhost /usr/sbin/cron[2112]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Aug 21 08:40:53 localhost /usr/sbin/cron[2112]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Aug 21 08:40:53 localhost bluetoothd[2147]: Bluetooth daemon 4.99
Aug 21 08:40:53 localhost bluetoothd[2180]: Starting SDP server
Aug 21 08:40:53 localhost bluetoothd[2180]: Failed to init alert plugin
Aug 21 08:40:53 localhost bluetoothd[2180]: Failed to init time plugin
Aug 21 08:40:53 localhost kernel: [   29.665952] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Aug 21 08:40:53 localhost kernel: [   29.676509] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Aug 21 08:40:53 localhost bluetoothd[2180]: Failed to init gatt_example plugin
Aug 21 08:40:53 localhost bluetoothd[2180]: Listening for HCI events on hci0
Aug 21 08:40:53 localhost bluetoothd[2180]: HCI dev 0 registered
Aug 21 08:40:53 localhost bluetoothd[2180]: HCI dev 0 up
Aug 21 08:40:53 localhost bluetoothd[2180]: Proximity GATT Reporter Driver: Operation not permitted (1)
Aug 21 08:40:53 localhost bluetoothd[2180]: Could not get the contents of DMI chassis type
Aug 21 08:40:53 localhost bluetoothd[2180]: Unable to load keys to adapter_ops: Function not implemented (38)
Aug 21 08:40:53 localhost bluetoothd[2180]: Adapter /org/bluez/2147/hci0 has been enabled
Aug 21 08:40:54 localhost ntpd[2269]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Sat May 12 10:13:58 UTC 2012 (1)
Aug 21 08:40:54 localhost ntpd[2279]: proto: precision = 0.542 usec
Aug 21 08:40:54 localhost ntpd[2279]: unable to bind to wildcard address 0.0.0.0 - another process may be running - EXITING
Aug 21 08:40:55 localhost sm-mta[2397]: My unqualified host name (localhost) unknown; sleeping for retry
Aug 22 07:37:36 localhost ntpdate[1637]: step time server 192.168.1.10 offset 82600.945452 sec
Aug 22 07:37:36 localhost kernel: [   31.752927] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_set_channel : netdev_ifidx(5), chan_type(1) target channel(1)
Aug 23 06:34:18 localhost ntpdate[1590]: step time server 192.168.1.10 offset 82600.945507 sec
Aug 23 06:34:18 localhost kernel: [   32.345385] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_parse_ies : No WPSIE in beacon
Aug 23 06:34:18 localhost kernel: [   32.357687] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_parse_ies : No WPSIE in beacon
Aug 23 06:34:20 localhost sm-msp-queue[2454]: My unqualified host name (localhost) unknown; sleeping for retry
Aug 23 06:34:20 localhost kernel: [   34.777808] eth0: no IPv6 routers present
Aug 23 06:34:22 localhost kernel: [   35.977894] wlan0: no IPv6 routers present
Aug 23 06:35:16 localhost sm-mta[2397]: unable to qualify my own domain name (localhost) -- using short name
Aug 23 06:35:17 localhost sm-mta[2483]: starting daemon (8.14.4): SMTP+queueing@00:10:00
Aug 23 06:35:20 localhost sm-msp-queue[2454]: unable to qualify my own domain name (localhost) -- using short name
Aug 23 06:40:01 localhost /USR/SBIN/CRON[2654]: (smmsp) CMD (test -x /etc/init.d/sendmail && /usr/share/sendmail/sendmail
ich habe das Wlan deaktiviert und den cubie neu rebootet, anschliessend hatte ich wieder die richtige Zeit
Aug 23 07:24:23 localhost bluetoothd[2116]: Listening for HCI events on hci0
Aug 23 07:24:23 localhost bluetoothd[2116]: HCI dev 0 up
Aug 23 07:24:23 localhost bluetoothd[2116]: Proximity GATT Reporter Driver: Operation not permitted (1)
Aug 23 07:24:23 localhost bluetoothd[2116]: Could not get the contents of DMI chassis type
Aug 23 07:24:23 localhost bluetoothd[2116]: Unable to load keys to adapter_ops: Function not implemented (38)
Aug 23 07:24:23 localhost bluetoothd[2116]: Adapter /org/bluez/2090/hci0 has been enabled
Aug 23 07:24:23 localhost ntpd[2230]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Sat May 12 10:13:58 UTC 2012 (1)
Aug 23 07:24:23 localhost ntpd[2244]: proto: precision = 0.583 usec
Aug 23 07:24:23 localhost ntpd[2244]: unable to bind to wildcard address 0.0.0.0 - another process may be running - EXITING
Aug 23 07:24:24 localhost sm-mta[2372]: My unqualified host name (localhost) unknown; sleeping for retry
Aug 22 08:27:44 localhost ntpdate[1612]: step time server 192.168.1.10 offset -82600.481943 sec
Aug 22 08:27:46 localhost sm-msp-queue[2439]: My unqualified host name (localhost) unknown; sleeping for retry
Aug 22 08:27:46 localhost ntpdate[1587]: no server suitable for synchronization found
Aug 22 08:27:48 localhost kernel: [   33.671135] eth0: no IPv6 routers present
Aug 22 08:28:44 localhost sm-mta[2372]: unable to qualify my own domain name (localhost) -- using short name
Aug 22 08:28:44 localhost sm-mta[2468]: starting daemon (8.14.4): SMTP+queueing@00:10:00
Aug 22 08:28:46 localhost sm-msp-queue[2439]: unable to qualify my own domain name (localhost) -- using short name
Aug 22 08:40:01 localhost /USR/SBIN/CRON[2802]: (smmsp) CMD (test -x /etc/init.d/sendmail && /usr/share/sendmail/sendmail cron-msp)
Aug 22 08:40:01 localhost sm-msp-queue[2818]: My unqualified host name (localhost) unknown; sleeping for retry
Aug 22 08:41:01 localhost sm-msp-queue[2818]: unable to qualify my own domain name (localhost) -- using short name
Aug 22 08:51:26 localhost shutdown[3134]: shutting down for system reboot
Aug 22 08:51:31 localhost init: Switching to runlevel: 6
Aug 22 08:51:32 localhost dnsmasq[1998]: exiting on receipt of SIGTERM
Aug 22 08:51:32 localhost bluetoothd[2116]: Terminating
Aug 22 08:51:32 localhost bluetoothd[2116]: Stopping hci0 event socket
Aug 22 08:51:32 localhost bluetoothd[2116]: Stopping SDP server
Aug 22 08:51:32 localhost bluetoothd[2116]: Exit
Aug 22 08:52:23 localhost kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
Zur zeit ist Wlan aktiviert UND die richtige Zeit, jedoch habe ich da irgendwo beim Einrichten des AP "Mist" gebaut und bin noch auf der Suche, denn für einige geräte ist die Verbindung nutzbar und bei anderen ist er ausserhalb des Bereiches
Gruss tagedieb
Beitrag von: betateilchen am 22 August 2014, 11:55:09
Du solltest Deinen ntp client ausschließlich an die Netzwerkkarte binden, mit der die Verbindung ins Internet hergestellt wird und nicht per wildcard an alle verfügbaren Schnittstellen, das macht bei einer Accesspoint-Konfiguration keinen Sinn.
Beitrag von: tagedieb am 22 August 2014, 18:04:38
Hallo betateilchen
vielen Dank für den Tip - ich freue mich hier im Forum, immer wieder darüber, das man soviel Hilfe und Unterstützung erhält
gruss tagedieb
